Bienvenue scopa01 sur NivAventure, tu es le 5462e membre !
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 Rondelles axe triangle inférieur
mi-K
mi-K
Nombre de messages : 84
Niva type, année : Perriquet Indenor
Rondelles axe triangle inférieur Empty
MessageSujet: Rondelles axe triangle inférieur   Rondelles axe triangle inférieur EmptyJeu 3 Juil 2014 - 21:46
Après 2 ans sans Niva j'ai réussi à mettre la main sur un vieux perriquet bien fatigué, je suis en train de restaurer le train avant (merci Dim) et bien sûr j'ai eu beaucoup de mal à sortir l'axe du triangle inférieur. Dans la bagarre les rondelles ont sacrément morflé, ma question est de savoir où je peux m'en procurer de neuves ?
Elles m'ont l'air faites dans un métal plutôt raide et sont calibrées (0,95mm si mes souvenirs de manuel d'atelier sont exacts) J'ai bien compris que ces rondelles règlent la chasse et que pour le remontage ça va être sport mais comme je ne fais qu'un côté à la fois je devrais pouvoir m'en sortir en comparant avec le côté encore monté.
Merci pour vos réponses et pour les photos on verra quand j'aurais les mains propres  Rondelles axe triangle inférieur Lol
MessageSujet: Re: Rondelles axe triangle inférieur   Rondelles axe triangle inférieur EmptyJeu 3 Juil 2014 - 22:21
 Rondelles axe triangle inférieur 804205  Salut Mi-k,
Pour le réglage de la chasse c'est les rondelles derrière ton triangle supérieur  Rondelles axe triangle inférieur 549745
Pour tes rondelles en 0,95mm essaie avec du 1 ca pourrait peut-être le faire aussi  Rondelles axe triangle inférieur Indecis1
Attends d'autre avis  Rondelles axe triangle inférieur Smilejap
 Rondelles axe triangle inférieur 996876
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Rondelles axe triangle inférieur   Rondelles axe triangle inférieur EmptyVen 4 Juil 2014 - 19:04
 Rondelles axe triangle inférieur Nono1 le reglage n est pas forcement le meme entre droite et gauche
MessageSujet: Re: Rondelles axe triangle inférieur   Rondelles axe triangle inférieur EmptyVen 4 Juil 2014 - 19:08
 Rondelles axe triangle inférieur 51128  Twisted Evil
mi-K
mi-K
MessageSujet: Re: Rondelles axe triangle inférieur   Rondelles axe triangle inférieur EmptySam 5 Juil 2014 - 17:20
merci Korozyf4x4 et lion 42, pour le remontage je ferai donc de manière empirique et pour les rondelles j'irai à l'occasion voir chez un concessionnaire Lada pour savoir comment ils s'y prennent et éventuellement m'approvisionner   Rondelles axe triangle inférieur 804205
MessageSujet: Re: Rondelles axe triangle inférieur   Rondelles axe triangle inférieur EmptySam 5 Juil 2014 - 17:25
 Rondelles axe triangle inférieur 804205  Salut Mi-k Regarde chez Russian4x4 Il doivent en avoir , ou fait ta demande dans dont troc vente
Moi j'ai pas désolé   Rondelles axe triangle inférieur 996876
mi-K
mi-K
MessageSujet: Re: Rondelles axe triangle inférieur   Rondelles axe triangle inférieur EmptyDim 6 Juil 2014 - 16:50
T'en fais pas, je viens bien trouver une solution, sympa de ta part, merci  Rondelles axe triangle inférieur Smiley15
» RE RE TRIANGLE INFERIEUR
» triangle inférieur
» RE RE TRIANGLES INFERIEURS
» durite inferieur froide et pas de pression!!
