duncan Tsar Niva
| Sujet: ovalisation des trous des écrous des poussants Sam 1 Mar 2014 - 10:37 | |
| Bonjour, maladie classique des Niva, mes poussants (enfin les petits) ont du jeu qui vient de l'ovalisation du trou où passe l'écrou. je cherche une solution pour remédier à ça. J'ai pensé comme solution une grosse rondelle soudée sur la traverse, est ce suffisant où est ce que je dois mettre un morceau de ferraille percé au diamètre de l'écrou? Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: ovalisation des trous des écrous des poussants Sam 1 Mar 2014 - 10:48 | |
| Sujet: Re: ovalisation des trous des écrous des poussants Sam 1 Mar 2014 - 10:59 | |
| comme Gégé, un plat assez épais (5mm) percé, et soudé comme tu veux faire. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ovalisation des trous des écrous des poussants Sam 1 Mar 2014 - 11:05 | |
| des rondelles soudées : extralarge en série épaisse pourront fait l'affaire |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: ovalisation des trous des écrous des poussants Sam 1 Mar 2014 - 11:13 | |
| - silvio a écrit:
- des rondelles soudées : extralarge en série épaisse pourront fait l'affaire
je partais sur de l'agricole, donc elles sont déjà bien épaisses, je prends tous les avis, donc merci gégé, manolo et silvio, 2 pour le fer plat, 1 pour les rondelles suivants |
| Sujet: Re: ovalisation des trous des écrous des poussants Sam 1 Mar 2014 - 11:14 | |
tu met une rondelle de chaque coté , tu les maintiens avec un boulon et un coup de MIG pour tenir les rondelles en place , tu vire le boulon et tu remet en place le tirant si trop epais du coté du tirant tu va forcer sur les SB |
| Sujet: Re: ovalisation des trous des écrous des poussants | |
