| démonter un cata | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 19:36 | |
| Depuis quelques temps je réfléchis au problème que j'ai eu récemment. Beaucoup m'ont conseillé de regarder si le cata était OK. Donc cette après midi, je me lance à son démontage . Là encore je réfléchis... Si j'ai bien compris comment le démonter à l'arrière (au niveau du cercle jaune), je voudrais savoir comment le faire devant car j'ai le sentiment qu'il est solidaire de la pipe d'échappement en tout cas, jusqu'à ce que le pot remonte dans le moteur, pas de collier ou de système de démontage. voici une photo (le pot avec tresse juste à droite du cercle jaune, c'est quoi ? ) Et aussi, en passant, ça se démonte comment ces fameuses sondes lambda ? |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 19:48 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 19:58 | |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:01 | |
| Salut
Il faut que tu enlèves le filtre à air pour avoir accès aux écrous qui tiennent le tube d'échappement à la pipe. Il faut aussi défaire la barre stabilisatrice pour le passage du tube et braquer les roues à gauche.
Le pot avec la tresse n'en est pas un c'est un manchon souple de raccordement.
Les sondes lambda ce dévissent normalement mais sont souvent bloquées très fort dans leurs emplacements. Il faut prendre une bonne clef plate ou mieux à oeil si la broche de raccordement électrique passe dedans et tapoter doucement avec un maillet après une bonne dose de dégrippant.
A+++ Gérard |
bigtiti NivAventure
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:11 | |
| - Dim a écrit:
Mais si il passe le ct avec ce cata,une ligne direct avec detrompeurs de sondes serait un top c'est quoi une ligne directe ? |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:17 | |
| C'est si tu vides le cata du nid d'abeilles en porcelaine qui est dedans |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:19 | |
| - Gérard a écrit:
- C'est si tu vides le cata du nid d'abeilles en porcelaine qui est dedans
ok, mais quitte à acheter un cata neuf, mieux vaut alors le monter et hop plus de soucis ! ! ! Dim tu veux me mettre dans la merde |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:22 | |
| C'est la suppression de ton cata Tu gardes cette ligne pour le ct Et pour jouer,tu a une ligne directe > sans cata > puissance et fin de choc qui coute chere Obligation de detromper 2 sondes ,kit en vente Ligne direct facilement realisable sans soudures,un 2 en 1 et un flex femelle/et? je sais plus comment ça s'appele) mais je peux te trouver en Francie Juste une ou 2 soudures a faire faire pour le , les detrompeurs de sondes (50 roros max) sur pot afrique et tu pigeras |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:24 | |
| Tu peux rouler avec le cata vide (interdit) mais pour le controle il en fautdra un en état. |
bigtiti NivAventure
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:26 | |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:28 | |
| Sans cata,dit "pot afrique" Merci a Extreme |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:31 | |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:34 | |
| pense a un joint sortie collecteur d'echapement,du degripant et surtout pas trop forcer sinon casse des gougeons |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:35 | |
| mad max si tu touches BOUMMMMMM Ou pas ,est ce aussi un piege a cons ? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:39 | |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:40 | |
| J'ai roulé en quelques temps avec le pot vidé il n'y a pas de problème particlier sur le fonctionnement car j'avais remis les sondes lambda à leurs places avec un détrompeur sur celle qui est derrière le pot.
Avec le pot afrique ou mettons les sondes ????? Il y a peut être une astuce pour les virées ?????
J'ai même gardé le pot vide en dépannage rapide au cas ou. |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:42 | |
| Adios l'origine :content:l'inox |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:46 | |
| - Gérard a écrit:
- J'ai roulé en quelques temps avec le pot vidé il n'y a pas de problème particlier sur le fonctionnement car j'avais remis les sondes lambda à leurs places avec un détrompeur sur celle qui est derrière le pot.
J'ai même gardé le pot vide en dépannage rapide au cas ou. Pot cata vidé,c'est mieux car tu a le pas de vis pour la sonde Mais figures toi que les pot cata usés de niva sont rares (n'est ce pas bruno )car certain gens savent cette amelioration |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 20:49 | |
| Tu soude un detrompeur de sonde |
| Sujet: Re: démonter un cata Ven 27 Sep 2013 - 21:27 | |
| Sujet: Re: démonter un cata Sam 28 Sep 2013 - 1:16 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démonter un cata Sam 28 Sep 2013 - 7:45 | |
| Sujet: Re: démonter un cata Sam 28 Sep 2013 - 9:26 | |
| Sujet: Re: démonter un cata Sam 28 Sep 2013 - 17:44 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démonter un cata Sam 28 Sep 2013 - 18:40 | |
| Sujet: Re: démonter un cata | |
