 panne electrique
victorin christian
Nombre de messages : 8
Niva type, année : 1.9D
Couleur : presque blanc
MessageSujet: panne electrique   Jeu 23 Mar 2017 - 11:35
bonjour à tous.
me revoila, et de nouveau en rade: mon cher niva refuse de demarrer; quand je met le contact, aucun voyant ne s'allume, j'actionne le demarreur, rien ne se passe . J'ai verifié la batterie, les fusibles ,tout est bon. Cela est survenu brusquement apres 3 mn d'arret.
y aurait-il des fusibles ou autres relais electriques qui pourrait griller?
je remercie toutes les ames charitables qui pourrait m'orienter vers la solution!
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: panne electrique   Jeu 23 Mar 2017 - 12:13
salut regarde tes masse celle de la batterie et les autre
jeanot69
Nombre de messages : 196
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: panne electrique   Jeu 23 Mar 2017 - 13:17
Vérifie le 12 v sur ton bornier fusible une fois le contact mis.
Si tu n'as aucun voyant au tableau ou ton relais ne fonctionne pas où une masse mauvaise sur le tableau de bord ou autre...
Mais bon apparemment ton démarreur ne fait pas de bruit donc je pencherai pour un pb d'alimentation.
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: panne electrique   Jeu 23 Mar 2017 - 15:52
Contact sur ton neiman....
victorin christian
MessageSujet: Re: panne electrique   Jeu 23 Mar 2017 - 18:45
bonsoir, merci pour vos conseils.Voila ou j'en suis: j'ai tester le demarreur ;ok, j'ai du 12v au fusible j'ai gratte le tableau de bord ; tous les voyants s'allument. il reste plus que le demarreur qui reste desesperemment muet comme une carpe. Existe t-il un relais entre le neiman et l'excitation du demarreur et si oui ou se trouve t-il? sinon se pourrait-il que cela provienne du neiman. Dans ce cas comment le shunter pour essayer?
merci d'avance pour tous vos bons conseils A+
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: panne electrique   Jeu 23 Mar 2017 - 20:40
un + direct de la batterie a la petite cosse du demarreur
panne electrique
