| sa fume au volant^^ | |
olileclodo Un peu
Date d'inscription : 23/02/2013 Nombre de messages : 17 Localisation : manche Age : 31 Niva type, année : lada niva 2003 1,7i GPL Couleur : bordeau
| Sujet: sa fume au volant^^ Lun 29 Juin 2015 - 10:35 | |
| salut tous le monde voila mon nouveau problème hier je rouler sur l'autoroute quand j'ai vu de la fumer derrière le volant depuis j'ai plus de clignotant (feux détresse fonctionne) ni de GPL et plus de moteur essuie glace.Tous les fusible sont bon je voulais connaitre si il y a un point commun entre les 3 car c'est surement mon problème un fil en court jus ou un relais. |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Lun 29 Juin 2015 - 10:45 | |
| Tu as deux micro fusibles derrière le tdb vers la manette de réglage des phares pour le gpl, ça a peut-être crâmé et abîmé des câbles... |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Lun 29 Juin 2015 - 12:07 | |
| les fils ont été bouffés par l'arbre de la colonne de direction il faut les faire passer à l'endroit prévu d'origine, c'est à dire à gauche du Nieman >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Mer 1 Juil 2015 - 0:50 | |
| Bonsoir
Idem jpz ,fils dénudés par la colonne de direction,cela m'est arrivé,repéré lors du remplacement d'ampoule "avant que ça fume".
djeanlouis |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Mer 1 Juil 2015 - 1:03 | |
| c'est donc un défaut de montage pour tous les lada de 2003 ? |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Mer 1 Juil 2015 - 6:43 | |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Mer 1 Juil 2015 - 10:55 | |
| " il faut les faire passer à l'endroit prévu d'origine, c'est à dire à gauche du Nieman"... c'est les propriétaires de lada eux mêmes, qui s'amuseraient à faire passer les fils à droite du nieman ? |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Mer 1 Juil 2015 - 11:38 | |
| - renart a écrit:
- "il faut les faire passer à l'endroit prévu d'origine, c'est à dire à gauche du Nieman"
... c'est les propriétaires de lada eux mêmes, qui s'amuseraient à faire passer les fils à droite du nieman ? ben oui, moi compris parce que c'est plus 'facile' sur le moment >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Mer 1 Juil 2015 - 11:59 | |
| ha, et pourquoi faites vous ça ? normalement, l'installation electrique c'est une chose fixe censée tenir la vie du véhicule et on a pas besoin de toucher ça, sauf grosse restauration. Vous n'avez rien d'autre à faire ou vous cherchez les emmerdes ? |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Mer 1 Juil 2015 - 22:07 | |
| bonjour renart, tu n'a jamais démonté un tableau de bord de niva ? djeanlouis |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Mer 1 Juil 2015 - 22:18 | |
| pourquoi cette question djenlouis ? le tableau de bord tombe aussi en panne, c'est ça ? |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Jeu 2 Juil 2015 - 6:47 | |
olileclodo Un peu
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Ven 3 Juil 2015 - 11:17 | |
| merci a tous pour votre réponse rapide mais les fils ne sont pas dénuder ni même abimer je recherche donc toujours le point commun entre les clignotant et le gpl comme un relais ou l'alim, tous les fusible sont bon j'ai remarquer en démontant le tableau de bord des relais je vais les tester dimanche. |
olileclodo Un peu
| Sujet: du nouveau Mar 7 Juil 2015 - 15:49 | |
| j'ai du nouveau je vient de chuinter un + batterie sur les petit fusibles marron et boum tous remarche j'ai essayer de suivre les fils mais pas évident quelqu'un c'est ou et l'alim de c'est petit fusible sa vat me faire gagner du temps^^ . l'installation gpl par contre niveau elec ils sont encore a l'épissure avec du scootch. |
olileclodo Un peu
| Sujet: du nouveau Mer 9 Sep 2015 - 11:31 | |
| j'ai donc suivi les fils du petit fusible marron il yen a 4 dont 1 pour le gpl l'autre pour les clignotants + les essuie glace l'autre ne sert pas. par contre j'en ai un qui va au boitier électronique côter passager sa doit être lui l'alimentation et j'ai rien au multimètre 0v. Si une personne connais la fonction de se boitier en attendant j'ai repris une alim ailleurs mais j'aimerai remettre a l'identique. merci |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ Mer 9 Sep 2015 - 12:19 | |
| - olileclodo a écrit:
- boitier électronique côter passager
c'est le calculateur de gpl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
olileclodo Un peu
| Sujet: ok Jeu 10 Sep 2015 - 10:53 | |
| merci pour la réponse es-que c'est lui qui doit alimenter en après contact? car quand je chuinte en envoyant un plus tous refonctionne. |
| Sujet: Re: sa fume au volant^^ | |
