| Fuite d'huile | |
pacman Beaucoup
Date d'inscription : 27/02/2008 Nombre de messages : 55 Localisation : Hautes Alpes (05) Niva type, année : 1700i GPL monopoint - 1999 que je n'ai plus Couleur : bleu terne et rouille
| Sujet: Fuite d'huile Jeu 3 Avr 2008 - 12:25 | |
| ARGGGGGG. Je reviens du boulot, et en me garant : bruit bizarre. J'ouvre le capot et là je me recois des projections d'huile. Je jette un oeil vite fait : l'alternateur est recouvert d'huile et en a projeté de partout. Je ne sais pas encore d'où vient la fuite, je n'ai pas eu le temps de pousser plus mes investigations. Quelqu'un aurait une idée ? j'vais essayer de regarder ça d'un peu plus près avant d'aller bosser (avec mon autre voiture ouf !), mais ça va faire juste. |
pacman Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 3 Avr 2008 - 19:00 | |
| Par dessus, j'ai pas réussi à voir. J'ai eu juste le temps de démonter les protections du dessous. Il faudrait maintenant que je démonte l'alternateur pour y voir + clair. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 3 Avr 2008 - 19:31 | |
| - pacman a écrit:
- Par dessus, j'ai pas réussi à voir.
J'ai eu juste le temps de démonter les protections du dessous. Il faudrait maintenant que je démonte l'alternateur pour y voir + clair. Je ne pense pas que démonter l'alternateur te donneras grand chose. As-tu de l'huile du coté du carter de distribution ? Nettoies un maximum, ce sera plus facile de desceller l'origine. Par exemple, si tu as une fuite au niveau du joint spi de la poulie de villebrequin, l'huile est projeter par la poulie et peut tres bien arroser l'alternateur. @+ |
pacman Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 3 Avr 2008 - 19:33 | |
| j'verrais ça demain entre 12h et 14h. Comme je n'ai pas de garage, il commence à faire froid et on commence à ne plus y voir grand chose. |
vassili zaitsev Un peu
Date d'inscription : 19/05/2007 Nombre de messages : 32 Localisation : 51/08 MARNE / ARDENNE CERNAY Niva type, année : NIVA 1.6 AN 1989 Couleur : BLANC SALE
| Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 3 Avr 2008 - 20:41 | |
| peu être le bouchon en caoutchouc qui, bouche un ancien emplacement de jauge d'huile sur d'autre moteur sur lada 1500 en bas vers le bas du bloc moteur !!!!! |
pacman Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite d'huile Ven 4 Avr 2008 - 14:14 | |
| Bon, je crois que c'est plus grave que ça. je n'ai pas laissé tourner le moteur jusqu'à apercevoir la fuite car un bruit métallique très inquiétant provenait du moteur . Il ne me reste plus qu'à consulter la revue technique pour voir comment démonter pour voir la chaine et le tendeur. Y'a un soucis particulier avec le GPL pour le démontage? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Ven 4 Avr 2008 - 18:10 | |
| - pacman a écrit:
- Bon, je crois que c'est plus grave que ça. je n'ai pas laissé tourner le moteur jusqu'à apercevoir la fuite car un bruit métallique très inquiétant provenait du moteur . Il ne me reste plus qu'à consulter la revue technique pour voir comment démonter pour voir la chaine et le tendeur.
Y'a un soucis particulier avec le GPL pour le démontage? non |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Ven 4 Avr 2008 - 19:38 | |
| mais Daniel, regarde au moins le profil elle est de 1999 sa Niva, pas de 2002 donc il n'y a pas de tendeur automatique |
pouchpoullada Passionnément
Date d'inscription : 09/05/2007 Nombre de messages : 118 Localisation : 80 méricourt en vimeu Age : 55 Niva type, année : 1600 Couleur : vert fonce
| Sujet: Re: Fuite d'huile Ven 4 Avr 2008 - 19:43 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Fuite d'huile Ven 4 Avr 2008 - 19:44 | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Ven 4 Avr 2008 - 19:51 | |
pacman Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite d'huile Ven 4 Avr 2008 - 20:54 | |
| Merci les gars :)
mon 1700i correspond au chapitre précédent, : le A140 (21214-10).
Etant donné que je ne connais pas grand chose en méca, comment accéder au tendeur ? Il faut vidanger l'huile, démonter cache culbuteurs, poulie vilebrequin, et le "couvercle de commande" (sans parler du filtre à air qui gène, la courroie alternateur, .. ? |
pacman Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite d'huile Ven 4 Avr 2008 - 22:50 | |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Fuite d'huile Sam 5 Avr 2008 - 0:31 | |
pacman Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite d'huile Sam 5 Avr 2008 - 8:00 | |
| Bon, j'vais regarder ça alors (dimanche matin, j'bosse le samedi ) Merci ! |
pacman Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite d'huile Dim 6 Avr 2008 - 20:03 | |
| Bon, quelques news : - J'ai démonté le cache culbuteur pour voir si rien ne s'était échappé. Tout est normal, ça baigne dans l'huile. - j'ai démonté les bougies (très fatiguées) - j'ai suivi les instructions pour retendre la chaine ( j'ai fait 3 tours de moteur : j'ai attendu qu'une des soupapes descende 3 fois - j'espère que c'est ça) - j'en ai profité pour changer les bougies, je joint de cache culbuteur et le filtre à air. Une fois tout remonté j'ai démarré et là : pareil Je met le nez dans le moteur et là : à nouveau de l'huile sur l'alternateur. Le pire : la poulie de la pompe à eau bouge : elle ne tourne pas sur un plan fixe et bouge aléatoirement. J'ai éteint le moteur et vérifié que les 3 écrous tenant la poulie étaient bien fixés : apparemment oui. Ma question : la pompe à eau est morte ? |
pacman Beaucoup
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 8 Avr 2008 - 15:39 | |
| Ma pompe à eau est morte : en enlevant la courroie et en faisant tourner le moteur : plus un seul bruit.
Par contre ce qui m'inquiète, c'est la fuite d'huile. Je n'arrive plus à comprendre d'où elle vient. Le circuit d'huile ne passe pourtant pas par la pompe à eau ? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile | |
| Fuite d'huile | |
