| virer arbre pour vidange BV | |
+9jpz manolo nivacat66 bruno 24 LEPERE polopopo mathieu frank silvio tchavolo 13 participants |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: virer arbre pour vidange BV Mar 12 Mar 2013 - 22:35 | |
| Salut les Copains, bon j'ai besoin de vous j'ai rechercher sur le fofo mais plsr truc sans être trop clair pour moi bien sur, alors voilà j'ai jeter un oeil sur le levier de la BV pour remplir par dessus pour ma vidange, mais j'aime aller au bout des choses et essayer de les faire bien, donc j'ai lu con pouvait enlever l'arbre pour faciliter le démontage de cette écrou de m...e voilà en photo si j'ai bien tous compris vos post en ROUGE les 4 écrous à dévisser en JAUNE écrou de vidange bien sur et faire un repère comme le trait BLEU pour lors du remontage l'alignement et point bar c'est juste svp, merci car je suis dessus ( quand on aime, on compte pas et oui même pas tps de neige ) |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mar 12 Mar 2013 - 22:37 | |
| j'ai enmener l'ordi portable avec moi pour attendre vos com alors n'hésitez pas merci @+ |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mar 12 Mar 2013 - 22:45 | |
| salut je n ai pas tout compris mais l e bouchon de vidange est en dessous de la boite et le bouchon sur le coté sert à la remplir et à faire le niveau par débordement remplir par le trou aprés dépose du levier de vitesse facilite la vie mais il faut quand même ouvrir le bouchon latérale pour faire le niveau par évacuation du trop plein
mathieu frank Pour la vie
| ca c est le bouchon de remplissage |
polopopo Passionnément
Date d'inscription : 07/12/2012 Nombre de messages : 124 Localisation : oise Niva type, année : russe 1600 belge de 1986 california et un 1600 olympe de 1994 Couleur : gris blanc
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mar 12 Mar 2013 - 22:47 | |
| je pense que oui tu peux faire comme ça. cela te facilitera la tache. bon courage |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mar 12 Mar 2013 - 22:49 | |
| merci silvio et mathieu, oui oui je c ou se trouve le bouchon remplissage c sur le coté et vidange par le dessous, mais je voudrais remplir par le bouchon de remplissage mais vous savez comme moi qu'il n'y a pas la place même avec une clé plate de 17 a oeil ect ect rien donc j'avais lu virer l'arbre, après en dernier recours ça se passera par le dessus dans l'habitacle enlever les 3 écrous ( les plus éloigné pas les plus près du levier de vitesse ) et remplir par la boite oui |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mar 12 Mar 2013 - 22:50 | |
| merci polopopo je vous quitte 5mn j'y retourne |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mer 13 Mar 2013 - 0:04 | |
| allez Mrs bonne nuit et merci à vous je rataque samedi si d'autre ont des conseils, je continurais de chercher sur le net en attendant aussi |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mer 13 Mar 2013 - 8:52 | |
| compte tenu des difficultés et du temps pour démonter le levier et la transmission, je suis persuadé que le plus simple reste d'utiliser le bouchon de remplissage latéral en utilisant une clef plate de 17 RALLONGEE qu'il n'est pas difficile de fabriquer avec un poste à souder! et bien sur, une seringue à huile (à 4 sous) au camion ou rayons ponctuels "bricolage" dans ton supermarché favori! enfin, moi ce que j'en dit.... |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mer 13 Mar 2013 - 17:38 | |
| re; alors m'r lepere j'ai l'intention comme vous l'indiquer de remplir par le bouchon de remplissage ( sa sert à ça non ) après je c bien que c du 17 mais le problème c'est que j'ai pas de poste à souder sinon oui je v esseyer de faire faire ça avec un bout de tube assez long pour avoir plus de prise car je suis assez tétu et j'aimerais bien la vidange par le bouchon donc voilà, après pour la seringue j'ai ça donc aucun souci de ce coté là sinon je démonte l'arbre j'ai trouvé un post qui en parle mais il n'a jamais été fini et mis à jour donc incomplet mais je crois avoir bien compri faire des repères et voilà, donc atelier arbre samedi |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mer 13 Mar 2013 - 17:41 | |
| Tchavolo, ça c'est la boîte de transfert |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mer 13 Mar 2013 - 17:55 | |
