Forum de NivAventure
Partager |
 fuite boite de transfert
seb51
Nombre de messages: 705
Niva type, année: plus de niva
MessageSujet: fuite boite de transfert   Mer 11 Juin 2008 - 18:21
voila le nettoyage est fait apres les 32
et je viens de rendre compte que j'ai une fuite sur la boite de transfert cote arbre de transmission arriére....
a peut prés ou sont les flèche...
de ou peut venir cette fuite ...comment faire pour y remédier.....enfin si vous pouvez me guider....
http://leladadeseb51.spaces.live.com/default.aspx
Nombre de messages: 4633
Niva type, année: 1.7i de 2011
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Mer 11 Juin 2008 - 18:29
il y a un joint spi a changer
pas compliqué à faire
faut virer l'arbre puis avec une 24 enlever la tulipe et acceder au joint spi
seb51
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Mer 11 Juin 2008 - 20:52
merci JP je vais me lancer je pense pouvoir y arriver
quelqu'un aurait la référence de ce joint
seb
vincent89
Nombre de messages: 135
Niva type, année: passé au range v8
Couleur: rouge
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Mer 11 Juin 2008 - 22:05
il faut bien dire au vendeur le sens de rotation de l'arbre pour le joint si rotation droite ou gauche le joint est different
lionvince
Nombre de messages: 918
Niva type, année: 1600 GPL à l'époque
Couleur: Bordeau
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Mer 11 Juin 2008 - 22:34
SAlut
Bon personne veut donner la ref................
D'après les vue eclaté c'est 2121-2302052 mais demande confirmation (la vue et merdique) mais pour moi c 'est ca
seb51
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Jeu 12 Juin 2008 - 7:10
quelqu'un peut me confirmer le reference 2121-2302052
niva05
Nombre de messages: 843
Niva type, année: 1600 et Auverland A3
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Jeu 12 Juin 2008 - 9:33
C'est ça
Vérifie la tulipe, enfin l'axe de l'arbre sur lequel s'emanche le joint quand tu le changes
Car si elle est usée ben le nouveau joint n'y fera rien
seb51
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Lun 28 Juil 2008 - 11:17
bon ben voila j'ai voulu changer mon joint mais impossible d'enlever la tulipe comment faire pour retirer ce fameux 24 ......
avez vous deja fait ? et comment vous y etes vous pris..?
fabrice
Nombre de messages: 2706
Niva type, année: NivRod 2011
Couleur: noir et rouge
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Lun 28 Juil 2008 - 11:23
Ben tu prends une clef, et tu tournes
http://www.facebook.com/pages/GoldenCoastCustom/214596741945589?sk=wall
fabrice
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Lun 28 Juil 2008 - 11:25
Bon, OK, plus sérieusement, l'idéal est d'avoir une clef a choc.
Si tu n'en as pas, il faut que tu bloques ton différentiel, avec une vitesse d'enclenchée.
Ca devrait venir.
Sinon, tu peux brider un peu la tulipe avec un tournevis que tu met dans le trou d'un des boulons et que tu cales contre le carter.
seb51
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Lun 28 Juil 2008 - 12:15
Ca devrait venir.
pour la clé a choc je n'en ai pas dout ma question pour en brancher une sur un T-max en 12 volt.....
je vais réessayer cette après midi en bloquant le différentiel car j'ai essayer avec le tournevis dans la tulipe ....... woualou woualou j'ai tordu le tournevis mais ça n'a pas bouché d'1mm....
merci fabrice
seb51
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Lun 28 Juil 2008 - 17:50
Ca devrait venir.
merci fabrice
encore essayer et ben rien de rien ....ça ne veut pas venir......?
ça fait chi....
vincent89
Couleur: rouge
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Mar 29 Juil 2008 - 18:15
j'ai deja eu le probleme 2fois
_ la premiere fois j'ai fini au chalumeau pour decoler l'ecrou
-la deuxieme fois une cle a griffe avec rallonge sur la tulipe et cle a pipe de 24 avec rallonge
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Mar 29 Juil 2008 - 18:51
j'ai fabriqué un outil pour ça Twisted Evil
une barre d'environ 15*35*600
j'ai fait 2 trous de 8.5 mm et je la fixe à la tulipe
vu sa longueur elle touche le sol et ainsi bloque la rotation de la tulipe, je peux alors forcer comme un fada pour serrer ou déserrer
seb51
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Mar 29 Juil 2008 - 19:18
bon ben voila opération réussie....
j'ai bloqué le dif mis une vitesse comme l'a dit fabrice
et suite clé a douille emmanché dans un tube bien plus long.......et hop avec les muscle de bon bauf....
et oui il en a plus que moi...
c'est venu presque tout seul....
merci de vos conseils
seb
vincent89
Couleur: rouge
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Mer 30 Juil 2008 - 18:22
moi a la cle sans bloquer la tulipe le lada avancait
fabrice
MessageSujet: Re: fuite boite de transfert   Mer 30 Juil 2008 - 20:47
Ben si tu veux pas qu'il avance, tu mets le frein a main ou des cales
Ceci étant, la méthode de jp me parrait bien mieux !
» Transfert d'adresses
» Fuite essence
» boite aux lettres
» boite de vitesse kymco kxr 250
» alevibox et boite vibert
