| probleme deceleration | |
aguitob Beaucoup
Date d'inscription : 31/12/2012 Nombre de messages : 52 Localisation : veynes Age : 36 Niva type, année : 1600 de 1978 Couleur : vert
| Sujet: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 20:57 | |
| Salut à tous voila 1 an que j ai mi un Weber 32 dir et ca marche nickel sauf la j ai un blême je demar nickel le ralenti tien mais quand j accélère un peut à régime régulier puis un grand coup avant de lâché la il cale J ai contrôlé l allumage Carbu pas bouché Je pense a la mambrane de pompe de reprise quand pensé vous ? O pir je la controle demain matin Merci à tous |
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:20 | |
| Tu pense que c est ca toi aussi |
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:24 | |
| - aguitob a écrit:
- Tu pense que c est ca toi aussi
Oui en général c'est ca |
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:25 | |
| Sinon c'est très facile a démonter 3 vis sur la capsule et une attache sur la patte |
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:26 | |
| la pompe de reprise fonctionne a l accélération , mais en aucun cas a la décélération , heureusement !!!!! |
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:28 | |
| - aguitob a écrit:
- Salut à tous voila 1 an que j ai mi un Weber 32 dir et ca marche nickel sauf la j ai un blême je demar nickel le ralenti tien mais quand j accélère un peut à régime régulier puis un grand coup avant de lâché la il cale
J ai contrôlé l allumage Carbu pas bouché Je pense a la mambrane de pompe de reprise quand pensé vous ? O pir je la controle demain matin Merci à tous c est pas tres explicatif ton truc , il manquerais pas des mots ??? |
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:32 | |
| ok tu acceleres doucement et régulièrement alors il tiens sauf quand tu laches ?? et si tu acceleres fort et le maintien dans les tours, est ce qu'il cale ??? |
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:35 | |
| Sinon niveau de flotteur , qui fait que quand tu passe du mi régime (constant) au haut régime il y a engorgement , ou gicleur trop gros , sinon prise d'air ou allumage mal réglé Je vois que ca Il nous faut plus d'explication |
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:44 | |
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:45 | |
| Oui 1 an nickel manolo avec grosse économie Et oui quand j accélère avec un grand coup ça arrive 1 fois sur 5 qu' il tienne le ralenti mais très bas limite à calé delà je mets juste un petit coup d accélérateur et y reprend le bon régime moteur au ralenti |
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:49 | |
| - aguitob a écrit:
- Oui 1 an nickel manolo avec grosse économie
Et oui quand j accélère avec un grand coup ça arrive 1 fois sur 5 qu' il tienne le ralenti mais très bas limite à calé delà je mets juste un petit coup d accélérateur et y reprend le bon régime moteur au ralenti As-tu nettoyer Tout tes gicleurs ainsi que ton filtre et tes 2 buses |
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 21:55 | |
| Oui ç est propre et de plus avant le Carbu j ai un filtre à essence suplementaire car le filtre du Carbu russe c été bouché une foi delà j ai anticipé pour évité c est souci |
| Sujet: Re: probleme deceleration Mer 1 Oct 2014 - 22:26 | |
| - aguitob a écrit:
- Oui ç est propre et de plus avant le Carbu j ai un filtre à essence suplementaire car le filtre du Carbu russe c été bouché une foi delà j ai anticipé pour évité c est souci
Donc vérifie ces quelques points @+ |
aguitob Beaucoup
| Sujet: ouff Jeu 2 Oct 2014 - 10:28 | |
| Bon voilà ca remarche nickel Donc j ai tous regardé manbrane gicleur ext tous nettoyé et ça faisai pareil alors j ai monté le ralenti et j ai desseré le gicleur en dessus de la pompe de reprise d 1/4 de 8eme de tour et la le moteur en marche est monté dans les tours puis j ai rereglé richesse ralenti et une horloge ne tourne pas mieux Je ne l ai pas fait avant car ce gicleur est caché par le filtre à air Puis Carbu déposé je l ai vu nettoyer et une foi remonté que ça coucouillé toujours j'me suis dit il est dur d accé c est sur c est lui En tous cas merci à tous pour votre aide Les toutous seront content de pouvoir sortir ce week |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: probleme deceleration Jeu 2 Oct 2014 - 11:55 | |
| Une affaire de régler, et merci de nous avoir tenu au courant pour la solution ( ben oui je vois beaucoup de post, mais y manque très très souvent la suite ) donc on c jamais comment sa c fini |
| Sujet: Re: probleme deceleration Jeu 2 Oct 2014 - 13:24 | |
| Sujet: Re: probleme deceleration | |
