| au secour j'en peu plus la | |
+12manolo tchavolo Garage Canard Jaune lion42 perco54 Wawa76 @l3X jpz gege 45 Nivajneb Team Lada 80 methanol02 16 participants |
methanol02 Un peu
Date d'inscription : 04/01/2015 Nombre de messages : 38 Localisation : chateau thierry 02 Age : 48 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : euuuh blanc et jaune fluo lol
| Sujet: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 15:11 | |
| Bonjour à tous, comme je disais "AU SECOURS" si ça continu je vais la bruler, ça fait deux semaine que je passe dessus à faire plein plein de test et deux bombe de start pilote, à démonter remonter l'allumage, le cache culbuteur tout vérifier, refaire plus ou moins une partie de électricité, en plus sans revue technique , et ba toujours rien juste une foie un toussotement vite fait, je voie vraiment pas ce qu'elle la, j'ai de l'allumage même si l’étincelle est pas forte mais y en a quand même, démontage du carbu pour mettre directement le start pilote dans la pipe mais rien et la je suis au bout du rouleau alors je suis prés à prendre tout les conseils et aide que vous me proposerez. elle est de 1983 c'est un 1600cc je l'ai acheté en panne, je pense que le moteur est d'origine mais j'en suis pas sur. |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 16:50 | |
| tu as regardé le calage de la chaine de distribution ? |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 18:07 | |
| Salut ! Tu aurais pas plus d'info sur ce que tu a déjà fait dessus et dessous ? le calage de l'allumage est ok ? ta essayé de changer de bobine ? MP Brûle la pas tout de suite ! |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 19:17 | |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 19:47 | |
| peut être arrivé d essence |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 19:57 | |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 20:04 | |
| salu, moi ca m'étais arrivé quand j'avais deculasser, c'était les culbu qui n'étaient pas reglés... |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 20:20 | |
| arff , ne te decourage pas !! tu va l'avoir ta balade . le mieu a faire a mon avis c'est de repartir de zero ! 1- verifier calage distri du moteur 2-controler le jeu des culbuteurs 3-calage de l'allumage (point mort haut des cylindres 1 et 4 et doigt d'allumeur sur cylindre 1) 4-voir si étincelle 5-controler arriver d'essence 6- si possible verifier les compressions des cylindres 7- verifier qu'il n'y a aucune prise d'air voila et apres tout ca , s'il tousse et recrache de l'essence par le carbu c'est que ton ordre d'allumage est inverser donc fil 1 sur 4 , 2sur 3 , 3sur 2 , 4sur 1 et vroummmmmmm en esperant t'aider |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 20:33 | |
| s'il ya une etincelle trop faible ca peut aussi etre le condensateur de l'allumeur |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 20:42 | |
| C'est pas secret, j'ai fait trois scan et c'est hors charte si je le poste ici. Mauvaises langues |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 20:55 | |
| :affraid:je vient de changée le joint de culasse du niva de mon neveux j espère qu'il va redémarré |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 20:56 | |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 20:59 | |
| tu as l'allumage sur les 4 bougies "correctement" ?
avec des étincelles, le moteur devrait tousser à chaque fois même si c'est irrégulier, sauf si l'essence n'arrive pas correctement, mais avec du starpilote, ça devrait exploser !!!
donc si ces 2 points sont bons (alllumage + essence ok) , j'ai bien peur que ton moteur soit trop naze et que les pressions passent à travers les cylindre (c'est comme essayer de gonfler un ballon crevé et vouloir l'éclater pour entendre son explosion, le fonction d'un moteur à explosion c'est presque pareil !!! ) , ...à moins que le moteur a été remonté n'importe comment, (soupapes qui s'ouvrent n'importe quand,et callage allumage à l'ouest )! |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 21:02 | |
| - Nivajneb a écrit:
- C'est pas secret, j'ai fait trois scan et c'est hors charte si je le poste ici.
