| fuite boite | |
KPS Pour la vie
| Sujet: fuite boite Mar 31 Jan 2017 - 19:31 | |
| voila dit moi toutes vos pensées sur cette fuite un joint ? le quelle? une visse la quelle? un silent bloc ? non? c'est normal? un qui fuit ? oui je sais PS: est ce normal que mon levier de vitesse tourne sur lui même? (pas le pommeau la tige entière) ca fais longtemps que je voulais demandé |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: fuite boite Mar 31 Jan 2017 - 19:47 | |
| vue la trace d'huile autour du flector je dirais joint spy de cul de boite sa a l'air gras aussi vers l'avant peut etre joint papier la la taule de vidange ou alors joint du carter arriere de la bv pour le levier c'est normal sa fait sa quand c'est neuf |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: fuite boite Mar 31 Jan 2017 - 19:51 | |
| - adrien50 a écrit:
- vue la trace d'huile autour du flector je dirais joint spy de cul de boite
pour le levier c'est normal sa fait sa quand c'est neuf non la fuite est juste ou j'ais mis en rouge le reste c' est moi qui est fais une connerie a savoir graisser l'arbre et oublié d'essuyé le surplus qui dépassais donc en tournant sa en a foutu partout partout je vais laver dessous pour etre bien sur mais la fuite avant ma connerie etais juste au niveau du rouge merci a toi |
| Sujet: Re: fuite boite Mar 31 Jan 2017 - 19:52 | |
| le levier de vitesse qui tourne c est normal
pour ta fuite regarde le bouchon plastique noir juste en dessous de la tulipe il risque d être déboité |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: fuite boite Mar 31 Jan 2017 - 19:54 | |
| - lion42 a écrit:
- le levier de vitesse qui tourne c est normal
pour ta fuite regarde le bouchon plastique noir juste en dessous de la tulipe il risque d être déboité0 merci mais tu peut développé s'il te plait |
| Sujet: Re: fuite boite Mer 1 Fév 2017 - 6:51 | |
| c'est le joint spy en sortie de bv qui fuit comme dit plus haut ou le niveau d'huile dans la boîte est trop élevée ce qui dans les deux cas, faut quand même changer le joint spi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: fuite boite Mer 1 Fév 2017 - 9:04 | |
| - jpz a écrit:
- c'est le joint spy en sortie de bv qui fuit comme dit plus haut
ou le niveau d'huile dans la boîte est trop élevée ce qui dans les deux cas, faut quand même changer le joint spi merci a toi c'est bien ou il y a la parti en rouge ??? |
| Sujet: Re: fuite boite Mer 1 Fév 2017 - 11:34 | |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: fuite boite Mer 1 Fév 2017 - 12:39 | |
| - Citation :
Il y a un truc tout con que tu peux faire pour l'empêcher de tourner, tu mets un gros "colson" sur le soufflet , serré à mort avec la pince adéquat. C'est ce que j'ai fait et ça marche ! |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: fuite boite Mer 1 Fév 2017 - 13:57 | |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: fuite boite Mer 1 Fév 2017 - 13:58 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: fuite boite Mer 1 Fév 2017 - 20:37 | |
| Le mien pissaisl'huile aussi et c'etait juste la sonde qui fuyait. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: fuite boite Mer 1 Fév 2017 - 20:38 | |
| Je ne sais pas si c'est une sonde ou juste le contacteur de marche arriere |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: fuite boite Mer 1 Fév 2017 - 22:15 | |
| Maintenant je sais Le mien fuyait beaucoup, je l'ai remplacé, une fuite vite réparée pour une fois |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: fuite boite Jeu 2 Fév 2017 - 11:33 | |
Morgan_tr Un peu
Date d'inscription : 08/04/2019 Nombre de messages : 21 Localisation : Grenoble Age : 28 Niva type, année : Niva 1700i essence gpl 2003 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: fuite boite Jeu 16 Mai 2019 - 21:39 | |
| Bonjour Je pense avoir le même problème de fuite de boite mais j'arrive pas à trouver vraiment la cause. ca coule de la. Mais quand je démonte par dessus je vois aucune trace d'huile |
| Sujet: Re: fuite boite | |
| fuite boite | |
