-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007
yanndu28
toto2694
benjaminlndr
7 participants
benjaminlndr
benjaminlndr
Nombre de messages : 8
Niva type, année : GPL 2121 de 2007
Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Empty
MessageSujet: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyJeu 23 Avr 2015 - 21:47
Bonjour à tous, voilà j'ai un soucis sur mon Lada Niva de 2007 GPL, l'alternateur ne charge plus mais le voyant de batterie s'éteint au démarrage, d'après vous d'où pour venir le problème, l'ampèremetre reste toujours à 12V 12V5
toto2694
toto2694
Nombre de messages : 73
Niva type, année : 1.6 1995
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 8:48
La première solution pour tester la charge est de mettre un voltmètre sur les bornes de la batterie du dois avoir une tension en accélérant supérieure à 12 V et inférieure à 15 V montant ou le régulateur entre en action et empêche une surtension dans le circuit électrique et la batterie.
ton indicateur est un voltmètre car li indique le voltage si c'était un ampèremètre il y aurait un A ou AH comme abréviation.
Tu ne nous donnes pas le kilométrage pour avoir un idée de l'usure de ton alternateur, s'il n'est pas élevé il se peut que tu as une diode ou le pont de diode de fusillé.
Contrôle tout de même les connexions.
benjaminlndr
benjaminlndr
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 8:57
Bonjour autant moi merci du coup de main le LADA à 65500kms
yanndu28
yanndu28
Nombre de messages : 1948
Niva type, année : pieton
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 10:47
Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Parminou demontage alternateur et nettoyage des pistes en cuivre dans un premier temps apres voir ton regulateur pont de diode j y crois pas trop . allé au boulot  Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Lol  Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 512555
benjaminlndr
benjaminlndr
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 10:51
Parfait ! Merci du coup d'pouce j'regarde ça j'vous tiens informer dans l'après-midi merci ! Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 549745
benjaminlndr
benjaminlndr
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 11:03
Une autre question c'est plus facile de le démonter par le bas ou le haut ?
merci d'avance
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 11:41
Le bas
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 11:42
Mais moi je le demonte par le haut  Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Icon_biggrin2
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 11:43
Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 453763
benjaminlndr
benjaminlndr
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 11:46
Ahaha merci ! je le ferais par le bas !
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 12:27
Par le haut  Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Indecis1
Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Picsar16
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 12:34
merci d'avance
sur les Niva non trafiquées Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Icon_biggrin2  c'est par le bas Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 549745
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 12:35
Jsuis pas un trafiquant  Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Lol
benjaminlndr
benjaminlndr
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 15:22
Voilà le résultats j'crois que je me suis fait rouler à l'achat du Lada...
Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 <a href=Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Altern12"
mimilulu2
Nombre de messages : 117
Niva type, année : 1,7 gpl 2000
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 16:01
A mon avis ton alternateur est HS tu es bon pour le remplacer
pacomode
pacomode
Nombre de messages : 699
Niva type, année : 1.6 à carburateur (33 ans) ans 87
Couleur : vert boue et boue et dentelle de rouille
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 20:03
je n'y vois pas grand chose (la photo tu devrais la prendre de plus prés stp)
 je vois que au moins une diode est claqué  Arrow donc tu commande un pond de diode
le remplacement est très facile
il arrive régulierement  qu'une ou plusieurs diodes crament (l'alternateur prend souvent des bains de boue)
lorsque que les ventilateurs tourne quand on rentre dans l'eau
fred
pacomode
pacomode
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 20:11
oups
pont de diode avec un ( T ) pas un (d)
 profite du démontage pour changer les charbons je te joint de liens par MP
benjaminlndr
benjaminlndr
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 20:26
Merci bien !
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 20:45
pacomode a écrit:
oups
t'aurais pas été contaminé par un certain gégé
Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Mdr
Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 996876
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 20:51
pacomode a écrit:
oups
t'aurais pas été contaminé par un certain gégé crotte de nez Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Lol Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 Lol
benjaminlndr
benjaminlndr
MessageSujet: Re: Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007   Soucis éléctrique sur Lada 1700i GPL de 2007 EmptyMer 29 Avr 2015 - 14:48
Bonjour à tous me revoilà ! mon Niva charge à merveille Alternateur neuf changer ! mais maintenant j'ai un autre soucis voilà que les jauges essences et température ne bouge plus.... d'après vous ça peut venir d'où ?
» soucis éléctrique
» soucis éléctrique
» petits soucis electrique
» Soucis électrique 1600
» Léger soucis électrique
