 voyants tableau de bord
jeanot69
Nombre de messages : 196
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: voyants tableau de bord   Mar 15 Nov 2016 - 17:20
Salut à tous
sur mon niva à la mise sous contact, ne s'allume que le voyant frein à main, batterie et un autre je ne sais plus lequel (check engine peut etre).
A priori ils devraient tous s'allumer pui s'eteindre.
autres exemples, j'allume les phares, pas d'infos remontant au tdb, ni quand je mets le blocage diff.
lampes tdb hs? se changent elles?avez vous des infos pour m'aider?
Merci de vos reponses
jeanot
MichMichdu39
Nombre de messages : 31
Niva type, année : 1.7 i gpl 2005
Couleur : vert bouteille
MessageSujet: Problèmes électrique   Mar 15 Nov 2016 - 19:04
Bonjour à tous.
J'ai un peu le même problème, voir sur le blogue, il y aussi quelque chose là dessus hier, au moins pour les lampes qui éclair le tableau.
J'ai un voyant diag moteur, celui qui est orange, il y a aussi des choses là dessus.
J'ai aussi apprit qu'on pouvait branché une mallette diag sur une Niva.
J'ai vu sur la revue technique pour éventuellement décrocher l'ensemble du tableau...Une aventure ...
Gérard
Nombre de messages : 156
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Mar 15 Nov 2016 - 19:14
Pour accéder au tableau de bord des 1700 , il y a 2 vis sous  la façade et 2 vis plastique qui tiennent le bloc compteurs.
Après débrancher le câble indicateur de vitesse et les 2 prises électrique.
A+++ Gérard
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Mar 15 Nov 2016 - 21:01
A+++ Gérard
oui j'ai vu comment le demonter meme si je n'ai pas debranché les connecteurs, mais je voudrais avant de me lancer dans un démontage complet avoir une idée des choses.
on entend souvent parler de masse, peut etre ampoule, jpz parlait de resistance concernant le voyant batterie.
En tout cas j'aimerais deja qu'on me confirme quels voyant doivent s'allumer a la mise sous contact.
Peut etre tout simplement des ampoules a changer?
Je n'ai pas trop vu d'infos claires la dessus...et je cherche!
Alors si vous avez quelques infos n'hésitez pas
:niva_vert_foncjeanot
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Mer 16 Nov 2016 - 9:01
A+++ Gérard
Merci gerard
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Sam 19 Nov 2016 - 18:21
Apres démontage du tableau bord j'ai testé toutes les ampoules en alimentant avec une alim 12v le circuit +12v et en mettant le- sur la broche correspondant a chaque temoin : de cette facon toutes les ampoules s'allument a tour de rôle.
A priori Test du circuit imprimé + et - : pas d'anomalies.
Apres remise en place ce soir j'ai bien les témoins feux croisements et route qui s'allument quand je les mets en marche avec contact mis. Ce qui n'était pas le cas avant.1 bon point.
Mon temoin degivrage arrière lui fonctionnait déjà ainsi que chek engine et frein a main.
Par contre je n'ai toujours pas l'indication niveau liquide frein bas en soulevant le flotteur pour qu'il alarme, ni blocag diff quand je lenclenche.pression dhuile ne sallume pas non plus
Est ce que pour eux l'information passe par le calculateur?
Si vous avez pistes... merci de votre aide
Jeanot
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Sam 19 Nov 2016 - 18:35
jeanot69 a écrit:
Par contre je n'ai toujours pas l'indication niveau liquide frein bas en baissant le flotteur pour qu'il alarme, non
ni blocag diff quand je lenclenche. non
pression dhuile ne sallume   Question je crois pas
fred
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Sam 19 Nov 2016 - 18:50
Tu crois pas que ca passe par le calculateur c'est ça?
Nombre de messages : 751
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Sam 19 Nov 2016 - 20:27
voila les voyant qui doivent s'allumé normalement. en tous cas pour moi en mettant juste le contact c'est sa   après ont a peut être pas le même tableau de bord mais ça doit être les mêmes quand même donc frein a main, batterie,huile et chek engin .
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Sam 19 Nov 2016 - 20:34
après pour le voyant de blocage il est placé ici normalement toi aussi ...(éteint
ont dirais même pas qu'il y a un voyant la dedans)
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Sam 19 Nov 2016 - 20:39
Mon tableau est la version d'avant
Annee 2000 injection monopoint pas de pave numerique.
Je pense comme toi que lhuile devrait s'allumer.
Sais tu si le calculateur intervient dans le systeme huile et liquide frein?
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Sam 19 Nov 2016 - 20:44
A priori le témoin blocage diff est en position 10 sur mon tdb
Jeanot
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Sam 19 Nov 2016 - 23:31
pour faire simple , le calculateur n'agit que sur le voyant défaut moteur
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Dim 20 Nov 2016 - 21:25
Merci team lada.
Oui jai épluché le sclema électrique et effectivement rien vers calculateur (beaucoup plus basique...)
