| Calage à la décélération | |
+5manolo jpz yanndu28 gege 45 dperret 9 participants |
dperret Un peu
Date d'inscription : 31/05/2010 Nombre de messages : 6 Localisation : Savoie ou Rhone Age : 51 Niva type, année : 1600 Essence1991 Couleur : Blanc
| Sujet: Calage à la décélération Lun 27 Avr 2015 - 15:34 | |
| Bonjour à toutes et à tous,
Je m’appelle David et j’ai un Niva 1600 essence de 1991 complètement d’origine avec un carbu Russe. Ce Niva me vient de mon oncle qui l’avait en haute montagne. Je l’ai récupéré en 2009. Je fais appel à vos connaissances car après de longues recherches sur le forum, il ne me semble pas avoir trouvé la solution à mon problème. Depuis quelques temps mon Niva cale à la décélération. Quand il est haut dans les tours et que je rétrograde ou que j’arrive en 2de glissée. Il ne cale pas si lorsque l’on démarre et que l’on accélère pas trop ou si j’accélère un peu avant de décélérer. En fait, lorsq’il est haut dans les tours, il descend vraiment trop bas dans les tours et cale. Si il est à 1500 ou 2000 trs il ne cale pas. Suivant tout ce que j’ai pu lire sur ce très bon site, J’ai déjà : - Changé les bougies - Changé le filtre à essence - Nettoyé tous les gicleurs du carbu (gicleurs de ralenti, 2 gicleurs arrivée principale er gicleur d’air). - Nettoyé le filtre du carbu - Soufflé le carbu - Augmenté le ralenti à 1500 trs - Soufflé le filtre à air - Essayé de changer le calage à l’allumage Si quelqu’un avait une idée, je vous en serait reconnaissant.
Merci, David |
| Sujet: Re: Calage à la décélération Lun 27 Avr 2015 - 16:53 | |
| salut je pencherai pour un problème de carburateur peut être qu'il déjauge ou arrivée d essence ou une prise d aire |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Calage à la décélération Lun 27 Avr 2015 - 17:18 | |
| peut etre ton reglage de cuve a voir |
| Sujet: Re: Calage à la décélération Lun 27 Avr 2015 - 19:09 | |
| sur ce genre de problème je commence toujours par le contrôle des pressions des cylindres soit c'est bon, là on recherche l'anomalie, soit c'est pas bon, on sait quoi faire mais ton souci ressemble fort à un problème de carbu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Calage à la décélération Lun 27 Avr 2015 - 21:00 | |
| Ca me faisait un peut la meme chose .... J'avais paumé une vis de réglage du carbu russe ..... |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Calage à la décélération Lun 27 Avr 2015 - 23:05 | |
| salut il y a plusieurs cause possible
1) a tu regardé si le tuyau qui va au servo-frein ne serait pas trouer 2) juste en dessous des 2 gicleurs d'air il y a donc 2 tubes (démultion ou d'automacité) ils peuvent etre en parti bouché(souvent les trous du bas ) tu peut les sortir avec une petite mèche métal 3)le floteur est mal réglé ou percé 4) le tube qui va a l'allumeur est cassé ou percé 5) le joint de pied de carburateur est mort ou manquant 6) le carburateur est désserré |
dperret Un peu
| Sujet: Re: Calage à la décélération Mar 28 Avr 2015 - 10:44 | |
| Merci pour votre réactivité et cet élan de solidarité, cela fait plaisir on se sent un peu moins seul. Lorsque j'ai démonté le haut du carbu pour nettoyer les gicleurs j'ai noté qu'il manquait un morceau de joint entre les parties hautes et basse du carbu. Peut être devrais je me concentrer la dessus? Pensez vous que pour valider cette hypothèse je puisse essayé avec de la patte à joint pour lever le doute? Merci |
Garage Canard Jaune Un peu
Date d'inscription : 11/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 28170 Saint Ange et Torçay Age : 55 Niva type, année : 1.7 monopoint 96 Couleur : vert
| Sujet: Re: Calage à la décélération Mar 28 Avr 2015 - 19:25 | |
| Réglage de carbu.... |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: Re: Calage à la décélération Mar 28 Avr 2015 - 23:57 | |
| il vende de la feuille pour faire les joint dans les accessoiriste auto |
| Sujet: Re: Calage à la décélération Mer 29 Avr 2015 - 7:14 | |
dperret Un peu
| Sujet: Re: Calage à la décélération Mer 29 Avr 2015 - 7:37 | |
| Merci, c'est moi qui vous ai joint par email hier. Mon probleme est que vous n'êtes pas certain que ce kit soit approprié à mon carburateur. |
dperret Un peu
| Sujet: Re: Calage à la décélération Mer 29 Avr 2015 - 7:39 | |
| J'ai de la loctite 574 (orange spéciale pour joint de carbu) je vais faire un essai ce weekend et je vous tiens au courant. |
dperret Un peu
| Sujet: Vendu Lun 4 Mai 2015 - 9:25 | |
| Il est parti. Annonce publiée à 19H28 sur le bon coin 1er appel 19H31 et vendu. Merci |
| Sujet: Re: Calage à la décélération | |
