dade81 Un peu
Date d'inscription : 29/01/2015 Nombre de messages : 19 Localisation : Tanus Age : 51 Niva type, année : niva 1600 année 1984 Couleur : rouge
| Sujet: probléme tension electrique Jeu 29 Jan 2015 - 21:49 | |
| Bonjour à tous et merci de votre accueil. Je viens d’acquérir un super niva auquel il faut quelques travaux, mais celui qui me porte le plus de souci et celui ci. lorsque le moteur est allumer et les phares ou chauffage des chutes de tension régulière environ 2 par seconde je le vois sur l’éclairage du tableau de bord ou au son du ventilo de chauffage. j'ai changer tous les fusibles qui étaient oxydés et également le régulateur de tension mais cela fais pareil. par contre quand rien n'est allumé (hors mi le moteur ) les variations ce font sur le régime moteur. quelqu'un aurait il eu déjà ce problème? |
| Sujet: Re: probléme tension electrique Ven 30 Jan 2015 - 6:42 | |
| tu mets un voltmètre sur la batterie et tu notes quelles son les valeurs si c'est du genre : 15-15-15-8-8-15-15 etc c'est le régulateur qui est maladroit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
dade81 Un peu
| Sujet: Re: probléme tension electrique Ven 30 Jan 2015 - 17:42 | |
| merci pour l'info, mais ce soir en rentrant du boulot, problème de chauffage. "plus de ventilation " alors je trifouille le faisceau électrique sous le tableau de bord et miracle mon chauffage marche et le défaut de tension disparait. demain je vais tomber le tableau de bord et vérifié mon faisceau avec un peu de chance ce sera juste des cosses oxydé. |
| Sujet: Re: probléme tension electrique Ven 30 Jan 2015 - 17:52 | |
| - dade81 a écrit:
- avec un peu de chance ce sera juste des cosses oxydé.
celle de la masse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: probléme tension electrique Ven 30 Jan 2015 - 19:58 | |
| JPZ à sûrement raison. |
dade81 Un peu
| Sujet: Re: probléme tension electrique Sam 31 Jan 2015 - 17:34 | |
| grand merci a JPZ il manquer juste l'ecrou de serrage des masses.. maintenant j'ai un faisceau électrique presque neuf maintenant je peux passer a d'autre problème. |
| Sujet: Re: probléme tension electrique | |