En tout cas apres une bonne journee d'électricité dans mon lada, jai épuré pratiquement tous mes pbs daffichage tableau et de fonctionnement feux avant et arrière.et ça c'est pas pour me déplaire.😥
Il me restera a traiter :
Blocage diff : ne sallume pas quand on le manoeuvre
Pression huile : pas testé
Niveau liquide frein : a voir
Jenvoie plud tard un post pour partager avec vous dautres Infos concernant ces 3 points a contrôler.
A+
Jeanot
jeanot69
MessageSujet: verif voyant pression huile   Dim 20 Nov 2016 - 22:15
après recherche dans schema electrique :
fil GRIS/BLEU pression huile moteur va directement sur connecteur orange tableau Bord en position12.
quand pression huile monte le gris/bleu se retrouve à la masse et normalement le témoin s'allume.
pour le tester il faut donc mettre le gris/bleu à la masse ou directement sur tdb pour tester seul le fonctionnement témoin pression.
enfin si c'est bien ça...
Pour les connaisseurs est ce que je suis dans le vrai?
jeanot
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Dim 20 Nov 2016 - 22:20
pour le voyant de différentiel peut être une fiche détachée quelque part on sais jamais,j'ai eu une connerie du genre, mes feux de marche arrière ne s'allumait plus et c’était la fiche en dessous sur la boite qui étais défaite.
donc a voir si il y a le même genre de fiche quelque part si sa peut aidée a chercher quelque par pour commencer
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Dim 20 Nov 2016 - 22:39
je te tiendrai au jus
jeanot
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Lun 21 Nov 2016 - 16:24
Tiens il y a des niva avec le voyant de blocage diff au tableau de bord ? Mon niva de 2013 c'est comme 'KPS'
http://www.bonhommejb.net
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Lun 21 Nov 2016 - 17:53
Oui apparemment c'est différent.
Mais bon le tout c'est qu'il fonctionne même si ce n'est pas bien méchant
 jeanot
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Lun 21 Nov 2016 - 19:33
Je sais pas pourquoi l'écriture à grossi.sûrement mauvaise manip avec mon telephone.
Non parce que ça fait un peu énervé...
Jeanot
JBniva
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Lun 21 Nov 2016 - 21:17
Re regarde le capteur de position de la fourchette du blocage de diff, il se trouve sur la boîte de transfert derrière le levier du blocage, ponte les deux cosses de la fiche et regarde si le voyant s'allume.
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Mar 22 Nov 2016 - 11:26
Merci c'est ce que je vais faire
Je te donnerai des nouvelles
Jeanot
jeanot69
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Jeu 24 Nov 2016 - 19:48
Les 2 fils étaient bien débranchés sur le contacteur sous le levier du blocage diff.
Merci de ton aide.
Jeanot
jeanot69
MessageSujet: Voyant niveau liquide frein   Jeu 24 Nov 2016 - 19:57
Concernant ce voyant après recherches dans schéma elect:
Fil rose du transmetteur de niveau va sur témoin tdb.
Ĺe fil orange lui est connecté à la sortie travail relais allumage.
Donc on doit avoir quand le contact est mis 12v sur la cosse orange du transmetteur de niveau.
En pontant les 2 broches le témoin doit s'allumer.
Il ne faut pas les relier à la masse sinon c'est un court circuit
Amicalement
Jeanot
jeanot69
MessageSujet: voyant pression huile   Jeu 24 Nov 2016 - 20:20
après recherches :une borne du témoin pression huile est relié au 12v lautre (fil gris/bleu)part directement sur la valve electromagnetique situé sur la culasse.
quand le contact de la valve se ferme le circuit se ferme et le temoin sallume.
Pour tester le témoin ponter le gris/bleu a la masse.
amicalement
JBniva
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Ven 25 Nov 2016 - 7:52
Merci Jeanot69 pour ces informations
Nekronambourg
Nombre de messages : 27
Niva type, année : Niva 2004 Ess GPL
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Ven 17 Fév 2017 - 16:48
j'ai rentre dans le sujet car j'ai mon voyant "check engine" qui ne s'allume pas au démarrage...
je pense d'abord changer l'ampoule,
j'ai démonté le tour en plastique,
mais je n'arrive pas à sortir le bloc compteur du socle blanc
dois je tirer dessus (j'ose pas je préfère demander avant)
voila où j'en suis :
merci !!!
Nekronambourg
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Ven 17 Fév 2017 - 16:58
c'est bon j'ai vu les deux écrous blancs...
ampoule sortie je vais commander une neuve on verra ...
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Ven 17 Fév 2017 - 17:05
récupère celle de la ceinture de sécurité non attachée, elle ne sert à rien
Nekronambourg
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Ven 17 Fév 2017 - 17:06
merci !!!!
c'est laquelle ???
et ça passe au CT ??? j'ai la contrevisite bientôt
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Ven 17 Fév 2017 - 17:09
merci !!!!
c'est laquelle ???
cherche un peu
éclaire avec une lumière, tu verras bien le pictogramme en rouge
Nekronambourg
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Ven 17 Fév 2017 - 17:10
ok merci !!!!!
Nekronambourg
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Ven 17 Fév 2017 - 17:25
génial !!! ça marche...
mais il reste allumééééééé
Nekronambourg
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord   Ven 17 Fév 2017 - 17:59
batterie rebranchée, mise à zéro, et hop a pu le voyant !!!!!
merci encore
