| carburant | |
seb11100 Beaucoup
Date d'inscription : 12/09/2014 Nombre de messages : 92 Localisation : 11100 narbonne Age : 40 Niva type, année : niva 1600 de 1989 Couleur : blanc beige
| Sujet: carburant Ven 19 Sep 2014 - 19:50 | |
| salut a tous petite question qui a du déjà être pose dans mon petit lada 1600 es-que je peut mettre de l'ethanole l'ancien propriétaire rouler que a l'ethanole le plein complet. es-que ça craint ou pas? j'ai vue des forum ou des personne dise quelle ne roule que a ça sans aucune motif. merci pour vos réponse. |
| Sujet: Re: carburant Ven 19 Sep 2014 - 20:12 | |
| si ton niva roulait déjà comme ça, je vois pas ce qui pourrait l'empecher de continuer... mais ces choses là sont tabou, c'est pas à crier sur les toits avec le froid qui arrive, faudra assaisonner avec un peu de SP. |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: carburant Ven 19 Sep 2014 - 20:19 | |
| OK merci je vais quand même commence par mélanger parce-que je c pas ci ce qui m'a dit et vrais merci à toi pour ta reponse |
Eng A la folie
| Sujet: Re: carburant Ven 19 Sep 2014 - 20:50 | |
| Si il roulai a 100% avant c'est bon tu peut le faire aussi. Tu perd ton temps et ton argent faire des mélanges. Au passage renseigne toi au près de l'ancien proprio pour savoir si il a modifié le carbu ou non. Si oui qu'est ce qu'il a fait dessus ???? dans le cas d'une modif pour éthanol sur carbu il faut se méfier du retour a l'essence. Tu risquerai de consommer plus. Pour les démarrages en hiver suffit d'avoir un démarreur et une batterie costaud . En théorie en hiver il ne vendent plus de E85 mais du E65 justement pour éviter les pb de démarrage. |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: carburant Ven 19 Sep 2014 - 21:01 | |
| Nn il n'a rien modifier sur le Carbu tout et d'origine et quand il me l'a vendu c'était du super dedans mais c la qui la dit qu'il roulez à lethanol aussi il fesais les 2
Eng A la folie
| Sujet: Re: carburant Ven 19 Sep 2014 - 21:09 | |
| - seb11100 a écrit:
- Nn il n'a rien modifier sur le Carbu tout et d'origine et quand il me l'a vendu c'était du super dedans mais c la qui la dit qu'il roulez à lethanol aussi il fesais les 2
Ok , par contre concernant ce que tu lis sur le forum fait gaffe . T'a probablement lut que certain roulaient a 100% sans modif (c'est mon cas) mais c'est sur système injection et pas carbu. Normalement il te faut des injecteur 30% plus gros environ. Après je suis pas un connaisseur des 1600 mais je pense que sa marche parce que ces voitures sont faites pour tolérer des carburant de qualités très variés. Je suis sur que si tu bricole un peut tu peut même mettre de gas-oil (gare au cliquetis ) |
| Sujet: Re: carburant Ven 19 Sep 2014 - 22:42 | |
| ca te fais consommer combien au 100kms ENG avec le e85 ? |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: carburant Ven 19 Sep 2014 - 22:44 | |
| Oui mais je vais commencer par 50\50 et monter doucement on verra ce que ça donne au pire un moteur de 1600 cet pas très cher |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: carburant Ven 19 Sep 2014 - 22:46 | |
| J'ai pas rouler encore avec je commence demain en 50\50 on verra |
Eng A la folie
| Sujet: Re: carburant Sam 20 Sep 2014 - 6:29 | |
| - renart a écrit:
- ca te fais consommer combien au 100kms ENG avec le e85 ?
Entre 13,3 et 13,5 en E85 et entre 11,4 et 11,8 litre en SP98 . Je fais le plein tout les 100 km pour être sur. Je garde toutes les factures |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: carburant Sam 20 Sep 2014 - 12:12 | |
| je vient de voir que mon carbu avais cette référence 21073-1107010 pouvez vous me confirmer que c bien le carbu russ d'origine svp je me trompe pas? car il fais pipi de partout et je vais le changer. |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: carburant Sam 20 Sep 2014 - 16:02 | |
| Oui je vais en chercher un. Quelqu'un peut tel m'aider je viens de mettre de lethanol et je peut avancer que c'y il y a le starter help |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: carburant Sam 20 Sep 2014 - 16:06 | |
| Sujet: Re: carburant Sam 20 Sep 2014 - 17:21 | |
| seb, n'empile pas les conneries,
il faut résoudre ton soucis de carbu qui dégouline avant de jouer avec le feu ! |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: carburant Sam 20 Sep 2014 - 17:48 | |
| Ça je vient de le régler c'était le joint du couvercle de pompe de reprise.
babou Roi Niva
| Sujet: Re: carburant Sam 20 Sep 2014 - 19:25 | |
| salut
baptiste qui roulait au 95 e 10 a vu sa conso réduite de 1.5 litre en repassant au sp 95 |
| Sujet: Re: carburant | |
| carburant | |
