| Freinage niva tinga | |
dorianiva Vierge
Date d'inscription : 12/04/2015 Nombre de messages : 1 Localisation : 47 Age : 28 Niva type, année : Tinga 1l9 de 95 Couleur : rouge
| Sujet: Freinage niva tinga Dim 12 Avr 2015 - 15:59 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un lada niva tinga, avec un moteur 1l9 peugeot d'origine ! Seulement, lorsque je freine avec il n'y a pas d'assistance. Ces modèles de lada ont ils une pompe à vide? Si oui la quel? Mettez des photos ce qui en ont une sur leur niva TINGA
PS : je suis encore un jeune, je ne m'y connais pas trop en lada.. Soyez compréhensible SVP
A bientot, en espérant plein de réponses de votre part :D |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Freinage niva tinga Dim 12 Avr 2015 - 16:09 | |
| tu es encore jeune mais tu es tombé sur un forum plein de vieux gricheux à cheval sur le protocole, donc si tu veux obtenir des réponses, commence par remplir ton profil! |
| Sujet: Re: Freinage niva tinga Dim 12 Avr 2015 - 16:10 | |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: Re: Freinage niva tinga Dim 12 Avr 2015 - 23:06 | |
| slt sort ta roue de secours puis en dessous de l'alternateur |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Freinage niva tinga Lun 13 Avr 2015 - 14:08 | |
| salut, par dessous tu vois bien la pompe à vide fixée sur le carter d'huile, et entraînée par la courroie d'accessoire (alterno et pompe) |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: etancheité Jeu 16 Avr 2015 - 14:18 | |
| regarde aussi étanchéité de la durit entre la pompe a vide et le masterwac (poumon d'assistance) qui peut lui aussi être percé. pour vérifier ta pompe, débranche ta durit coté poumon, démarre et regarde si a aspire |
| Sujet: Re: Freinage niva tinga Ven 17 Avr 2015 - 21:53 | |
| slt sur le tinga de mon père il y a la durite qui va au mastervac et deux autre branchement ou il n y a rien de branché normal?? |
| Sujet: bouchon Sam 18 Avr 2015 - 9:28 | |
| les trous doivent être bouché a mon avis |
philip d Beaucoup
Date d'inscription : 25/12/2012 Nombre de messages : 65 Localisation : Haut Var Age : 62
| Sujet: Re: Freinage niva tinga Mer 22 Avr 2015 - 9:02 | |
| Bonjour, Si tu appuies très fort sur la pédale de frein, comme à l’arrêt moteur arrêté, il s’agit certainement de la pompe à vide qui est défaillante. Pour ma part, j’ai rencontré le même problème sur le même type de Niva (75000km au compteur), j’ai remplacé la pompe à vide. Elle est, en regardant la voiture de devant, à droite sous le moteur. Le remplacement n’est pas très difficile mais malcommode du fait de la place disponible pour se glisser sous le véhicule à moins de disposer d’un pont. |
| Sujet: Re: Freinage niva tinga | |
