| montage d'un treuil arriere ( methode) | |
+6manolo Daniel78200 amiensniva baba Dim eddy80 10 participants |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 19:34 | |
| j'ai commencé à monter mon treuil dans le coffre de mon niva et je fais un sujet pour aider ceux qui voudraient s'y aventurer. commencer par deplacer sa plaque d'immatriculation pour laisser place au futur ecubier ensuite demonter ce qui gene au dessous. pour ma part j'ai enlevé attelage, silencieux arriere et pare choc (celui ci ne gene pas mais j'ai refait les supports pour la meme occasion). puis on fait les repérages des longerons pour savoir ou on va percer pour les boulons. et on fait le patron dans la foulée: apres on pose son patron sur sa tole de 4 ou 5 mm ( pas plus, c'est deja enorme) et on met un coup de pointeau a tout les endroits des boulons pour connaitres les endroits a percer sur la tole. |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 19:50 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 19:55 | |
| voila mon travail de la journée, des que j'attaque le montage electrique, je bombarde de photos pour completer le sujet. |
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:01 | |
| C'est embetant que l'ecubier soit loin du treuil,j'ai peur pour la face arriere du niva |
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:02 | |
| et pour l'eclairage de plaque? joli boulot pour avoir un ficelle qui sort des fesses |
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:03 | |
| et pourquoi l'avoir centré,tu va jamais pouvoir treuiller de l'avant |
eddy80 Roi Niva
baba Roi Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:08 | |
| Centré ou pas, ça va être galère ! Sinon, beau travail ! |
eddy80 Roi Niva
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:09 | |
| - Dim a écrit:
- et pourquoi l'avoir centré,tu va jamais pouvoir treuiller de l'avant
je veux pas treuiller de l'avant, uniquement a l'arriere. on est toujours plusieurs 4X4 on arrive toujours a s'en sortir. |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:11 | |
je me base a la phrase dite par extreme: il vaut mieux reculer dans ses traces que d'avancer dans l'inconnu |
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:12 | |
| le treuil je pensais que c'est quand on est seul,dans mon cas en tout cas |
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:16 | |
| tu sait bien je critique pas,mais t'as deja ete planté dans une belle pente,je peux te dire que t'as pas envie de descendre |
eddy80 Roi Niva
| - Dim a écrit:
- le treuil je pensais que c'est quand on est seul,dans mon cas en tout cas
oui c'est aussi pour une question d'organisation pour quand on se lance dans les bourbiers de fous, comme tous on des treuils a l'avant, ca nous permettra d'avoir plus de possibilité de franchissement des ces mares de glaises et quand on slalomme dans les talus entre les arbres pour contourner des obstacles infranchissables. il faut venir avec nous pour voir de quoi on est capable. |
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:17 | |
| Pas pente montée,bute... |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:18 | |
eddy80 Roi Niva
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 20:34 | |
| super boulot eddy courage pour la suite et merci de nous le faire partager |
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 21:52 | |
| Joli travail
pourquoi ne pas doubler l'ecubier un a l'extérieur l'autre en interne e renfocé comme tu l'as fais
le cable risque de froter sur la face arriére du lada ou les rouleau sont plus haut que l'ouverture rectangulaire
avec un treuil à l'avant sa ferais un montage complet |
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 21:54 | |
| autemps pour moi y a une réponce à une de mes question en photo |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 22:54 | |
| - aspire a écrit:
- Joli travail
avec un treuil à l'avant sa ferais un montage complet pas de soucis. J'ai coupé la tôle assez large pour éviter tout frottement du câble sur la tole |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Dim 12 Fév 2012 - 22:56 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Lun 13 Fév 2012 - 12:24 | |
| pour le montage electrique, pensez vous cela correct ? j'ai deux batteries de meme capacité pour info. des 60Ah, 640A |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Lun 13 Fév 2012 - 14:18 | |
| - eddy80niva1600 a écrit:
- pour le montage electrique, pensez vous cela correct ? j'ai deux batteries de meme capacité pour info. des 60Ah, 640A
Non Il faut au minimun un inverseur a trois position, ton CC n'en as que deux, a un moment donné tes deux batteries seront en parallele et tu vas pomper les deux. @+ |
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Lun 13 Fév 2012 - 16:01 | |
| je rajouterais un bouton arrêt d'urgence entre le teuil et ta seconde batterie à moins que ton treuil en est équipé de serie pour moi perso c'est plus prudent aprés tu est libre de tes choix |
eddy80 Roi Niva
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) Lun 13 Fév 2012 - 19:19 | |
| alors mon montage est fait, photos demain. j'ai fait le montage du dessin sans le coupe circuit sur les conseils de la team extreme que j'execute la plupart du temps car j'ai entierement confiance. si je me rends compte qu'il faut monter un repartiteur, je le ferais. certes, je tire sur les deux batteries, mon alternateur mettra plus de temps a remplir mes batteries mais on verra ca a l'usage et dans le temps de vie des batteries. si jamais, je mettrai un alternateur plus gros et un repartiteur/ separateur |
| Sujet: Re: montage d'un treuil arriere ( methode) | |
