Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 jeu dans roue avant
5 participants
mathpaquet
mathpaquet
Nombre de messages : 61
Niva type, année : 1.7 inj. 1997
jeu dans roue avant Empty
MessageSujet: jeu dans roue avant   jeu dans roue avant EmptyMar 27 Juil 2010 - 4:15
Bonjour Cousins!
J'ai rehaussé l'avant du Niva ce weekend et après un test en terrain accidenté j'ai noté un bruit au niveau de la roue avant côté conducteur (ça cogne quand je prend des bosses). Et lorsque je secoue la roue de gauche à droite, je sens un léger jeu.
Je sais que ça déjà été discuté mais je n'arrive plus à retrouver le
sujet.... probablement à cause que de mon côté de l'atlantique, nous
utilisons plus souvent qu'autrement des termes anglophones en mécanique
alors j'ai un peu de difficulté à m'y retrouver parfois. jeu dans roue avant Icon_confused
Merci pour vos pistes! jeu dans roue avant Icon_thumleft
http://quebec-niva-club.com/portal.htm
bruno60
bruno60
Nombre de messages : 19
Niva type, année : type 2121 année 1985
MessageSujet: Re: jeu dans roue avant   jeu dans roue avant EmptyMar 27 Juil 2010 - 6:59
Bjr,
Il faut controler tes rotules,et si tes rotules sont ok ca vient certainement du roulement
Burgalat
Burgalat
Nombre de messages : 1501
Niva type, année : 1600, 1989
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: jeu dans roue avant   jeu dans roue avant EmptyMar 27 Juil 2010 - 10:35
Si seule la roue bouge (i.e., par rapport au pivot), c'est plus probablement les roulements.
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: jeu dans roue avant   jeu dans roue avant EmptyMar 27 Juil 2010 - 10:43
Dans un premier temps, regarde le jeu que tu a dans le roulement.
Sert le de nouveau correctement, car c'est du conique, donc serrage fort, puis desserage d'un quart de tour.
Si après ca tu a toujours du jeu, alors regarde tes rotules supérieur et inférieur.
Puis tes rotules de direction.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
mathpaquet
mathpaquet
MessageSujet: Re: jeu dans roue avant   jeu dans roue avant EmptyMer 28 Juil 2010 - 2:57
ok merci...je vérifie tout ça
monprince
monprince
Nombre de messages : 38
Niva type, année : Lada niva 1998 injection monopoint
MessageSujet: Re: jeu dans roue avant   jeu dans roue avant EmptyMer 28 Juil 2010 - 4:45
Si ca cogne en roulant ce n'est pas un bearing (roulement) de roue, c'est soit une tie rod (biellette) ou u ball joint (joint à rotule). Il faut vérifier avec une crow bar (pied de biche) en mettant une pression de haut en bas sur chaque articulation
bruno60
bruno60
MessageSujet: Re: jeu dans roue avant   jeu dans roue avant EmptyMer 28 Juil 2010 - 20:46
Très bon diagnostique
jeu dans roue avant
