Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 au secour bruit infernal
4 participants
au secour bruit infernal Empty
MessageSujet: au secour bruit infernal   au secour bruit infernal EmptySam 28 Mar 2009 - 22:06
bonjour a tous voila lorque le moteur est chaud survient dabord un bruit de roulement anormal puis inquietant enfin la voiture broute du mal au demarrage puis un bruit de casserole total l inpression de perdre les roues embrayer ou non au point mort en roue libre moteur eteint briut infernal et sursauts que faire merci pour vos idees
MessageSujet: Re: au secour bruit infernal   au secour bruit infernal EmptySam 28 Mar 2009 - 22:09
:Profil:
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: au secour bruit infernal   au secour bruit infernal EmptySam 28 Mar 2009 - 22:56
au secour bruit infernal Bienven2 :Profil: essayes d'expliquer clairement ton où tes problèmes
MessageSujet: Re: au secour bruit infernal   au secour bruit infernal EmptySam 28 Mar 2009 - 23:07
a froid les 20 premiers kms rien puis un bruit de roulement en 4eme qui s intensifie et s etend a toutes les vitesses si je continue des claquements importants surviennent a ce stade j eteint le moteur le bruit continu en roue libre embrayé ou non ,je sais c'est bizarre la boite a ete deposée verifiéé remontée sans diagnostique ,comment verifier la boite de transfert cordialement
Christibus
Christibus
Nombre de messages : 1010
Niva type, année : VENDU
MessageSujet: Re: au secour bruit infernal   au secour bruit infernal EmptyDim 29 Mar 2009 - 1:08
Respire, respire !!! au secour bruit infernal Lol
Ton niva aussi est inquiètant... scratch study au secour bruit infernal Indecis1
MessageSujet: Re: au secour bruit infernal   au secour bruit infernal EmptyDim 29 Mar 2009 - 8:14
peut être aller voir un psy au secour bruit infernal Indecis1
je blague bien sûr
pour vérifier la boîte de transfert tu peux toujours déconnecter les deux arbres de sortie et la faire tourner sur place, tu verras bien si au bout de 20 km (virtuels) le bruit commence
sinon, tu soulèves une roue après l'autre et tu fais tourner, s'il y a problème normalement tu le verras
vkmsc
vkmsc
Nombre de messages : 460
Niva type, année : St Trop 1600 de 1989
MessageSujet: Re: au secour bruit infernal   au secour bruit infernal EmptyDim 29 Mar 2009 - 8:25
As tu essayé en mettant ta bt en point mort: ton niva a l arret moteur tournant une vitesse enclenchée bt en point mort et t embraye
As tu le bruit ???
MessageSujet: Re: au secour bruit infernal   au secour bruit infernal EmptyDim 29 Mar 2009 - 10:17
bonjour a tous merci de vos conseils surtout vkmsc ,apres avoir mis niva sur cales le bruit revient par contre bt au point mort plus rien les vitesses passes nickel j en deduit bt hs ,derniere question faut il changer ou demonter la bt
merci encore pour de vos reponses ,je commence à aimer ce 4x4 aquis il y a trois jours !!!! cordialement
vkmsc
vkmsc
MessageSujet: Re: au secour bruit infernal   au secour bruit infernal EmptyDim 29 Mar 2009 - 12:41
et attends, va pas si vite
ca veut juste dire que ton moulin, ta boite de vitesse , ton arbre primaire de ta bt et ta liaison entre boite et bt sont bons au secour bruit infernal 549745
Maintenant reste apres l arbre primaire de ta bt:
soit ta bt soit un de tes ponts ou leurs liaisons
Maintenant moi je desacouplerai les 2 arbres de transmission et je recommencerai en mettant soit la grande ou petite vitesse
et si le bruit continue donc bt
par contre si bt, quite a la changer, j ouvrirai, c est peut etre qu un roulement
MessageSujet: Re: au secour bruit infernal   au secour bruit infernal EmptyDim 29 Mar 2009 - 22:14
ok je vais un peu vite j ai directement trouvé une bt leboncoin 40 euros changé tout a l heure ,resulat nickel youpi vais pouvoir faire joujou ,tes remarques sont justes mais le bruit était tellement fort sur la bt jai pas hesité pour 40 eu et deux heures merci encore de vos reponses cordialement
» au secour jpz
» au secour j'en peu plus la
» cherche plan support roue secour sur par choc
» presentation
» dans la grande collection des bruits....
