Bienvenue Marwen sur NivAventure, tu es le 3989e membre !
 ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D
guysmo04
Nombre de messages : 23
Niva type, année : tinga 1,9D 1997
MessageSujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Jeu 26 Mai 2016 - 19:58
suite au ct de mon LADA,(controle impossible,anomalie de fonctionnement moteur) ,est-il possible de faire un reglage soi-meme pour la contre visite.
Merci d'avance a tous.
Nombre de messages : 10027
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Jeu 26 Mai 2016 - 20:02
si tu sais faire, oui
mais comme ça n'a pas l'air d'être le cas...
je te conseille de t'adresser à quelqu'un qui sait faire
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Jeu 26 Mai 2016 - 20:04
et comme dirait renart, l'entretien normal a t il était fait ?
vidange, filtres etc
sur les diésel c'est souvent la cause des soucis
guysmo04
MessageSujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Jeu 26 Mai 2016 - 20:29
Oui  vidange,filtre a huile filtre a air.
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Jeu 26 Mai 2016 - 21:11
"fumées opaques", ou "contrôle impossible, anomalie de fonctionnement moteur" ?  tu as les 2 en contre visite ?  Rolling Eyes
il a combien de kilomètres ton moteur ?
faut pas s'amuser à rouler en surégime car ça use le moteur, mais le sous régime c'est pas bon non plus, ça encrasse.
à mon avis ton moteur doit être encrassé d'un mauvais usage plus que d'un "déréglage".
guysmo04
MessageSujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Jeu 26 Mai 2016 - 21:32
il a 67000kms je pense effectivement il doit etre encrassé,que dois-je faire??
guysmo04
MessageSujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Jeu 26 Mai 2016 - 21:35
oui j'ai les deux en contre visite
Nombre de messages : 6574
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 0:20
met du très bon nettoyant injecteur dans ton reservoir pour faire du propre dans ton moteur !!
et roule pendant un moment en en remettant !!! si tu peut fait ton plein avec de l'excellium de chez to.al !!!
tu as environ 2 mois pour la contre visite ,donc largement le temps pour le decrasser avec les produits dédiés !!
mais il va falloir rouler un max avec et moteur bien chaud pousser les rapports et faire tirer la bête pour aider a decrasser !!
ou si tu as les moyens il y a des pros qui le font avec les machines et les produits adapter !!
tu trouveras ce genre d'annonce sur leboncoin  dans la rubrique accessoires auto !!! ils aiment bien mettre les pub là !!
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 6:22
mais pour que tout ça fonctionne, faut y croire
plus sérieux, va voir quelqu'un qui diagnostiquera le souci
sur ces moteurs il y a un souci de filtre à carburant qui en ayant des problèmes fait fumer
et dans "fumée" il y a plusieurs origines, huile, gas-oil, eau, donc y aller au pif, tu n'as aucune chance d'aboutir
guysmo04
MessageSujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 7:11
Bon merci les gars je vais suivre vos conseils.
tchavolo
Nombre de messages : 878
Niva type, année : 1600 d'origine et de 88
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 8:34
Bonjour, pour le nettoyage du moulin, va mettre 1L d'essence et fais ton plein en mazout et roule sa va nettoyer.
guysmo04
MessageSujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 10:52
Merci TCHAVOLO je vais essayer (qui ne tente rien n'a rien)
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 12:51
de l essence dans le gasoil pour faire un décrassage  bof bof
 la crasse   si  il y a crasse se dissout  plus facilementt avec de l huile de colza
 Au niveau des fumées   il y a la couleur et le senteur
  blanc : prise d air sur le circuit d'aspiration gas oïl
  noir   : trop de gas oïl ,  la liste est longue , injecteurs  arbre a cames ,compression, soupape , PI  dérèglée, filtre à air
  odeur de gas oïl : injecteur qui fuit
  consommation d eau : JDCulasse
  voilou
  bonne recherche
guysmo04
MessageSujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 15:53
Bonjour SILVIO;
eh ben dis moi y a du taf!!!!!!! What the fuck ?!? What the fuck ?!?
Si je me rappele,les fummees sont noires(c'est mon fils qui l'a en ce moment)donc la liste est grande apparemment,mais le problème le plus courant c'est quoi??Je commencerai par là dejà.
Trop de gas oil ilfaut faire quoi??il consomme 12 litres aux 100kms ,est ce normal??
Merci quand même
Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 16:56
guysmo04 a écrit:
Bonjour SILVIO;
Merci quand même
bonjour tu met ça j ai tester sur plusieurs véhicules et ça marche , http://www.hp2lab.com/boutique/fr/tuning/22-renovateur-haut-de-cylindres-sd128.html
guysmo04
MessageSujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 17:31
Salut GROSMINET ce produit je le trouve partout ou que sur le web????
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 17:52
ben sur le liens que je t mis
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 17:55
http://www.hp2lab.com/boutique/fr/17-sportive
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 20:47
guysmo04 a écrit:
Bonjour SILVIO;
Merci quand même
  dans les choses pas cher
 1 regarder si le plombage de la vis de débit est encore  en place (si absent peut être trop de débit)  une diminution du débit sans perte de "performance" est possible)
 2 contrôler le calage de la pompe  (si trop d avance le moteur" cogne" si retard fumée importantes
 3 contrôler le tarage des injecteur et contrôler le sens de pose des rondelles pare flamme  (de toute façon il faudra les changer
 4 mesure des compressions : généralement si mauvaise compression  mauvais démarrage à froid
 5 le calage de la distribution si retard pas de prise de tours minutes
 6 le jeu aux soupapes et l'usure de l'arbre à cames (levée  de cames )
  pour l instant il n y a que de la MO
  Pour la conso  : mon 2.1 turbo D fait 12.5 litres aux cent sur petit parcours  donc  c'est trop pour un 1.9 atmo
guysmo04
MessageSujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 21:05
Merci Silvio je me doutais que la consommation etait elevée ,et pourtant l'année derniere il n'y avait rien au controle anti pollution
Nombre de messages : 1844
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 21:10
pour la conso, je suis monté à 18 litres au 100  , en ville!!
faut dire que mon moulin à 330000 bornes, et je faisais des trajets très courts.actuellement je dois être aux alentours de 12-13 litres.
