| Charge batterie | |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Charge batterie Ven 20 Sep 2013 - 9:38 | |
| Bonjour Vous en penser quoi j'ai voulut démarrer mon 1600 et la rien ! Batterie à plat "elle a 1 an et demie " donc un coup de charge et hop ça marche batterie à 12,8 V environ le niva démarre pas de voyant allumer je test 13 volts au ralentie 13,5 en accélérant . Pas assez a mon goût je laisse le niva en route je débranche la batterie au ralenti il cale Normal ou pas ????? Je réessaie en accélérant je monte à 14,5 volts donc alternateur pas en cause !!!!!! |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Charge batterie Ven 20 Sep 2013 - 10:48 | |
| oh toi tu te fais sucer .. le jus quelque part ! je pense qu il va falloir que tu débranche fusible par fusible et controlé au voltmetre ta batterie . mais si elle se décharge en 1 nuit sa peut etre ton démarreur ! ( gros consomateur ) j ai déja eu le cas . attend d autre avis ... |
| Sujet: Re: Charge batterie Ven 20 Sep 2013 - 12:33 | |
| - sbe61 a écrit:
- Bonjour
Vous en penser quoi j'ai voulut démarrer mon 1600 et la rien ! Batterie à plat "elle a 1 an et demie " donc un coup de charge et hop ça marche batterie à 12,8 V environ le niva démarre pas de voyant allumer je test 13 volts au ralentie 13,5 en accélérant . Pas assez a mon goût je laisse le niva en route je débranche la batterie au ralenti il cale Normal ou pas ????? Je réessaie en accélérant je monte à 14,5 volts donc alternateur pas en cause !!!!!! t'es pas encore en panne, mais à force de débrancher la batterie moteur tournant tu vas y arriver à la panne ta voiture n'a rien, fous lui la paix >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
sbe61 Roi Niva
ladiste28 Nivanovitch
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: Charge batterie Ven 20 Sep 2013 - 12:58 | |
ryt Passionnément
Date d'inscription : 03/12/2007 Nombre de messages : 121 Localisation : Jura Age : 80 Niva type, année : Metallic GPL 2005 Couleur : Verte bi-colore
| Sujet: Batterie en court circuit? Ven 20 Sep 2013 - 14:05 | |
| J'ai eu le cas d'une batterie dont certaines plaques s'étaient en partie dessoudées et créaient un court circuit; le symptôme: la batterie chauffait. D'après l'électricien auto que j'avais vu cela peut se produire même sur une batterie "jeune". ryt |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: ;-) Sam 21 Sep 2013 - 13:42 | |
| Juste pour info, à mon avis ce n'est pas parce-qu'une batterie indique la bonne tension (V) qu'elle est encore bonne. En effet, c'est aussi et surtout la quantité de courant disponible dans celle-ci qui compte à savoir l'intensité (les ampères) qu'elle peut débiter pour notamment démarrer. Souvenez-vous de cette fameuse loi qui dit qu'en courant continu, la tension (U) est égale à la résistance (R) x le courant (I) On a U = R * I Ainsi U peut être constant (ex : 12V) mais la résistance R forte et I faible. 2 exemples qui montrent la différence : 12V = 0.4 ohms * 30A (bonne batterie) 12V = 40 ohms * 0.3A (batterie foutue) Vous voyez, les tensions sont identiques mais la quantité de courant ne l'est pas pour cause de résistance qui augmente. D'ailleurs, plus une batterie vieillit, plus R augmente en général... |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Charge batterie Sam 21 Sep 2013 - 13:55 | |
| Je fait un essai cette après-midi avec la batterie du niva a mon frère donc à voir |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Charge batterie Sam 21 Sep 2013 - 19:29 | |
| Le verdicte batterie HS j'ai bien 14 volts avec une autre batterie y a plu qu'à changer merci bien |
| Sujet: Re: Charge batterie | |
| Charge batterie | |
