| montage de moteur a l arriere | |
+6Dim hercule76730 silvio jpz lion42 ben70100 10 participants |
ben70100 A la folie
Date d'inscription : 30/12/2012 Nombre de messages : 477 Localisation : gray 70 haute saone Age : 36 Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere Couleur : bleu comme la gendarmerie
| Sujet: montage de moteur a l arriere Dim 22 Juin 2014 - 20:15 | |
| salut a tous
j ai un projet dans la tete c est de monter de moteur et la bote d un lada a l arriere mais une question me trotte dans la tete es que quand la boite va etre retourner je ne vais pas me retrouver avec 4 marche arriere et une marche avant merci des reponse |
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Dim 22 Juin 2014 - 20:30 | |
| ben t auras plus qu a mettre les pont a l envers |
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Dim 22 Juin 2014 - 21:02 | |
| tant que c'est que le moteur que tu fous derrière et pourquoi en fait tu veux faire ça ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Dim 22 Juin 2014 - 21:32 | |
| voila la méthode la plus simple |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Dim 22 Juin 2014 - 21:46 | |
| mon oncle veux monter un buggy vv avec sont moteur mais garder la boite et bt du lada pour qu il soit en 4 roue motrice d ou le probleme de retourner la boite |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Lun 23 Juin 2014 - 0:27 | |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Lun 23 Juin 2014 - 0:33 | |
| pour adapter la boite au moteur se nais pas le problème il suffit de fabriquer une cloche pour adapter les deux et ensuite retourner ca boite c est lui faire faire un demi tour soit la cloche cote arrière sur le buggy on veut juste savoir si on ne va pas se retrouver avec 5 marche arrière et 1 marche avant si vous voyer se que je veut dire |
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Lun 23 Juin 2014 - 12:25 | |
| Je pense comme Lion |
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Lun 23 Juin 2014 - 14:10 | |
| tu retourne ta bv en modifiant la cloche ou en fabriquant une entretoise en alu juste faire attention au graissage et circulation d huile methode utilisée quand on montait des bv de r8g dans des monoplace ou dans des protos style JD , scora et autre |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Lun 23 Juin 2014 - 17:59 | |
mika21 Beaucoup
Date d'inscription : 18/11/2013 Nombre de messages : 97 Localisation : 21 Age : 34 Niva type, année : perriquet turbo diesel Couleur : blanc
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Lun 23 Juin 2014 - 20:48 | |
| Tu as beau retourner la boite dans tout les sens, il ne se passera rien Se n'est pas la boite a vitesse qu'il faut retourner mais le couple conique a l'interieur !!! Hors dans une boite de Niva, pas de couple conique Voila se que sa donne sur une boite d'R5 turbo ( une tour de corse avec autobloquant ) le couple est retourner pour pour etre monté dans l'Alpine car le moteur n'est pas en position centrale mais en porte a faux arriere... |
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere Lun 23 Juin 2014 - 22:08 | |
| comme sur les 2 cv sahara bimoteur |
| Sujet: Re: montage de moteur a l arriere | |
