| Roue avant de travers (avant apéro) | |
+8yanndu28 Nivajneb hercule76730 Garage Canard Jaune jpz Team Lada 80 mamar86 toto 12 participants |
toto Un peu
Date d'inscription : 27/01/2015 Nombre de messages : 16 Localisation : Clamecy (58) Age : 36 Niva type, année : 1.7 i 95 Couleur : Rouge (ce qu'il en reste)
| Sujet: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 16:45 | |
| Bonjour à tous, Après mes histoires d'alternateur, je reviens vers vous pour un autre problème. Je vous remercie encore de votre aide, notamment yanndu28, korozy, xaxa, silvio etc... merci. Voici la tête de ma roue. Elle a pas mal de jeu, va falloir passer par la case roulements. Mais est-ce qu'un roulement HS peut laisser la roue dans cet état ? J'ai également pensé aux rotules... mais bon tout à l'air tellement HS dessus ...pas facile de se rendre compte ! (les traces visibles viennent du liquide de frein après renov' des étriers). A votre dispo si besoin Merci |
mamar86 Un peu
Date d'inscription : 15/06/2014 Nombre de messages : 23 Localisation : 86210 bonneuil matours Age : 35 Niva type, année : 1600, 1982 Couleur : vert
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 17:31 | |
| bonjour si tes roulements sont vraiment naze change les, pour voir d'ou viens le hic dit a quelqu'un de se mettre au volant et faire jouer la direction et pendant ce temps tu regarde dessous ou tu à du jeu exactement. |
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 18:56 | |
| si niva d'origine (pas rehaussé ) voir les cales au triangle superieur , bien sur si cela ne vient pas du roulement , mais si c est lui il doit etre
vraiment desseré |
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 19:18 | |
| je pencherais pour des ressors trop grands ! vu la distance entre pneu et aile, ça fait bcp je trouve >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Garage Canard Jaune Un peu
Date d'inscription : 11/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 28170 Saint Ange et Torçay Age : 55 Niva type, année : 1.7 monopoint 96 Couleur : vert
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 19:54 | |
| Sur la photo je vois pas bien le niva est il en appui sur sa roue? Si oui avec un roulement HS le carrossage serait plutot en négatif a mon avis. C'est bizarre ton truc :marteau:quelque chose n'est pas a sa place la derrière. Salutations a tous |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 20:34 | |
| Oups . J'ai le même problème a l'arrière droit... Pourtant mon roulement n'est pas vieux. Et j'ai aucun jeux |
toto Un peu
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 20:40 | |
| Merci à vous. Plus d'infos : Le lada est bien posé sur sa roue. Elle a du jeu dans tous les sens haut bas droite gauche. Tout est d'origine, il a 100 000kms. C'est sur en changeant tout ça irait mieux mais les finances ne le permettent pas... Bref encore merci pour votre aiguillage. Sinon rouler comme ça c'est dangereux ? |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 20:55 | |
| - Citation :
- Sinon rouler comme ça c'est dangereux ?
Ah mon avis oui ! Patiente donc... |
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 20:56 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 20:57 | |
| oui c est dangereux et de plus tu va si c est pas deja fait , abimé d autre pieces qui pourrait encore etre bon . leve ta roue et cherche d ou sa vient , soit tes 2 rotules une en haut et une en bas , roulement bref roule pas avec et si tu peu démonte et regarde se qu il y a a changer , mes des tunes de cotés et tu changeras plus tard |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 21:03 | |
| sur mon lada j'ai les roues comme ça due a la rehausse juste un réglage a faire donc faut pas non plus paniquer! par contre faut vraiment voir d'où vient le jeu car ça c'est important! hercule si tu a le même problème a l'arrière là c'est grave! dans un premier temps, regarde le serrage des roulement si ils sont pas assez serrer tu as forcement du jeu donc contrôle déjà ça! (attention faut pas que ça soit serrer a mort!) si le serrage est bon, la oui vérifie les roulement enfin si le jeu vient bien de l'axe sinon contrôle des rotules
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 21:05 | |
| Non, aucun soucis, mise à part que la roue peut se bloquer en roulant, et te faire faire un tout droit dans un virage, mais à part ça, c'est cool!! Je précise que c'est de l'humour au second degré, la vrai réponse c'est interdit de rouler comme ça, tu es un danger pour les autres et pour toi même!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 21:11 | |
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 21:48 | |
| et si il avait eu un choc, au vu de quelques trucs, il y a rien de droit, la question se pose ... la roue , du moins ce qui la tient, a peut etre morflé ... bon, moi et les nivas ... |
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 1 Avr 2015 - 22:34 | |
toto Un peu
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Jeu 2 Avr 2015 - 12:26 | |
| - duncan a écrit:
- Non, aucun soucis, mise à part que la roue peut se bloquer en roulant, et te faire faire un tout droit dans un virage, mais à part ça, c'est cool!!
Je précise que c'est de l'humour au second degré, la vrai réponse c'est interdit de rouler comme ça, tu es un danger pour les autres et pour toi même!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Il ne fait que du chemin et uniquement ça. Il sert à debarder le bois. Donc le danger sera pour éventuellement moi ou... un arbre - manolo a écrit:
- et si il avait eu un choc, au vu de quelques trucs, il y a rien de droit, la question se pose ... la roue , du moins ce qui la tient, a peut etre morflé ...
Le choc visible est du à un arbre placé au mauvais endroit . Je précise, l'arbre n'a rien eu ! Bon, je vous remercie tous. Je vais jeter un œil dès que je pourrai. Je vous tiens au courant ! Encore merci les gars ! |
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Jeu 2 Avr 2015 - 13:20 | |
| donc déjà tu es sur que le train roulant n'a pas touché...(?) |
toto Un peu
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Jeu 2 Avr 2015 - 13:24 | |
| - manolo a écrit:
- donc déjà tu es sur que le train roulant n'a pas touché...(?)
non c'est juste de la "poussette" avec le par choc, la roue ou le reste n'a pas touché. |
toto Un peu
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Mer 22 Avr 2015 - 20:59 | |
| Vous aviez pour la plupart raison ! Roulement HS mais alors là vraiment ... Du coup, j'en profite pour changer les deux de devant, ce sera fait ! Encore merci les gars ! |
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Jeu 23 Avr 2015 - 2:11 | |
| Je veux pas jouer aux rabats joie, mais j'ai bien peur qu'il n'y ai pas que les roulements HS sur ce niva !
On dirait que ce niva servait de voiture auto-tamponneuse dans un manège ! tout semble de travers sur la photo et je suis surpris que seul manolo ai fait la réflexion !
tu n'as pas de jeu dans la direction ? |
tonioxr19 Un peu
Date d'inscription : 22/04/2015 Nombre de messages : 3 Localisation : 19 Correze Age : 39 Niva type, année : 1,7 carbu de 95 Couleur : KAKI
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) Jeu 23 Avr 2015 - 2:26 | |
| Question con, il est sur terrain plat?? |
| Sujet: Re: Roue avant de travers (avant apéro) | |
