Bienvenue max31 sur NivAventure, tu es le 4054e membre !
 Bruit à la décélération
lad_13dz
Nombre de messages : 214
Niva type, année : niva 1600 1987 carbu weber boite 5
Couleur : Beige peinture d'origine
MessageSujet: Bruit à la décélération   Sam 11 Nov 2017 - 22:31
Bonjour, aujourd'hui j'ai eu un problème sur mon niva un bruit à la décélération au niveau du pont arrière qui a commencé progressivement et est devenu assourdissant je compte sur vous pour m'eclairer
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Bruit à la décélération   Sam 11 Nov 2017 - 22:36
Croisions de cardan
http://www.bonhommejb.net
lad_13dz
MessageSujet: Re: Bruit à la décélération   Sam 11 Nov 2017 - 22:39
JBniva a écrit:
Croisions de cardan
Merci pour votre réponse ,mais le bruit vient de l'intérieur du pont ,un bruit de pignon .
raphael55
Nombre de messages : 496
Niva type, année : 1600 de 1990
Couleur : olive drap
MessageSujet: Re: Bruit à la décélération   Dim 12 Nov 2017 - 0:44
cheers alors tu a répondu tout seul a ta question
le niveau d'huile est bon  Question
lad_13dz
MessageSujet: Re: Bruit à la décélération   Dim 12 Nov 2017 - 9:03
Non monsieur je ne répond pas à la question je dis simplement  que le bruit vient de  l'intérieur du pont je ne sais pas si c'est les roulements ou les pignons.
Le niveau d'huile est correcte.
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: Bruit à la décélération   Dim 12 Nov 2017 - 9:20
Sans demonter....on peux pas voir.
Tu peux essayer, en soulevant une rouesi y’a du jeu, c’est le roulement de roue. Idem l’autre cote.
En demontant l’arbre d’entree, pareil si y’a du jeu alors roulement.
L’ideal est de d’ouvrir le pont pour se rendre compte.
Mais avant tout y a til de l’huile dedans ?
Le niveau doit affleurer le bouchon milieu
raphael55
MessageSujet: Re: Bruit à la décélération   Dim 12 Nov 2017 - 10:02
lad_13dz a écrit:
JBniva a écrit:
Croisions de cardan
"un bruit de pignon"
lad_13dz
MessageSujet: Re: Bruit à la décélération   Dim 12 Nov 2017 - 10:03
Le niveau d'huile est bon je vais demonter demain merci
lad_13dz
MessageSujet: Re: Bruit à la décélération   Jeu 16 Nov 2017 - 18:36
Bonsoir ,j'ai démonté mon pont, écrou de 24 de la tulipe desserré roulements demi arbre qui a pris trop de jeu les roulement de pont sont intactes qu'est ce que vous en pensez?
JMVspeleo
MessageSujet: Re: Bruit à la décélération   Ven 17 Nov 2017 - 18:40
essaye de reomter comme il faut
si y'a encore du bruit faudra changer les roulements.
au montage, une fois l'ecrou bien en place, il ne faut pas que le roulement "gratte". si ca gratte, le rllt est a changer.
