| Joints de queue | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 18:39 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 18:44 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 18:49 | |
| Pour expliquer un peut , dans mon nouveau bloc 1.7 j'ai un joint de queue qui c'est fait la malle et le petit resort dans le gros est casser donc je vais le changer , j'ai pas mal de pièces en rabe de l'ancien bloc Donc j'aimerai changer le petit ressort et le joint de queue sans avoir a déposer la culasse "si c'est possible" Et je compte fabriquer un démonte soupape ce soir ou demain soir , donc plus j'aurai d'idée mieux il sera |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 19:46 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 19:48 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 19:50 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 20:02 | |
| Sinon pour changer le joint de queue et le ressort sans déposé la culasse personne |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 20:04 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 20:11 | |
| piston PMH tu vires les clavettes tu change le joint et au remontage si ta soupape descend trop , tiens la avec un crochet par le trou de bougie , surtout toujours PMH |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 20:15 | |
| Je vous donne mon idée , mais a mon avis elle est pas bonne , je monte le piston du cylindre concerner au PMH j'introduit un torchon par la bougie ou par le collecteur a avoir ou je coupe une bougie et je monte une valve dessus si c'est possible et je garde le cylindre en pression le temps que je finisse ce que j'ai a faire Donc c'est probablement des idées a la A vos claviers les z'Amis |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 20:26 | |
| Moi a l'achat des joints,j'ai reçu une petite "sorte de capote latex a enfiler sur la queue " pour pas abimer la levre. |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 20:31 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 20:51 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 21:03 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 21:13 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 21:37 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 21:52 | |
| Sujet: Re: Joints de queue Lun 23 Juin 2014 - 22:20 | |
| Sujet: Re: Joints de queue | |
| Joints de queue | |
