| Problème frein avant | |
LAURENT68 Beaucoup
Date d'inscription : 15/03/2009 Nombre de messages : 61 Localisation : 68 willer sur thur Age : 65 Niva type, année : niva1.7i gpl 2001 Couleur : vert
| Sujet: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 17:29 | |
| Bonjour, il faut que je change mes disques avant sur niva gpl 1.7 de 2001. Faut il enlever le boulon du cardan? Si oui faut il le remplacer par unneuf au remontage? Comment sortir les disques qui sont collés par la rouille sur la première partie (manchon) du cardan? (désolé je ne connait pas encore tous les termes mécaniques des pièces...... mais ca viendra. C'est les 15 premières années ensuite ca va tout seul). Pour les travaux je me suis dit "niva ou niva pas" j'y suis allé merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 17:36 | |
| bien que ce ne soit pas compliqué, c'est un peu technique quand même ! franchement, si tu n'as pas idée de tout ça, demande à quelqu'un de te donner une explication détaillée de ce qui peut arriver si tu loupes quelque chose. si tu te sens de le faire seul comme un grand, tu peux me contacter par MP (je te donnerai mon tel) je te dirai ce qu'il faut faire ou ne pas faire. en gros : déposer le moyeu, chasser les goujons et c'est tout, le disque sort |
LAURENT68 Beaucoup
| Sujet: ok merci jpz Dim 15 Mar 2009 - 17:45 | |
| Ca ne me pose pas de probleme particulier mais je n ai pas de doc explicative. Les goujons sont situés ou? Pour l'instant j'ai enlevé la vis du cardan et sorti le disque avec cette partie qui s'enfile sur le cardan. |
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 17:48 | |
| - LAURENT68 a écrit:
- Ca ne me pose pas de probleme particulier mais je n ai pas de doc explicative. Les goujons sont situés ou? Pour l'instant j'ai enlevé la vis du cardan et sorti le disque avec cette partie qui s'enfile sur le cardan.
ah, ok ben tu mets bien à plat le moyeu et tu chasses les boulons il tomberons à l'interieur tu peux les réutiliser par contre l'écrou du cardan faut un neuf aussi, il ne faut pas trop serrer cet écrou |
LAURENT68 Beaucoup
| Sujet: ok merci Dim 15 Mar 2009 - 17:54 | |
| ca commence a etre plus clair. Lrd boulons sont ceux sur lesquels on fixe la roue? Ils sont scellé sur le disque par la rouille, j'ai déja mis du dégrippant sans résultat. Ou trouver les nouveaux écrous? |
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 17:59 | |
- ca commence a etre plus clair. Lrd boulons sont ceux sur lesquels on fixe la roue? Ils sont scellé sur le disque par la rouille, j'ai déja mis du dégrippant sans résultat. Ou trouver les nouveaux écrous?
il n'y a pas besoin de degripant, un bon coup sur la tronche ils sortent l'écrou je pense Lada, mais peut être ailleurs |
LAURENT68 Beaucoup
| Sujet: merci jpz Dim 15 Mar 2009 - 18:02 | |
| merci jpz je vais de suite continuer les travaux. Forum super. |
Sporty Passionnément
Date d'inscription : 20/02/2009 Nombre de messages : 104 Localisation : 28 et 92! Age : 57 Niva type, année : 1600 GPL de 1989 Couleur : Beige
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 18:35 | |
- Bonjour, il faut que je change mes disques avant sur niva gpl 1.7 de 2001. Faut il enlever le boulon du cardan? Si oui faut il le remplacer par unneuf au remontage? Comment sortir les disques qui sont collés par la rouille sur la première partie (manchon) du cardan? (désolé je ne connait pas encore tous les termes mécaniques des pièces...... mais ca viendra. C'est les 15 premières années ensuite ca va tout seul).
