Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 PROBLEME ELECTRIQUE
PROBLEME ELECTRIQUE Empty
MessageSujet: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 9:56
SALUT
VOILA LE PETIT PROBLEME.
JE MET LE CONTACT TOUS FONCTIONNE, je demarre PROBLEME ELECTRIQUE Conduite il y a deux fusible qui grille a chaque fois PROBLEME ELECTRIQUE Gourdin c est le numero 1 et le 9 alors une petite idee?
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 10:04
ET quand tu démarre à la manivelle il grille aussi?????????
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 10:09
PAS DE MANIVELLE PROBLEME ELECTRIQUE Lol PROBLEME ELECTRIQUE Lol
lionvince
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 10:13
Ah dommage.............
7
Verifie les fils qui vont a demarreur il se peut qu'il soient cramer a cause de collecteur d'échappement...........
Sinon regarde au niveau du némane.....
PROBLEME ELECTRIQUE Aurevoi2
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 10:18
IL DEMARRE, je peu rouler avec mais j ai les deux fusible de griller
donc contact pas griller , demarrage griller ,mais je peu rouler PROBLEME ELECTRIQUE Gourdin PROBLEME ELECTRIQUE Gourdin PROBLEME ELECTRIQUE Gourdin
lionvince
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 10:27
pour moi c'est un probleme avec ton demarreur......(oui le cablage du demarreur)..
sinon fait un truc demonte ton demarreur et essais de mettre en route avec fusible neuf (je sais ca va pas demarrer mais le but est de savoir si c'est le n'emane qui fait cours circuit en) net profite s'en pour vérifier ton cablage pour voir si il a pas fondu et si ca ne fait pas masse...........................
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 10:31
ok je ferais sa demain merci
et si il y a d autre idees je prends. PROBLEME ELECTRIQUE Aurevoi2
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 11:02
PROBLEME ELECTRIQUE 549745 PROBLEME ELECTRIQUE 549745 PROBLEME ELECTRIQUE 82925 PROBLEME ELECTRIQUE 82925 PROBLEME ELECTRIQUE 82925 PROBLEME ELECTRIQUE 82925 PROBLEME ELECTRIQUE 454923 j ai trouver
c etait la prise attache remorque pas etanche toute mouiller remplis de bout
donc je l ai supprimer et sa marche pour l instant.
PROBLEME ELECTRIQUE Conduite PROBLEME ELECTRIQUE Conduite
lionvince
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 11:10
Donc les fusibles grillais quand tu mettais le comptact pas quand tu actionner le demarreur..........................
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 11:17
oui c est ca un truc de fou affraid
le principale sa remarche et sa peu en aide d autres.
cette petite panne PROBLEME ELECTRIQUE 549745
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 12:28
Si ça peut aider et eviter de chercher pour rien pour la prochaine panne
PROBLEME ELECTRIQUE Boite_10
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE   PROBLEME ELECTRIQUE EmptyVen 6 Juin 2008 - 12:43
MERCI
PROBLEME ELECTRIQUE
