| Changement roulement | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Changement roulement Mar 26 Aoû 2014 - 12:24 | |
| Bon ben voilà, j'ai réussi à changer mon roulement avant droit non sans mal (je ferai pas ça tous les jours quoi ). Bref, logiquement tout est bien remonté et j'ai suivi la procédure indiqué dans la rubrique "entretien " de Nivaventure". A la fin, il est écrit :
- On serre fort l’écrou de cardan (clé de 27 mm) pour mettre les roulements en contrainte et ainsi positionner tout comme il faut, et enfin, on desserre d’environ 1/8 de tour pour donner le serrage final.
- On vérifie que la rotation de la roue soit libre et qu’il n’y ait pas de bruit bizarre.
C'est la qu'est ma question : qu'entend-on par "bruit bizarre" Moi j'ai un bruit et on entend le roulement qui tourne, ce n'est pas absolument silencieux quoi et d'ailleurs j'ai le même bruit côté gauche quand je tourne la roue. Alors, normal ou pas ce bruit Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Changement roulement Mar 26 Aoû 2014 - 12:26 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Changement roulement Mar 26 Aoû 2014 - 12:30 | |
| Salut Grosminet Tu me rassures, du coup youpi je peux aller rouler Merci à toi et bonne journée |
| Sujet: Re: Changement roulement Mar 26 Aoû 2014 - 13:45 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Changement roulement Mar 26 Aoû 2014 - 16:36 | |
| C'est fait et tout est nickel, plus de bruit sourd quand je roule |
| Sujet: Re: Changement roulement Mar 26 Aoû 2014 - 19:21 | |
| - zebul0n a écrit:
- C'est fait et tout est nickel, plus de bruit sourd quand je roule
bon impec recontrôle ton serrage de temps en temps |
| Sujet: Re: Changement roulement Mer 27 Aoû 2014 - 22:33 | |
| et surtout le freinage de l'ecrou !!! |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Changement roulement Jeu 28 Aoû 2014 - 9:24 | |
| Sujet: Re: Changement roulement Jeu 28 Aoû 2014 - 10:19 | |
| ecrou en bout de cardan. Il faut qu'il ne se desserre pas en roulant. pour ça, un coup de pointeau sur le bord interieur |
| Sujet: Re: Changement roulement Jeu 28 Aoû 2014 - 10:45 | |
| exterieur non? |
| Sujet: Re: Changement roulement Jeu 28 Aoû 2014 - 11:15 | |
| non Dim, il faut qu'il prenne sur le bout du cardan. d'ailleur la forme de l'écrou est faite de façon telle qu'il est pour ainsi dire, pas possible de se tromper. |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Changement roulement Jeu 28 Aoû 2014 - 17:43 | |
| Arfff c'est pour ça alors ces petites encoches sur la tête de l'écrou Vous êtes trop forts Merci et bravo à vous |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Changement roulement Jeu 28 Aoû 2014 - 19:56 | |
| Putain n'empêche que je vais devoir me taper le 2ème roulement (le gauche) Vous savez quoi Je viens de vérifier la cage de l'ancien roulement et après dégraissage je me suis aperçu qu'elle était en plastique Je suis sûr que l'autre va me lâcher dans pas longtemps si je la laisse, arfff |
| Sujet: Re: Changement roulement Jeu 28 Aoû 2014 - 22:05 | |
| non pas d'inquietude le plastique c est pour maintenir les rouleaux a leur place lors du montage , la cage en plastique n entre en aucun cas dans l usure du roulement
mais il est vrai que sur les roulements de marque celle ci est en ferraille |
| Sujet: Re: Changement roulement Ven 29 Aoû 2014 - 12:12 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Changement roulement Ven 29 Aoû 2014 - 19:58 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- non pas d'inquietude le plastique c est pour maintenir les rouleaux a leur place lors du montage , la cage en plastique n entre en aucun cas dans l usure du roulement
mais il est vrai que sur les roulements de marque celle ci est en ferraille Salut Team Mais du coup la question que je me pose c'est de me dire que le plastique niveau tenue en température ça n'est vraiment pas terrible surtout qu'un roulement ça chauffe beaucoup J'ai installé des SNR côté droit et rien à voir niveau qualité, c'est du super acier Sinon, savez-vous ou l'on peut trouver de bons silent-blocs pour rotules de direction Le caoutchouc d'origine est vraiment merdique et tout est bouffé Je voudrais changer par du bon, ça se fait en polyuréthanne C'est quoi le mieux Merci les z'amis |
| Sujet: Re: Changement roulement Sam 30 Aoû 2014 - 0:58 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Changement roulement Sam 30 Aoû 2014 - 10:26 | |
| Sujet: Re: Changement roulement Sam 30 Aoû 2014 - 10:36 | |
| c'est donc le "cache poussiere" ou autrement dit "cache boue"( ??) |
| Sujet: Re: Changement roulement Sam 30 Aoû 2014 - 10:41 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Changement roulement Sam 30 Aoû 2014 - 15:10 | |
| Sujet: Re: Changement roulement Sam 30 Aoû 2014 - 22:02 | |
| j'ai fait 3 site de vente de pièces niva en France nada rien trouver !! apres ailleurs peut-etre |
| Sujet: Re: Changement roulement Dim 31 Aoû 2014 - 10:15 | |
| ce sont donc les caches poussieres ou cache boue. Pas silent bloc. Tu n'en trouveras pas séparés des rotules de biellette |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Changement roulement Dim 31 Aoû 2014 - 11:58 | |
| - manolo a écrit:
- ce sont donc les caches poussieres ou cache boue. Pas silent bloc.
Tu n'en trouveras pas séparés des rotules de biellette Arfff Bon ben merci pour tout les gars J'aurais au moins appris le nom de ce bidule Passez un très bon dimanche et merci encore Amitiés |
| Sujet: Re: Changement roulement Dim 31 Aoû 2014 - 12:09 | |
| Sujet: Re: Changement roulement Dim 31 Aoû 2014 - 12:34 | |
| Sujet: Re: Changement roulement Dim 31 Aoû 2014 - 12:36 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Changement roulement Lun 1 Sep 2014 - 9:52 | |
| "Dim" ou plus exactement monsieur "Géotrouvetout" Et pas la peine de rougir quand on te fait des compliments Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Changement roulement | |
