Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 pollution et sonde lambda 1.7 multipoint
4 participants
bruno666
bruno666
Nombre de messages : 101
Niva type, année : 212140SZ 1.7 i GPL MEC2002
pollution et sonde lambda 1.7 multipoint Empty
MessageSujet: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 13:42
Bonjour à tous.
Mon niva ne passe pas au contrôle pour un défaut de CO excessif. Si on monte en régime le CO devient juste à la limite mais le lambda est mauvais.
Dois je changer les ondes lamda (les 2 ?)
Vaut il mieux d'abord passer à la malette (testeur OBD) pour définir qu'elle est la sonde qui ne marche pas ?
Merci de vos lumières.  sunny
yanndu28
yanndu28
Nombre de messages : 1948
Niva type, année : pieton
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 17:09
Salut tu peu le faire avec un petit boitier que tu achete sur internet et voir les valeurs de tes sondes autrement tu peu les tester avec un voltmetre sur you toube tu trouvera des exemple et assez simple a faire en ayant enlever tes sondes . Moi avec le boitier je me suis apercu qu une sonde ne marchais plus  d ou ma consommation excessive et manque de puissance par contre le controle RAS  pollution et sonde lambda 1.7 multipoint Indecis1
bruno666
bruno666
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 18:59
merci de ta réponse. Le petit boitier dont tu parles est un testeur OBD ?
Avec le voltmètre qu'elle mesure faut il faire ?
Merci d'avance
bruno666
bruno666
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 19:08
J'ai trouvé cela sur les sondes boschttp://www.bosch-sondelambda.be/downloads/bosch_tipps_lamdasonden.pdfh :
Le test à l'air un compliqué pour un novice comme moi.
Je me demande si j'ai pas plus vite fait de les changer les 2 (140 € les 2 chez un fournisseur de piéces bien connu).
Quelqu'un d'autre a t il eu le problème et l'a résolu. ?
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 19:24
Oui lecteur obd je l ai fais avec l application torque comme obd facile ne marche plus depuis la derniere mise a jour .
Regarde sur youtoube pour les valeurs je crois que faut le mettre sur les minivolts moi celle qui est hs sa me met 36 minivolts fixe et l autre bonne me met 0, 4 ou 6 bref elle varie donc ok de toute facon le lecteur obd me le confirme quand je débranche celle qui est hs sa change rien au niveau des valeurs .
Enfin je suis pas elec dutout mais j ai trouvé celle qui est morte
bruno666
bruno666
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 19:30
Donc si j'ai bien compris, tu démonte la sonde et tu connecte ton multimètre en position voltmètre mais tu mesure entre quoi et quoi ?
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 20:07
Noir et gris je l ai fais hier au soir regarde sur les 2 et dit nous quoi
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 20:08
J ai pas mon multimetre mais c est position minivolt
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 20:18
bruno666
bruno666
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 20:23
OK, super ! En principe je les démonte demain aprés midi sauf contretemps. Merci à toi bonne soirée pollution et sonde lambda 1.7 multipoint Smiley15
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 20:31
C'est mignon minivolt  pollution et sonde lambda 1.7 multipoint 549745  pollution et sonde lambda 1.7 multipoint 527449
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 22:02
peut etre pas minivolt d ailleurs j y connait rien bref y a le petit " m " je pensais que c etait sa , comme c est en dessous de 1.0 v  pollution et sonde lambda 1.7 multipoint Indecis1  c est quoi alors   Question
nico90
nico90
Nombre de messages : 1960
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 22:31
Ca me rassure y a pas que chez moi qu'ODB facile marche plus. C est con il a l'air plus complet qu avant.
nico90
nico90
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptySam 22 Mar 2014 - 22:39
Perso si pas de voyant au tableau de bord, j essairais un kit anti pollution pour CT de marque Bardhal ou Mecacyl. Déjà testé sur une Hyundai d un pote refusée au CT pour pollution et ça a fonctionné.
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptyDim 23 Mar 2014 - 8:06
Millivolt.   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint 549745
bruno666
bruno666
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptyDim 23 Mar 2014 - 14:44
Le voyant s'allume et capteur paillon et capteur arbre à cames neufs.
yanndu28
yanndu28
MessageSujet: Re: pollution et sonde lambda 1.7 multipoint   pollution et sonde lambda 1.7 multipoint EmptyLun 24 Mar 2014 - 22:50
au faite t en est ou   Question
» Sonde Lambda 2 Niva Multipoint
» SONDE LAMBDA
» Sonde lambda???
» sonde lambda
» Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i?
