cepheemc Un peu
Date d'inscription : 17/10/2014 Nombre de messages : 33 Localisation : casseneuil Age : 60 Niva type, année : lada niva 1600 escence 1986 Couleur : noir mat
| Sujet: Fuite boite de conduite d'air Lun 17 Nov 2014 - 13:08 | |
| Sujet: Re: Fuite boite de conduite d'air Ven 21 Nov 2014 - 20:34 | |
| Sur mes voitures, la boite à air est foutue en sorte pour que l'eau puisse s'évacuée par un petit trou... ca serait pas ce trou qui serait bouché ? Mais il faut vraiment savoir d'où vient la fuite exactement... une antenne sur le toit mal étanchéifiée , un toit ouvrant capoute,... il y a plein de cause possible pour se retrouver avec de la flotte sur le plancher. Tu as résolu ce soucis entre temps ? |
cepheemc Un peu
| Sujet: Fuite boite de conduite d'air Ven 21 Nov 2014 - 23:56 | |
| je sais d'ou vient la fuite, l'eau passe sous la tôle qui régit le débit de l'air, qui est commandé par un cable a partir du tableau de bord, donc sous cette tôle il y avait un joint en mousse complètement détruit, j'ai finalement condamné la prise d'air en fixant une tôle qu j'ai riveté, et siliconé avec la buse plastique noire qui arrive juste sous le capot . |
| Sujet: Re: Fuite boite de conduite d'air Sam 22 Nov 2014 - 17:00 | |
| Tu n'as plus d'air conditionné dans ton habitacle maintenant ? je pense pas que ce soit une bonne idée de condamner une prise d'air...
si le joint est HS, il faut juste le remplacer au lieu de s'aventurer dans des bricolages douteux. |
| Sujet: Re: Fuite boite de conduite d'air Sam 22 Nov 2014 - 19:16 | |
cepheemc Un peu
| Sujet: Re: Fuite boite de conduite d'air | |
