Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Joints de queue de soupapes
5 participants
ERIC08
ERIC08
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1600 de 1983
Joints de queue de soupapes Empty
MessageSujet: Joints de queue de soupapes   Joints de queue de soupapes EmptyMer 2 Sep 2009 - 14:05
Bonjour à tous pour ma premiere sur le forum....
Voilà,je viens d'acheter un 1600 de 1983(c'est mon 4eme Niva apres avoir eu un Range entre temps)...
Il tourne tres bien,demarre au quart mais il fume ....bleu,donc il bouffe de l'huile .Je pensais donc à le segmentation qui commence à etre HS mais un ami m'a parlé des joints de queue se soupapes,une operation pas chere et pas tres compliqué à realiser(à prioris)...
Ma question est la suivante ;qu'en pensez vous et est-ce que l'un d'entre vous aurait changé ces joints ?? est ce difficile ,?
Merci d'avance !
https://www.youtube.com/watch?v=mlmBv6Tb-Fs
yoyo10
yoyo10
Nombre de messages : 468
Niva type, année : KDJ 95
Couleur : Sable ou Boue....Ca dépends
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Joints de queue de soupapes EmptyMer 2 Sep 2009 - 16:52
Joints de queue de soupapes Parminou
Pour répondre à ta question, cette opération n'est pas très compliqué, mais demande certaines connaissances et un peu d'outillage.
Après, tout dépend de ton niveau en mécanique!
Bon courage
http://addiction4X4.over-blog.com
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Joints de queue de soupapes EmptyMer 2 Sep 2009 - 17:05
Salut et bienvenue....
Je n'ai jamais entendu cela mais bon c'est possible....
Mais il bouffe beaucoup d'huile car sinon (sauf si tu as du temp a passé), je pense que cema ne vos pas le coup de faire une tel réparation surtout si le moteur tourne bien pour le moments......
et comme dit quelqu'un du forum "(tant que ca fume c'est qu il y a de huile).
Voila A+
niva45
niva45
Nombre de messages : 696
Niva type, année : 1600 de 85
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Joints de queue de soupapes EmptyMer 2 Sep 2009 - 18:33
guerchais
guerchais
Nombre de messages : 1493
Niva type, année : 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur : vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Joints de queue de soupapes EmptyMer 2 Sep 2009 - 19:37
Moi je l'ai fait, tu as 2 solutions: culasse déposée ou culasse en place... Si tu optes pour la méthode "en place" il te faut 2 outils:
1 lève soupapes OHC (manche rouge)
1 adaptateur "home made"
Je tiens à préciser que de faire les larmiers culasse en place demande une certaine pratique!
Joints de queue de soupapes 100_1111
1) mettre le 1er cyl au PMH, soupapes fermées (cames en haut), déposer la bougie.
2) bloquer le vilebrequin en remplacent la vis sup du récepteur d'embrayage par une + longue taillée en pointe.(ne pas serrer comme un BOURIN!). Verifier que le vilo ne peut plus tourner.
3) à l'aide du raccord "home made" mettre le cyl concerné sous pression 3 BARS MAXI via le logement de la bougie.
La pression d'air va tenir la soupape collée sur son siège par contre ne pas oublier de bloquer le vilo
4) grace au lève soupapes déposer le basculeur et son ressort puis la coupelle superieure du ressort de soupape, récuperer les demi lune avec un aimant.
J'attire ton attention sur le fait que les clavettes demi lune ont une fâcheuse tendance à s'envoler! donc c'est pas mal de boucher le puits de la distribution avec des chiffons pour éviter...qu'elles ne retombent par là...
5) extraire le larmier
6) reposer le neuf (un petit outil confectionné dans un tube de cuivre du bon diametre peut être pas mal)
7) remonter dans l'ordre inverse...
8) passer à l'autre poupape et ainsi de suite...
Joints de queue de soupapes 549745 Comme ça ça a l'air tout simple!
ERIC08
ERIC08
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Joints de queue de soupapes EmptyJeu 3 Sep 2009 - 14:49
En effet tant que ça fume,c'est qu'il y a de l'huile !!! En tout cas Merci pour vos reponses Joints de queue de soupapes Clap1 et en particulier Guerchais,detail sympa de l'operation.....je vois bien le principe mais j'aurais quand meme besoin d'un coup de main de la part d'un mecano....Tu avais les memes symptomes que moi ?
guerchais
guerchais
MessageSujet: Re: Joints de queue de soupapes   Joints de queue de soupapes EmptyJeu 3 Sep 2009 - 16:20
Oui c'était la même chose... j'ai pris les joints chez SIFA4x4 ainsi que la distrib complète...
le total de l'opération m'a pris 5 heures (distrib+larmiers), depuis plus de fumée ni de conso
d'huile... (ma mémere à kômeme 115000km et 21 ans). Joints de queue de soupapes 549745
C'est sur que l'aide d'un "moustachu" pour ce genre de cabriole est un + non négligeable Twisted Evil
