Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Problème de charge de la batterie
Problème de charge de la batterie Empty
MessageSujet: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie EmptyVen 5 Sep 2014 - 20:37
J'en ai beaucoup dit dans le titre mais j'explique:
- Mon Niva est équipé de l'alternateur, du régulateur, du relais de défaut et du câblage du modèle 1600cc de 1984.
- Au démarrage, tant que le régime n'a pas dépassé 3000 trs/min environ, le voyant de défaut de charge du tableau de bord reste allumé.
- Au ralenti, la tension du voltmètre du tableau de bord est à 12 V 'plage blanche).
- Quand j'accélère, par moment la tension reste à 12 V, à d'autre moment elle monte à 16 V, en fait elle n'est pas stable sans raison apparente.
- Je précise que la courroie de l'alternateur est bien tendue, que la batterie est récente et que les cosses sont propres.
Pouvez-vous m'aider à résoudre le problème? Est-ce-que çà vient de l'alternateur, du régulateur ou d'ailleurs?
Merci pour vos réponses, nivamicalement, Candrix
C.G.AUTO.SERVICES
C.G.AUTO.SERVICES
Nombre de messages : 7
Niva type, année : Type 21214
Couleur : personnalisé
MessageSujet: Problème de charge de la batterie    Problème de charge de la batterie EmptyDim 7 Sep 2014 - 13:50
Réponse a votre demande;
Bonjour, pour ma part je pense que ces l'alternateur les charbons ou le régulateur qui ne fais plus son travail.
Vérifier de ce coté tenez moi informer.
Bien à vous
C.G.AUTO.SERVICES
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie EmptyDim 7 Sep 2014 - 14:37
Merci pour ta réponse CG!
J'avance dans ma recherche de panne. J'ai fait des mesures de tension au multimètre.
Cet été, je n'ai fait que des petits trajets. samedi matin, à froid avant démarrage j'avais 12,44 V, ce qui est un peu faible, la batterie était un peu déchargée. Du coup, j'ai rechargé ma batterie pendant une journée à 5,4 A. La tension est maintenant de 12,9 V : la batterie est ok et çà démarre nickel.
En revanche, moteur tournant, au ralenti çà ne charge pas et à 2000 trs/min, j'ai 16,9 V, ce qui est trop élevé. La doc Lada dit qu'il ne faut pas dépasser 14,5 V. Donc, si je ne trompe pas, le régulateur est HS.
Qu'est-ce-que tu en dis?
Nivamicalement, Candrix
MessageSujet: Re: Problème de charge de la batterie   Problème de charge de la batterie EmptyMer 10 Sep 2014 - 21:15
Bonsoir à tous,
Pas beaucoup de réponses, donc j'avance comme je peux et je crois avoir trouvé.
Voilà ce que j'ai fait cet après-midi pour en arriver à la même conclusion que toi :
- remplacement du régulateur par un neuf électronique puis par un autre mécanique : çà n'a rien changé.
- mesure de la continuité du circuit à l'ohmmètre : 0 ohm donc pas de problème a priori.
- mise en place d'un shunt entre la carcasse du régulateur et la borne - de la batterie : çà n'a rien changé.
- mise en place entre la borne 15 et la cosse + de la batterie : là çà marche!
- je tourne le fusible n°10 : là çà marche!
Donc on peut dire qu'on a des problèmes avec les boites à fusibles d'origine. Si vous connaissez un modèle de boite à fusibles qui remplace facilement celles d'origine, je suis preneur.
» Problème de charge batterie
» Problème de maintien de la charge batterie
» problème de charge de batterie sur Lada Niva 1,7L
» charge batterie
» Charge batterie
