| Fusibles GPL | |
| Sujet: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 14:49 | |
| Olà, suite à la fonte d'un câble électrique du système GPL sous le chassis, jai remplacé la partie malade et maintenant, je voudrais remplacer le ou les fusibles GPL, mais je ne les trouve pas... Le manuel de mon Niva de 2005 dit qu'il y a deux fusibles de 7.5A au dessus des boitiers porte-fusibles...je ne vois rien... Qui peut m'aider... Merki ! |
| Sujet: Re: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 15:30 | |
| Personne ne sait ? J'attends pour essayer mon système GPL... |
| Sujet: Re: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 15:33 | |
| Regarde peut être ailleurs car sur ma mono de 2000 les fusibles pour le GPL n'étaient pas là mais dans le compartiment moteur! |
| Sujet: Re: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 15:36 | |
| Tu n'as pas une idée de l'emplacement approximatif ?
Je vais chercher en attendant...
| Sujet: Re: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 15:41 | |
| Moi ils étaient sous la roue de secours, non loin du vapo-détendeur! Le long du câblage d'origine! |
| Sujet: Re: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 15:42 | |
| Vérifie ton relais pour le passage GPL/Kérosène, des fois il fout la merde! |
| Sujet: Re: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 16:00 | |
| Rien vu sous la roue de secour, j'ai déposé les deux boitiers porte-fusibles, rien vu, rien côté passager... Normalement, c'est un fusible, car j'ai fondu l'isolant d'un câble 3xquelque chose...donc court-circuit... C'est embêtant cette histoire ne ne pas trouver des fusibles... |
| Sujet: Re: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 16:17 | |
| J'les ai trouvé... Ils sont au bout d'une gaine électrique noire, coincée sous le tabeau de bord au derrière le réglage des feux et l'anti-démarrage... En revanche, c'est un format que je n'ai pas... |
| Sujet: Re: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 19:46 | |
| Ce sont des micro fusibles, j'en ai trouvé chez Eldorauto (ouvert le dimanche ), donc, ça fonctionne, en revanche, les voyants de niveau sont au maxi alors que le cuve est vide... Faut qu'je trouve d'où ça vient... Après, j'ai mis 15 € de GPL pour voir si ça débloquait quelque chose...rien, toujours les quatre voyants allumés... |
| Sujet: Re: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 19:51 | |
| Sujet: Re: Fusibles GPL Dim 10 Juil 2011 - 20:06 | |
| Je l'ai fait pour effacer les codes défaut Ils ne sont pas réapparus du coup... En revanche, toujours 4 voyants allumés... |
| Sujet: Re: Fusibles GPL | |
| Fusibles GPL | |
