 poussants de pont
maurris
Nombre de messages : 70
Niva type, année : 2005 essence
MessageSujet: poussants de pont   Dim 19 Juin 2016 - 8:53
Je suis en train actuellement de démonter les tirant et poussants pour changer les silents blocs.
Je suis bloqué au niveau du poussant ARG, je n'arrive pas à le déloger de sa base au niveau du pont, comme si le boulon est soudé dans l'entretoise peut être avec de la rouille, toujours est- il qu'il est bloqué existe t-il une technique pour enlever les poussant ?
L' écrou est du coté du tambour et une fois dévisser il n'y à pas la place pour le pousser, j'espère être assez clair, et merci de votre aide par avance .
Maurris
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: poussants de pont   Dim 19 Juin 2016 - 9:05
bonjour
 chauffage au chalumeau pour réduire la rouille
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: poussants de pont   Dim 19 Juin 2016 - 9:07
commence par du dégrippant, puis si rien ne se passe, disqueuse
attention de ne pas bouffer le support, ce n'est que de la tôle
une fois le boulon coupé des deux cotés, tu écartes les supports et tu le sors comme ça
MessageSujet: Re: poussants de pont   Dim 19 Juin 2016 - 9:09
silvio a écrit:
bonjour
le problème se situe au niveau de l'axe, donc chauffer j'y crois pas, ça va foutre le feu au caoutchouc c'est tout
seb21
Nombre de messages : 255
Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005
MessageSujet: poussants de pont   Dim 19 Juin 2016 - 21:46
Bonsoir,
J'utilise fréquemment un produit que j'achète en magasin de bricolage:
cela s'appelle "choc thermique".
C'est du dégrippant refroidit à -40°, ce qui a pour effet de contracter puis dilater la pièce métallique.
La rouille n'y résiste pas.
Je l'utilise sur les boulons récalcitrants, ça évite le chalumeau et c'est très efficace.
poussants de pont
