| roue avant bloquée | |
+7sergio84 lion42 Diablo Team Lada 80 ladiste28 nivacat66 alex60310 11 participants |
alex60310 Un peu
Date d'inscription : 11/12/2012 Nombre de messages : 11 Localisation : 60 Oise Age : 41 Niva type, année : niva annee1990 essence gpl Couleur : vert armee française
| Sujet: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 18:39 | |
| bonjour à tous j ai besoin de vos conseil car ce week en roulant à petite vitesse Dans un champs la roue avant droite de mon lada s est bloquée plus possible d avancer. j ai regardé au niveau des freins mais rien ne bloque je pense que ça vient de l intérieure du pont au niveau du différentiel je voudrai savoir si quelqu un à déjà ouvert le cache à l avant du pont car il y a le carter d huile qui passe sur le côté, car je voudrai voir à l intérieur pour être certain avant de tout démonter. merci pour vos réponse |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 18:53 | |
| - alex60310 a écrit:
- bonjour à tous j ai besoin de vos conseil car ce week en roulant à petite vitesse Dans un champs la roue avant droite de mon lada s est bloquée plus possible d avancer. j ai regardé au niveau des freins mais rien ne bloque je pense que ça vient de l intérieure du pont au niveau du différentiel je voudrai savoir si quelqu un à déjà ouvert le cache à l avant du pont car il y a le carter d huile qui passe sur le côté, car je voudrai voir à l intérieur pour être certain avant de tout démonter. merci pour vos réponse
le forum est trop jeune pour tenter des trucs pareil |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 19:22 | |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 19:23 | |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 19:26 | |
| dessere ton roulement de roue et vois ce que ça donne. Mais pour les freins tu as vu comment que rien ne bloque? |
sergio84 A la folie
Date d'inscription : 28/12/2011 Nombre de messages : 316 Localisation : vaucluse .cucuron Age : 44 Niva type, année : plus Couleur : vert
| Sujet: roues Mar 11 Déc 2012 - 19:31 | |
alex60310 Un peu
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 19:52 | |
| et bien pour le cache je voulais parler de la plaque sur la face avant du pont qui tient avec plusieurs boulon et pour le roulement il est neuf je l ai changé la semaine dernière, est ce que si il aurait cassé ça me bloquerait la roue à ce point la ? pour vérifier que mon frein ne bloque pas j ai démonté la roue et rien ne me semble anormal. |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 19:58 | |
| Il est possible que se soit ton roulement si tu viens de le changer, surtout si tu l'as trop serré .
alex60310 Un peu
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 20:09 | |
| ok bon demain je vais le traîner dans l atelier pour déjà vérifier a ce niveau la ca m arrangerait que ca soit ça je vous tiendrai au courant apres demontage merci pour vos conseil . |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 20:12 | |
| comment tu as fait pour serrer le roulement ?
serrage 2 kg + desserage 60° ???????
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 20:27 | |
alex60310 Un peu
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 20:34 | |
| oui j ai fait comme ça sera à fond puis léger desserage jusquà ce que ça tourne sans résistance. |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 21:44 | |
| et tu as taper ton ecrou pour le bloquer? |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mar 11 Déc 2012 - 21:46 | |
| - Visa17rd a écrit:
- et tu as taper ton ecrou pour le bloquer?
a oui l avant droite visse l ecrou , quoi qu'avec les cannelures , ça evite de tourner |
alex60310 Un peu
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 5:53 | |
| oui j ai bien serré mon écrou et tapé sur la collerette pour pas qu' il se desserre suivi d un graissage car j ai rajouté un graisseur sur le moyeu, de toute façon je démonte tout à l heure pour en savoir plus je vous tient au courant. merci à vous |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 6:57 | |
| Tu n'as pas mis de graisse au montage mais seulement à l'aide de ton graisseur ?
Si ça se trouve, la graisse n'est jamais arrivée au roulement...
alex60310 Un peu
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 7:52 | |
| si si j ai pregraisse les roulements au montage |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 8:01 | |
| Alors démontage, puis tu nous diras.
Si c'est les freins, tu peux dévisser les vis de purge pour desserrer l'étrier.
alex60310 Un peu
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 17:03 | |
| salut à tous bon voilà après démontage, gros soulagement ce n est que mon roulement neuf Qui a explose vous aviez raison, la cause de cela ma tête en l air , j'était persuadé d avoir graisse le roulement mais non resté plus qu' à en remonter des neuf et surtout avec de la graisse un grand merci à vous tous pour vos conseil |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 17:08 | |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 17:46 | |
| Ah oui, moi j'en ai mis plein, même sur mes mains, partout... |
alex60310 Un peu
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 18:36 | |
| le pire c que je me suis fait ch....r à mettre un graisseur sur le moyeu tout ça pour oublier la graisse |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 18:51 | |
| Oui, c'est assez amusant... |
Jojo. Un peu
Date d'inscription : 10/12/2012 Nombre de messages : 25 Localisation : Lunel 34 (Hérault). Age : 65 Niva type, année : Bientôt... Couleur : Vert. (espérance...).
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 19:02 | |
| Tu es bon pour payer l'apéro... |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 19:03 | |
| Oh purée... On va être faits... |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 19:04 | |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 19:05 | |
| Sujet: Re: roue avant bloquée Mer 12 Déc 2012 - 19:06 | |
| Sujet: Re: roue avant bloquée | |
