| Carburateur Weber | |
| Sujet: Carburateur Weber Ven 11 Juil 2014 - 22:52 | |
| Salut tout le Monde, Depuis que j'ai changer le carbu russe pour un weber sur mon 1700 carbu , il tourne vraiment mais vraiment mal Avant avec le russe , il ne tourner pas rond mais surtout sur le ralenti , a haut régime c'était pas mal Mais depuis que j'ai monté un weber 32Dir62 c'est une horreur J'ai changer tout les joint par du neuf ou de la bonne recup , ma semelle n'est pas voilée et mon allumage , je l'ai réglé a la lampe et pas toucher depuis mon ancien carbu russe Donc le problème vient des gicleurs et du coup je voudrai savoir quelle taille vous vous avez monté dessus Moi j'ai donc fait plusieurs test le 1er était Les émulseurs en 185 , le principaux en 150 les buses en 3.5 et 4.5 donc normal la reprise en 40 et les ralenti en 60 Résultat nul , impossible de l'allumer sans avoir le pied au plancher , avec le starter c'est pire et une fois le moteur parti il tourne comme une m.... et si je lâche le pied du plancher il cale direct 2eme test identique mes avec les buses en 4.5 resultat identique 3eme test les émulseurs en 150 les principaux en 125 1er corp et 150 2eme corp , les buses en 3.5 et 4.5 et les ralentis en 50 Résultat il y a un tout petit mieux au niveau du haut régime et sur le ralenti il tient une seconde avant de caler Et sur mon russe ce qui est bizarre c'est que les gicleurs était a quelque chose prét réglé pareil Ah j'oublier la vis de richesse n'a aucun effet , même visser a fond Et vu quelle tourne comme une m.... elle fume énormément |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 0:22 | |
| si ta vis de richesse visé a font ne change rien ces qu'il y a une prise d'aire quel que part les gicleur non rien a voir car quand tu tourne ta vise de richesse d un cotée ou de l autre le régime moteur doit changer ils accélérée ou ce ralenti voire calée obligatoirement |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 1:19 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 1:49 | |
| - Citation :
- Pour la prise d'air , je vois pas ou si vous avez des pistes car j'ai triplé les joints d'embase
Les prises d'air ou les défaillances du carbu se voient rarement à l'oeil nu, c'est une pièce sensible. ET un carbu, ca se refait pas au hasard, il faut mettre que les joints prévus pour, toute adaptation de fortune rendra le résultat aléatoire. Pourquoi avoir changé les joints ? |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 7:50 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Salut tout le Monde,
le 1er était
slt et t gicleurs d essence danc la cuve |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 9:24 | |
| moi j'ai gardé les gicleur du weber d'origine, et sa marche nickel, c'est un 32dir100. de plus sur toutes les photo des membre du forum, les weber sont tous monté a l'envers je m'explique : d'origine le carbu russe a le premier corp coté roue, le second au plus pres du moteur. pourquoi le second au plus pres ? car c'est la qu'il y a le point le plus chaud donc une meilleure combustion quand les deux corp sont ouvert. c'est comme sa sur tous les moteur a carbu double corp avec ce genre de pipe d'admission Pourquoi tout le monde a monté leur weber dans ce sens ou alors c'est moi le c** |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 9:47 | |
| moi j'ai laisser le weber sans rien changée même pas un gicleur et sa tourne comme une montre suisse pour ta prise d'aire sa peu venir de beaucoup d endroit le dernier que je me rappel qui a u ce problème c'était sa pipe de carbu qui était fendu je pense que le post et encore sur le forum et mètre plusieurs joint sur l embase n ai pas conseillé tu peu aussi vérifié le bon fonctionnement des flotteur voir si il ne sont pas percé sa arrive |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 12:52 | |
le 1er était
slt et t gicleurs d essence danc la cuve Slt, Dit plus haut principaux 150 le 1er coup 2eme coup 125 1er corp et 150 le 2eme corp |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 12:53 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 13:03 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 13:11 | |
| si tu peu met une photo de ton carbu installé |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 13:27 | |
| Sinon peut-on monté le carbu sans semelle ??? Et quelle sont vos taille de gicleur ??? |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 13:41 | |
| il y a une semelle d'origine ces que sa serre a quel que chose non |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 14:12 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 22:24 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 22:29 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 22:32 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 22:35 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 22:39 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 22:43 | |
| j'ai juste a coté de l'arriver d'essence une pièce qui fait prise d'air mais je ne sais pas si c'est normal ou si il faut que j'y branche un truc dessus |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 23:07 | |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 23:35 | |
| Essaie de boucher ce fameux trou. Et tu verra bien. Un weber avec des joints neuf sa doit tourner Le miens un bon nettoyage et sa marche.. J'ai simplement virer le blocage du 2eme corp quand le starter est tirer. Car le cable etant trop rigide il restait bloquer sur 1 corp. Et en côte c'est pas top |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 23:43 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 23:44 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Sam 12 Juil 2014 - 23:59 | |
| Sujet: Re: Carburateur Weber Dim 13 Juil 2014 - 0:11 | |
| Voila la prise d'air qui me semble suspecte J'arrive pas a faire de fléche , mais je vais essayer de vous expliquer A gauche on voit la téte du carbu weber avec sont floteur couleur OR et tout a fait a gauche du floteur il y a une pièces doré qui quand je souffle dedans fait prise d'air "pourquoi" ^^ une prise pour reniflard ou c'est peut-être que ce doit etre comme cela sans rien brancher dessus |
| Sujet: Re: Carburateur Weber | |