Mauvaises langues il faut en faire profiter les autres ! les courtes citations sourcées sont légales, tu peux y aller !!! surtout que ça vient même pas des éditeurs, mais très souvent des planches constructeur ! |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 21:08 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu as regardé le calage de la chaine de distribution ?
il doit faire comment exactement ? Qui a vu verra, c'est ça ? |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 7 Avr 2015 - 21:16 | |
methanol02 Un peu
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mer 8 Avr 2015 - 11:34 | |
| c'est pas un secret mon depannage bien au contraire je vais tout reprendre depuis le depart, recaler la distrib faire le jeux aux soupapes, coté allumage tout est neuf de la bobine au pied d'allumeur, la totale quoi, en tout cas merci pour les info je vais les mettre en application des que je peu et je vous tiendrais au courant. et encore MERCI à tous. |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mer 8 Avr 2015 - 12:47 | |
| - methanol02 a écrit:
- c'est pas un secret mon depannage bien au contraire je vais tout reprendre depuis le depart, recaler la distrib faire le jeux aux soupapes, coté allumage tout est neuf de la bobine au pied d'allumeur, la totale quoi, en tout cas merci pour les info je vais les mettre en application des que je peu et je vous tiendrais au courant.
et encore MERCI à tous. tu est sur du positionnement de t on allumeur ?? |
Garage Canard Jaune Un peu
Date d'inscription : 11/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 28170 Saint Ange et Torçay Age : 55 Niva type, année : 1.7 monopoint 96 Couleur : vert
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mer 8 Avr 2015 - 15:06 | |
| change de moulin tu gagneras du tps ( c'est une plaisanterie hein allez me réponde à sa lol, car faudrait pas que le moulns est un problème aussi ) |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mer 8 Avr 2015 - 21:27 | |
et encore MERCI à tous. regardes si la petite cosse du condo, en U, qui se trouve à l'exterieur du corps ne touche pas le dit corps. Si il le touche voir l'effleure, il fait masse et soit tu as pas ou que tres peu d'allumage. (j'ai eu le cas et de galére en colére comme toi je voulais y foutre le feu...) |
methanol02 Un peu
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Jeu 9 Avr 2015 - 1:00 | |
| je vais demander un compressiometre à un pote déjà pi je vais tout démonter la distrib ensuite pour la recaler, mais d'abord je vais voir l’état du souffle des cylindres |
LADA2100 Pour la vie
methanol02 Un peu
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Dim 26 Avr 2015 - 14:47 | |
| bon ba voila le verdict est tombé, j'ai 5kg de pression sur un cylindre et a peine 10kg sur les autres donc normal qu'il ne demarre pas lol je me tate a le refaire ou changer carrement le moteur |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Dim 26 Avr 2015 - 14:49 | |
| Deculasses pour voir si c'est pas une soupape |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Dim 26 Avr 2015 - 17:20 | |
- bon ba voila le verdict est tombé, j'ai 5kg de pression sur un cylindre et a peine 10kg sur les autres donc normal qu'il ne demarre pas lol je me tate a le refaire ou changer carrement le moteur
slt rien a voir cella ne l empêche pas de démarrer |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Dim 26 Avr 2015 - 17:47 | |
methanol02 Un peu
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 28 Avr 2015 - 11:30 | |
| si ça l'empêche pas de démarrer pourquoi il démarre pas alors? je suis un . de toute façon je démonte tout, enfin je vais commencer par la culasse pourtant les soupapes ferme bien et je descendrais au fur et à mesure. |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la Mar 28 Avr 2015 - 12:22 | |
- si ça l'empêche pas de démarrer pourquoi il démarre pas alors? je suis un . de toute façon je démonte tout, enfin je vais commencer par la culasse pourtant les soupapes ferme bien et je descendrais au fur et à mesure.
c est pas toujours évident sans voir un pot du forum viens de refaire son moteur sur un cylindre il avait 0 de compression et démarrer aux quard de tour même a chaud |
| Sujet: Re: au secour j'en peu plus la | |