64 poneys ça force pour emmener la caisse
guysmo04
MessageSujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 21:17
Ben oui mais lui il a que 69000 c'est normal ,? meme sur long trajet
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Ven 27 Mai 2016 - 21:26
 Donc la cause  la plus probable :  un injecteur qui  'pisse ' ou qui s'ouvre trop bas  en pression
seb21
Nombre de messages : 255
Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005
MessageSujet: ct pas bon   Dim 29 Mai 2016 - 18:02
J'avais eu ce problème sur un moteur J8S, diesel de surcroit.
Il s'est avéré que le moteur était encrassé, bourré de calamine due à une mauvaise utilisation.
Un ancien mécano m'avait donné une combine de tonnerre.
Démonter la durite d'arrivée d'air, à hauteur du collecteur d'air.
Moteur tournant, injecter par petite quantité la valeur d'un verre d'huile de frein.
Cette dernière étant corrosive, au contact de la chaleur se transforme en vapeur acide et décape la crasse.
Par contre, à chaque injection, le régime moteur tombe, et il faut redonner de la puissance en accélérant grâce à la manette de la pompe injection.
Perso, pour injecter l'huile de frein, je m'étais servi d'un petit vaporisateur, du style celui utiliser pour le produit à laver les vitres.
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Dim 29 Mai 2016 - 19:39
bah moi aussi je l'ai entendu comme combine ! beaucoup moins cher que les produits type miracle.
On peu même mettre un peu d'essence dans son réservoir pour pas que le diesel gèle en hiver !!! mais ile ne faut pas mettre des litres à gogo bien sur.
Et l'essence ça décrasse bien, c'est d'ailleurs avec ça que les gens nettoient la crasse qu'il y a sur la carcasse des pièces mécaniques pour que ce soit joli ( boites de vitesses, moteur...).
avant d'envisager un soucis de pompe d'injection, il faut décrasser son moteur, des fois, un simple vrai parcours, et pas une ballade  de 3 minutes au ralenti, suffit...
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Dim 29 Mai 2016 - 19:54
slt renard pour information le liens que j ai mis n est pas un produit a la con et pour le décrassage il y a bien mieux que l essence ben oui le diluant de nettoyage ou le produit karcher doser a 50% aux lieux de 5 a 8 % pour le lavage normal
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Lun 30 Mai 2016 - 12:46
Non évidemment, ce sont jamais les produits qui le sont.
j'adore les noms et descriptifs des produits :
Réducteur de Frottement NVR512
Accélérateur de Combustion AC320
Roulez avec un moteur neuf en permanence  Plus fort que l’usure :...'
Réducteur de Bruits DNR215
Nombre de messages : 492
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Lun 30 Mai 2016 - 13:02
donc si il fait tout ce qu'un lui dit, il met:
de l'essence
du liquide de frein
de l'huile de colza
du detergent karcher
et pour finir un nettoyant injecteur (ou un truc du genre)
 et dire qu'on pretend que les camions de l'armee, ça peut tourner avec n'importe quoi... le niva c'est encore + fort!!
:gourdin:je sais ca n'apporte rien au débat....
mais plus je lis ce forum, et plus je suis content d'avoir un 1600 essence carbu...
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Lun 30 Mai 2016 - 13:09
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Lun 30 Mai 2016 - 13:13
slt la seul différence c est que je l ai essayer le produit et depuis 6 mois aucun problème sur une audi et sur mon lada donc après les commentaires a la con je m en tape maintenant je ne dis plus rien il fait se qu il veux
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Lun 30 Mai 2016 - 13:15
de l'essence
du liquide de frein
de l'huile de colza
slt ont ne t a jamais dis de mettre du produit karcher dans le moteur , et quand aux liquide de frein que sur les vieux moteur et encore je ne le ferais jamais
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Lun 30 Mai 2016 - 13:18
seb21
MessageSujet: ct pas bon   Lun 30 Mai 2016 - 13:21
Pour en revenir sur mon liquide frein:
-jeep cherokee 2.1 td, problème de fumée et encrassage résolu
-lada niva kit périquet, idem
-moteur bernard w110 et 112, même problème, même solution
Tout ce petit monde tourne du tonnerre!
Alors, en conclusion Grosminet, juste pour simple info:
non seulement, je l'ai testé et ça fonctionne!
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Lun 30 Mai 2016 - 13:35
slt pour info je n ai jamais dis que le liquide de frein ne fonctionnait pas juste que c est pas recommander et tout les anciens mécanos te le diront après tu fais comme tu veux
et pour 2 iéme info si j ai une fuite de liquide de frein et que mon bocal se vide je viens pas pleurer sur le forum je me le trouve tout seul Boulet
Philamiens
Nombre de messages : 216
Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002
Couleur : verte
MessageSujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D   Mar 28 Juin 2016 - 13:45
Bonjour tout le monde
je mets mon petit grain de sel - je me suis laissé dire que les produits nettoyants pour moteurs à mazout ce n'était ni plus ni moins que du kérosène - plus fluide et plus dissolvant que le mazout
