 fuite d huile
3 participants
aguitob
aguitob
Nombre de messages : 52
Niva type, année : 1600 de 1978
fuite d huile Empty
MessageSujet: fuite d huile   fuite d huile EmptyLun 24 Nov 2014 - 16:18
Slt à tous
donc voilà j ai un petit souci de fuite d huile moteur qui se situe au niveau du raccordement moteur boîte
ca coule seulement à chaud et quand j accélère (huile sous pression ) on dirai presque que ça bien de la jonction du cartere au moteur mais bon pour changer ce joint faudrait tombé le pont
au ralenti ca coule pas et c est sur que c est l huile moteur car le niveau moteur baisse et l huile de boîte n'a pas bougé
merci de confirmé ou de me donné d autre possibilité
Nombre de messages : 15932
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyLun 24 Nov 2014 - 16:23
Entre moteur et boite,il faut pas deposer le pont mais la boite ( les).Joint spi de vilbrequin hs..  fuite d huile 804205
Nettoyes et reverifies que ce soit pas le carter moteur. Resserage delicat envisagable.
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyLun 24 Nov 2014 - 18:08
contrôles des boulons du carter, ils aiment bien se balader Twisted Evil
aguitob
aguitob
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyMar 25 Nov 2014 - 11:17
J ai vérifier le carter tous est bien serré mais pour déposé la boîte je pense qui faudra attendre le printemps
merci de votre aide
fuite d huile Empty
fuite d huile
» fuite d'huile
» Fuite D'huile
» Fuite d'huile
» fuite d'huile tambour
» fuite d'huile...
