| carburateur weber | |
Bigben Un peu
Date d'inscription : 25/11/2015 Nombre de messages : 19 Localisation : 16 Charente Age : 35 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : Rouge
| Sujet: carburateur weber Mer 25 Nov 2015 - 16:58 | |
| Bonjour,
j'ai écrit un topic pour me présenter moi et mon niva "Batou" mais un autre problème me pousse à venir dans la section mécanique.
Il me semble avoir déjà lu que le deuxième corps du carbu sur un weber s'ouvre mécaniquement à partir de 3500 tr/min sans doute progressivement jusqu'à plein régime. Or sur le mien il ne s'ouvre que brutalement à environ 6500 tr/min.
Voilà pour mon problème.
Cordialement. |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: carburateur weber Mer 25 Nov 2015 - 22:40 | |
| Ton ouverture du 2ème corp n'est pas logique..
As tu fais un essaie en actionnant l'ouverture de tes corps à la main en regardant dans le carbu. Moteur éteint ?
Sur un weber l'ouverture du 2ème corp est normalement mécanique.
Qu'a tu monte en carbu weber ? |
Bigben Un peu
| Sujet: Re: carburateur weber Ven 27 Nov 2015 - 9:48 | |
| Salut,
merci pour ta réponse. Alors ce n'est pas moi qui est mis le weber, il y était déjà quand je l'ai acheter. Sur le weber il y a écrit 32 DOR, j'ai beau chercher y a rien sur ce type donc ca doit être un DIR vu que les buses correspondent. j'ai juste des trop gros gicleur et ce soucis de double corps. Je ne l'ai pas fait moteur arrêté, ma copine était à l'intérieur pour voir le compte tour et moi j'accélérais manuellement sur le carbu tout en regardant dedans. |
| Sujet: Re: carburateur weber Ven 27 Nov 2015 - 10:12 | |
| - Bigben a écrit:
- Salut,
merci pour ta réponse. Alors ce n'est pas moi qui est mis le weber, il y était déjà quand je l'ai acheter. Sur le weber il y a écrit 32 DOR, j'ai beau chercher y a rien sur ce type donc ca doit être un DIR vu que les buses correspondent. j'ai juste des trop gros gicleur et ce soucis de double corps. Je ne l'ai pas fait moteur arrêté, ma copine était à l'intérieur pour voir le compte tour et moi j'accélérais manuellement sur le carbu tout en regardant dedans. buses = gigleurs idem, mais bon, qu'est ce qui te dit qu'ils sont trop gros ?? ce ne serait pas ceux du carbu d'origine (russe) qui auraient été mis à la place ?? car c'est souvent ce que font ceux qui changent pour un "beber". |
| Sujet: Re: carburateur weber Ven 27 Nov 2015 - 11:30 | |
| Les gigleurs n'ont rien à voir avec l'ouverture du 2ème corps... Sur certains carburateur le 2ème corps s'ouvre en même temps que le 1er corps. Sur d'autre carbu, le 2ème corps s'ouvre grâce à un système de dépression ( mon ancien carbu russe ) Sur mon 32dir, le 2ème corps s'ouvre suivant la hauteur de la pédale , donc suivant l'angle d'ouverture du 1er corps. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: carburateur weber Ven 27 Nov 2015 - 13:19 | |
| - hercule76730 a écrit:
Sur certains carburateur le 2ème corps s'ouvre en même temps que le 1er corps. .....
ahhh.... ma 1ere voiture: simca 1100 ti, 2 carbu doublecorps de 36 a ouverture simultanée, 1 corps par cylindre..., ca tétait mais on savait pourquoi!! |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: carburateur weber Ven 27 Nov 2015 - 23:09 | |
| salut ton carburateur
weber 32 DIR ???
tu peut nous indiquer quel 32 dir tu a
32 dir il y a des chiffres apres |
Bigben Un peu
| Sujet: Re: carburateur weber Dim 29 Nov 2015 - 10:45 | |
| bonjour, merci à vous
merci hercule je sais que les gicleurs n'ont rien à voir avec l'ouverture du deuxième corps sur ce beber c'est mécanique avec des retours de tringlerie etc, ça pas de soucis.
Manolo il me semble pas que les gicleurs et buses soit la même chose car si tu regarde sur ton carbu côté tringlerie accélérateur il y a si c'est comme moi un chiffre 24 sur le 1er corps et 23 sur le 2éme ou inversement, ça c'est les côtes ou numéro de buse, j'y connais pas grand chose mais c'est ca.
Pacomode voila tout ce qu'il y a écrit sur mon beber : côté cache culbu = 32 DOR 344 01 côté opposé (petite plaque) : WEBER 22 831 114 03
Voilà merci. Soit dit en passant j'ai eu une couille (encore) vendredi soir; Démonter hier, patin tendeur de chaine péter en deux, la distri c'est décalée j'en ai vraiment marre, je fais tout pour le bichonner depuis bien 3 mois maintenant qu'il est sortit de la grange et il me fait ça l'*******. |
| Sujet: Re: carburateur weber Dim 29 Nov 2015 - 18:55 | |
| salut 23 et 24 en mm c'est le diamètre des venturis (buse) Werber DOR je ne connais pas mais je vais regarder dans mes veilles doc |
| Sujet: Re: carburateur weber Dim 29 Nov 2015 - 20:09 | |
| re tu peut metre une photo de ton carburateur ?
car je n'aie pas de document sur un weber DOR ne serait il pas plutot DGR |
Bigben Un peu
| Sujet: Re: carburateur weber Lun 30 Nov 2015 - 9:47 | |
| hello
merci pour ton intêret pacomode. j'ai pris des photos je vais les mettre et autant pour moi, maintenant qu'il n'y a pas le cache culbu je vois mieux et en effet c'est un DGR, mea culpa. |
Bigben Un peu
| Sujet: Re: carburateur weber Lun 30 Nov 2015 - 9:56 | |
Bigben Un peu
| Sujet: Re: carburateur weber Lun 30 Nov 2015 - 9:57 | |
Bigben Un peu
| Sujet: Re: carburateur weber Lun 30 Nov 2015 - 9:58 | |
Bigben Un peu
| Sujet: Re: carburateur weber Lun 30 Nov 2015 - 9:59 | |
Bigben Un peu
| Sujet: Re: carburateur weber Lun 30 Nov 2015 - 10:00 | |
| Sujet: Re: carburateur weber Lun 30 Nov 2015 - 17:59 | |
| oui c'est bien ce qui me semblais voici mon avis (d'autre membre te diront qui est super) la consomation est plus basse que le russe mais le niva devient un vrais veau c'est le seul model weber qui est encore plus pourri que le russe (lui il est une copie du weber de la fiat 124) le weber 32 DGR est fait pour un 1200 pas pour un 1600 les joints cuisent tres vite 3 à 4 ans les axes prennent du jeu (prise d'air) bref il cuit trés vite l'embase se déforme sous la chaleur si tu veut le garder achette une pochette de joint pour weber 32 DGR |
| Sujet: Re: carburateur weber | |
