| Carburateur Weber | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 0:14 | |
| Demain j'essaierai de la boucher , mais sans espoir d'une quelconque amélioration |
hercule76730 Pour la vie
| Photo légèrement trouble. ..... mais bon. Sur ta dernière photo tu as un orifice entre les 2 vis de fixation Il est boucher? Sur le mien j'y ai brancher l'avance a l'allumage ( si je ne dis pas de bêtises ) |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 0:17 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 0:23 | |
| Bouche ce trou . Et la vie te semblera plus belle. ... . J'ai eu le cas sur le mien. J'ai pas chercher a comprendre. .... j'ai boucher et |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 0:26 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 0:37 | |
| Mon weber est un 32dir21... enfin je crois. Mon weber est dans le meme sens que le russe. .. Comme beaucoup de monde ici si je ne dis pas de bêtises. Le dara souvent en montage inverse .... Mais c'est pas notre cas Ton carbu doit avoir acune ouverture a l'air libre :voila Si tu as des "entrés" ou " sortie" d'air sur le corp de ton carbu elle doivent servir a quelque choses. .... Si tu ne led utilise pas ......bouche les |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 2:10 | |
| moi le tuyau gris qui vient du gros boulon a 2 sortie je les viré celui du haut et derrière le weber au dessus de la vise de richesse il y a un petit bout de tube en laiton j'y et branché la dépression de l allumeur |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 12:20 | |
| - gege 45 a écrit:
- moi le tuyau gris qui vient du gros boulon a 2 sortie je les viré celui du haut et derrière le weber au dessus de la vise de richesse il y a un petit bout de tube en laiton j'y et branché la dépression de l allumeur
Salut Gégé, Par la suite j'ai fait ca aussi , et aucun changement Cet aprém , je vais boucher cette pièce en espèrent que cela résoudra le problème |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 14:08 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 17:57 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 17:59 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 18:00 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 18:09 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 18:10 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 18:12 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 18:13 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 18:47 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 18:48 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 18:51 | |
| juste un peu |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 18:59 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber | |
