| PROBLEME DE PHARES | |
| Sujet: PROBLEME DE PHARES Mer 13 Aoû 2014 - 20:10 | |
| Bonsoir,
Pour l'instant la mécanique est OK...mais un souci de phare.
En veilleuse pas de problème mais lorsque je passe en code ou en phare ça allume le phare de recul et si je mets en fonction les clignotants tout s'affole!!!(aiguille température de l'eau,etc...)
J'ai essayé de trouver la solution dans la fonction "recherche" du site mais je n'ai rien trouvé pour m'aider.
Donc,une fois de plus ,je demande votre aide.
Je vous remercie |
hibou31 Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2007 Nombre de messages : 56 Localisation : 31 Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl 2004 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: PROBLEME DE PHARES Mer 13 Aoû 2014 - 20:32 | |
| bonsoir. tu as une mauvaise masse . le plus dur reste de la trouver |
| Sujet: PROBLEME DE PHARES Jeu 14 Aoû 2014 - 8:35 | |
| Bonjour "hibou31",
Merci pour ta réponse mais je comprends pas pourquoi ça ne se produit pas avec les veilleuses.
Bonne journée |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: problème de phare Jeu 14 Aoû 2014 - 8:45 | |
| Bonjour, Regarde tes connexions aux phares, relais, commodo, interrupteurs.... Parfois un peu de rouille sur une cosse et cela cause un bordel inimaginable! Une mauvaise masse peut être faite juste à cause de ça! Bonne journée et bon courage! |
| Sujet: Re: PROBLEME DE PHARES Jeu 14 Aoû 2014 - 9:00 | |
| Sujet: problème de phare Jeu 14 Aoû 2014 - 9:03 | |
| Bonjour "seb21", Merci pour ta réponse. Je pense que le plus embêtant sera d'accéder aux phares. Je vais être obligé de démonter le pare buffle. Après la mécanique ...maintenant les problèmes électriques. Bonne journée, |
| Sujet: PROBLEME DE PHARES Jeu 14 Aoû 2014 - 9:09 | |
| Bonjour "gege45",
Merci à Toi aussi pour ta réponse.
Je vais rechercher les causes.
Heureusement je suis en retraite,j'ai donc le temps de bricoler dans la mesure de mes capacités.
Bonne journée |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: PROBLEME DE PHARES Dim 17 Aoû 2014 - 10:59 | |
| Sujet: Re: PROBLEME DE PHARES Mar 19 Aoû 2014 - 0:49 | |
| Bonsoir, Alors pépé grognon, tu as le temps de trouver d'où pouvaient venir ces fichus mauvais contacts ? |
cyrilpilpoil Beaucoup
Date d'inscription : 13/09/2011 Nombre de messages : 72 Localisation : Haute Corrèze Age : 46 Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005 Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
| Sujet: Re: PROBLEME DE PHARES Sam 30 Aoû 2014 - 17:08 | |
| Bonjour, J'avais ce matin le même problème. Les phares allumés, le tableau de bord faisait un peu le sapin de noel (des voyants allumes tres faiblement, la jauge a essence et la temperature trop haute) Et le pire s' ete quand je mettais les clignotants,, là tout ou presque clignoter y compris les jauges. J'ai demonter le tableau de bord pour regarder si il été bien a la masse, et en contrôlant il y avait une résistance de 10ohm (marron, noir, noir) hs. C'est pas tres compliqué à changer si on a un fer a souder et une resistance. Pour moi ça a résolut le problème |
| Sujet: Re: PROBLEME DE PHARES | |