Pour les travaux je me suis dit "niva ou niva pas" j'y suis allé merci pour vos réponses. vas voir ça, je pense que ça va bien t'aider déjà: https://nivaventure.forumactif.com/mecanique-et-technique-f2/tuto-changement-roulement-roue-avant-t8967.htm?highlight=tuto |
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 18:44 | |
| quand tu tape sur les goujons laisse dessus un ecrou de roue sinon le filet va avoir bobo |
LAURENT68 Beaucoup
| Sujet: merci pour les infos Dim 15 Mar 2009 - 18:57 | |
| merci pour les infos. les disques sont enlevé, j'attends les nouveaux pour remonter le tout. Tant qu'à faire, à ce stade de demontage y a t il d'autres choses à vérifier afin d'éviter un redemontage? Les photos de sporty, super. Ou as tu trouvé les nouveaux écrous de cardan? J'ai une autre question: ma moumouine est sur chandelles, les roues avant forcement otées. quand je tourne les "roues" à gauche et à droite en poussant sur les disque de freins, ca tourne mais tres tres dur. Y a t'il un graissage à faire et ou? merci encore |
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 19:01 | |
| on ne tourne pas les roues par là mais par le volant |
LAURENT68 Beaucoup
| Sujet: direction Dim 15 Mar 2009 - 19:04 | |
| oui je sais, mais ca m a quand même étonné. J'ai vu un jour un mécano qui a fait comme moi et ca tournait beaucoup plus facilement |
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 19:09 | |
- oui je sais, mais ca m a quand même étonné. J'ai vu un jour un mécano qui a fait comme moi et ca tournait beaucoup plus facilement
il peut y avoir un souci sur : rotules de pivot rotules de direction relai de direction boîtier de direction colonne de direction pas assez de force dans les bras pour faire comme le mécano |
LAURENT68 Beaucoup
| Sujet: re direction Dim 15 Mar 2009 - 19:13 | |
| si si pas mal de force maintenant je ne me suis pas mesuré au mécano. . pour le reste je vérifie les différents points que tu m'a soulevé. Et encore |
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 19:29 | |
- Les photos de sporty, super. Ou as tu trouvé les nouveaux écrous de cardan?
mais je n'ai fait que t'indiquer l'adresse du post... j'aimerais bien être capable d'en faire autant!!! :) je pense que ces écrous-là tu les trouveras chez Lada. ceci dit je pense qu'il faut en profiter pour vérifier l'état des roulements et des câbles de freins... |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 22:37 | |
| sa se sert a combien un ecrou de cardan ? ( avec la clé dynamo ) |
papy81 Beaucoup
Date d'inscription : 06/03/2009 Nombre de messages : 84 Localisation : 81 albi Age : 69 Niva type, année : 1.9d 1994 Couleur : blanc
| Sujet: probleme frein avant Dim 15 Mar 2009 - 22:52 | |
| salut j'ai aussi remplacé les disques sur mon niva et pour l'ecrou de cardan je n'ai pas utilisé de clef dynamometrique,tu bloque ton ecrou a fond et tu revient un peu en arriere,il faut que ton disque tourne ni trop bloqué,ni trop libre.tu verifie apres avoir roulé quelques jours si tu n'a, pas de jeu trop important,sinon tu ressere un peu. amicalement papy 81 |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 22:58 | |
| - papy81 a écrit:
- il faut que ton disque tourne ni trop bloqué,ni trop libre.tu verifie apres avoir roulé quelques jours si tu n'a, pas de jeu trop important,sinon tu ressere un peu.
Je trouve que c'est plus facile avec la roue remontée, pour sentir si on a laissé le bon jeu, non ? |
papy81 Beaucoup
| Sujet: probleme frein avant Dim 15 Mar 2009 - 23:03 | |
| exact tu peux aussi verifier avec la roue remontée,tu secoue et tu vois si tu a un jeu trop important tu rebloque un peu |
| Sujet: Re: Problème frein avant Dim 15 Mar 2009 - 23:06 | |
| de memoire il faut le serrer a 2 kgs et operer un serrage angulaire d une pointe d ecrou |
| Sujet: Re: Problème frein avant | |
