| voyant allumé sur tinga 1.9 d | |
| Sujet: voyant allumé sur tinga 1.9 d Dim 14 Sep 2014 - 23:40 | |
| salut les ami sur mon tinga j ai un petit voyant rouge a gauche du voyant de batterie qui reste allumé il fait la taille en largeur d une allumette a peu prés :voila:grave ou pas a quoi sert il |
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Lun 15 Sep 2014 - 12:57 | |
| quand tu met le contact il s allume puis au bout de 7 seconde il s éteint ???? |
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Lun 15 Sep 2014 - 17:30 | |
| moi il reste allumé |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Lun 15 Sep 2014 - 18:12 | |
| moi aussi , et cela depuis sept ans |
Mad-Matt (41) Beaucoup
Date d'inscription : 28/07/2005 Nombre de messages : 89 Localisation : 41 Loir & Cher Niva type, année : plus de Niva :-(
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Jeu 18 Sep 2014 - 15:51 | |
| Tu as changé la batterie Gégé ?
C'est le témoin de charge ...
La batterie que je t'ai laissé et morte à mon avis ... |
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Jeu 18 Sep 2014 - 17:51 | |
| oui j ai remis une batterie mais je l ai démarrer avec les pince je vais mettre une batterie neuve |
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Jeu 18 Sep 2014 - 19:20 | |
| Après il se peut que l'alternateur (ou son régulateur) ait pris une claque ... as-tu mesuré la tension aux bornes de la batterie moteur en marche ? |
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Jeu 18 Sep 2014 - 20:55 | |
| non pas encore je suis sur le siège passager a faire le montage le même que le siège chauffeur |
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Ven 19 Sep 2014 - 12:26 | |
| oui ces mon fils qui va le souder |
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Ven 19 Sep 2014 - 13:41 | |
| il va te souder aussi le support de pont, non ? |
philip d Beaucoup
Date d'inscription : 25/12/2012 Nombre de messages : 65 Localisation : Haut Var Age : 62
| Sujet: Même chose que NirvanaNiva Dim 28 Sep 2014 - 10:35 | |
| Bonjour, J’ai la même question que NirvanaNiva : qu’est-ce qu’indique ce voyant ? Sur mon véhicule il s’est allumé hier. Après avoir démarré il a commencé à clignoter au bout de quelques secondes. Aujourd’hui c’est installé. Je n’ai fait aucun changement sur la voiture. Les réponses apportées à NirvanaNiva me laissent un peu perplexe sur les enjeux de ce voyant. Quelqu’un aurait-il un vague mode d’emploi ? Ou quelque chose qui nous "éclaire" ? Merci bien |
philip d Beaucoup
| Sujet: Serait-ce le régulateur ? Mer 1 Oct 2014 - 14:32 | |
| L’autre jour il pleuvait, le voyant clignotait et j’ai pu remarquer que les essuie-glaces avaient une vitesse bien supérieure à la normale . Dès que le voyant s’éteignait, les essuie-glaces reprenaient un rythme plus habituel, c’est-à-dire assez lent . Je me demandais si cela n’indiquait pas un souci qui viendrait du régulateur ? Je n’ai pas pu le vérifier ni encore en parler à mon mécano qui suit habituellement mon véhicule, mais je vous tiendrais au courant de mes diverses explorations. |
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Mer 15 Oct 2014 - 12:06 | |
| C'est le témoin de charge. S'il s'allume, cela peut être lié à l'alternateur qui merde ou à la batterie qui est HS ... |
philip d Beaucoup
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Mer 15 Oct 2014 - 14:35 | |
| Oui en effet, cela a un rapport. J'ai été obligé de mettre la batterie en charge ces derniers jours. Elle est de bonne qualité et comme elle n'est utilisée que pour le démarrage et que je ne roule pas de nuit en ce moment, cela me permet d'attendre quelques jours encore pour explorer si il s'agit bien de l'alternateur (forte probabilité).
Merci pour ces" éclairages" |
philip d Beaucoup
| Sujet: Changement de l'alternateur Ven 24 Oct 2014 - 9:05 | |
| Et bien j'ai changé l'alternateur. Le voyant s'est éteint et la batterie se recharge. L’origine de la défaillance de l’alternateur est due à une petite fuite de gasoil qui provenait d’une mauvaise étanchéité des durites qui sont juste au-dessus et qui l’a inondé. La question reste entière, pourquoi deux voyants lumineux pour le circuit de charge ? |
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Ven 24 Oct 2014 - 10:22 | |
pierre Un peu
Date d'inscription : 12/10/2014 Nombre de messages : 10 Localisation : somme Age : 34 Niva type, année : tinga 96 noir, 1600 vert malade et un 1600 rouge maintenant vert armée Couleur : passion niva!!!
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d Ven 24 Oct 2014 - 22:16 | |
| Batterie hs , alternateur défectueux ou simplement un mauvaise connections du au circuit imprimé |
| Sujet: Re: voyant allumé sur tinga 1.9 d | |