| - bruno 24 a écrit:
Tchavolo, ça c'est la boîte de transfert c'est pas bien de ce moqué mais bruno relis bien mon msg la photo c'est pour montrer ma seringue à lepere allez tiens |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mer 13 Mar 2013 - 18:04 | |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mer 13 Mar 2013 - 18:48 | |
| franchement, je pense que tu es entrain de bien te prendre la tete. Ma vidange de boite toujours faite par le dessous et le remplissage par le coté, et sans rien demonter autre que de retirer ce bouchon avec tout bonnement une clé à oeil de 17... . Et ça va nickel à chaque fois. |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mer 13 Mar 2013 - 18:51 | |
| ça me fait penser à la blague de Coluche, en urss vu que personne n'ouvrait la bouche, les dentistes avaient un outil qu'ils mettaient dans le et remontaient jusqu'à la mâchoire, là ça fait un peu pareil >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mer 13 Mar 2013 - 18:53 | |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Mer 13 Mar 2013 - 23:51 | |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Jeu 14 Mar 2013 - 1:26 | |
| Tchavolo c'est moi qui avait mis la photo, la découpe je l'avais fait l'année dernière, si je la retrouve sur mon orinateur Je te la remettrai. |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Jeu 14 Mar 2013 - 8:21 | |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Jeu 14 Mar 2013 - 9:34 | |
| J'ai fait la vidange la semaine dernière et effectivement, ça a été très galère (voire impossible) tant que j'ai utilisé une clé à oeil de 17 légèrement coudée pour démonter le bouchon de remplissage. J'en avais une autre sans coude entre l'oeil et le manche... bien droite, quoi. Et là Nickel !! en 10 min c'était fait. |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Jeu 14 Mar 2013 - 12:35 | |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Jeu 14 Mar 2013 - 13:10 | |
| pour remplir ta BV tu a pas trop le chois par le levier car il faut en mètre plus que sa capacité initiale soit 1.8L pour les BV5 jusqu’à 2004
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Sam 16 Mar 2013 - 23:59 | |
| et voilà j'ai fini par remplir par la boite je voulais pas mais bon y'a rien à faire j'ai même acheter un clé à oeuil à cliquer plate et qui s'oriente nikel mais aucune prise trop court donc .... et Bruno j'ai copier sur toi pour la découpe de la tole voilà post terminé merci |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Dim 17 Mar 2013 - 9:31 | |
| je ne comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas par les voies naturelles ou tu te gourres de bouchon ou t'es pas fait comme les humains >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Dim 17 Mar 2013 - 12:53 | |
| lol impossible de me tromper de bouchon (je lis le fofo tous les jrs et avec la fonction RECHERCHE ) regarde la photo en haut de mon poste j'ai entouré d'un cercle jaune le bouchon de remplissage, donc tu voi je c'est lequel c jpz (sinon c'est de votre faute ) le soucis c'est que j'ai racheté ce lada à un guignol je crois, ça pour l'utiliser en TT ok, mais pour l'entretien tu sais l'humidité, la terre, ect ect à force les bouchons sont collé voir soudé avec toutes cette merde, c'est limite si il a pas blaksonner tous le chassi vis bouchon écrou y compris |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Dim 17 Mar 2013 - 13:01 | |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Dim 17 Mar 2013 - 13:23 | |
| décidément, je suis pas un manche à couil..... croyez-moi vos écrous doivent être propre ou autre, le mien est soudé quasiment si j'utilise une clé plate de 17 mon boulon s'arrondi et avant qu'il ne soit trop tard, ben j'arrête, donc plusieurs solution, mais aucune ne fonctionne, voilà pourquoi j'ai fait par le levier, mais dès les beaux jours je démonte l'arbe et sur qu'il viendra je ferais une photo de l'outil que mon lada n'aime pas me l'avoir en main:lol!: ( et je vous voi venir attention ) |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV Dim 17 Mar 2013 - 14:30 | |
| un boulon recalcitrant se demonte pas avec une cle plate il faut une 6 pans ou une douille ou une cle a tube |
| Sujet: Re: virer arbre pour vidange BV | |
