| demonter un démarreur sur un diesiel | |
+6yanndu28 LADA2100 la denree duncan groink69 nicodu28 10 participants |
nicodu28 Un peu
Date d'inscription : 05/06/2014 Nombre de messages : 46 Localisation : st maixme hauterive Age : 43 Niva type, année : tinga de 1995 Couleur : bordeau
| Sujet: demonter un démarreur sur un diesiel Lun 16 Juin 2014 - 23:01 | |
| Bon soir a tous est ce que quelqu'un pourrait me donné un conseil pour démonter mon démarreur car je galère merci d avance |
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Lun 16 Juin 2014 - 23:10 | |
| là je dirais lion 42 pour ce genre de conseil bon courage |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Mar 17 Juin 2014 - 11:53 | |
| C'est simple mais chiant. D'abord tu commence par enlever la partie coté moteur (je dirai le solénoïde, sans certitude sur le terme, bref la partie électrique du démarreur), les deux écrous clé de 10 ou 8, en ayant au préalable enlever les câbles branchés dessus. Là tu a accès à l'engrenage d'entrainement et tu peux graisser Pour démonter le reste (la partie mécanique), tu passe sous le lada, et au niveau de la cloche en haut, tu a trois BTR chiant d'accès, cliquet plus deux rallonges et cardan et au boulot |
nicodu28 Un peu
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Mar 17 Juin 2014 - 13:43 | |
| MERCI DUNCAN JE VAIS ESSAYER JE TE TIEN AU COURANT CE SOIR |
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Mar 17 Juin 2014 - 13:47 | |
| Duncan tu compliques les choses demonte le complet ! ecrou de 13 pour alimentation ( debranche la batterie) ecrou de 8 pour le lanceur et dessous avec embout btr cardan et rallonges plus cliquet ou clé en té longue si t as |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Mar 17 Juin 2014 - 13:54 | |
| en préalable, tu débranches la batterie |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Mer 18 Juin 2014 - 20:50 | |
| bon se démarreur c est démonté en ptit bout ... |
nicodu28 Un peu
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Mer 18 Juin 2014 - 21:07 | |
| Non toujours pas il veut rien savoir j ai même démonté un bout de la transmission pour avoir plus de place mais rien trop grippé |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Mer 18 Juin 2014 - 21:59 | |
| Ta un briquet |
nicodu28 Un peu
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Mer 18 Juin 2014 - 22:52 | |
| Pourquoi faire un briquet |
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Mer 18 Juin 2014 - 23:41 | |
nicodu28 Un peu
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Jeu 19 Juin 2014 - 0:17 | |
| faut deux rallonges pour mettre le plus droit possible ton cardan plus t incline ta clé plus le cardan se met a l equerre et en fait c est pas la vis qui est bloquée mais ton cardan |
nicodu28 Un peu
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Ven 20 Juin 2014 - 9:06 | |
| JE PENSE QUE JE VAIS FINIR PAR COUPER LES VIS |
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Ven 20 Juin 2014 - 12:19 | |
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Ven 20 Juin 2014 - 18:58 | |
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Ven 20 Juin 2014 - 20:33 | |
nicodu28 Un peu
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Sam 21 Juin 2014 - 7:50 | |
| Je vais les couper par en dessous avec une dremel |
luc 83 Tsar Niva
nicodu28 Un peu
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Sam 21 Juin 2014 - 8:43 | |
| Je vais essayé quand même avec le flexible |
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Sam 21 Juin 2014 - 9:13 | |
nicodu28 Un peu
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Sam 21 Juin 2014 - 19:31 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Dim 22 Juin 2014 - 13:15 | |
nicodu28 Un peu
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel Dim 22 Juin 2014 - 13:20 | |
| et oui depuis hier tu passe arrosé sa ce soir ? |
| Sujet: Re: demonter un démarreur sur un diesiel | |
