| Problème glissement torsen | |
+7lion42 duncan baba dino grosminet jpz jeremy88 11 participants |
jeremy88 Passionnément
Date d'inscription : 27/02/2013 Nombre de messages : 117 Localisation : VOSGES Age : 34 Niva type, année : 1600 1982 Couleur : ROUGE
| Sujet: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 15:38 | |
| Bonjours j'ai monter un glissement torsen depuis peut a l'arrière de mon niva . Je voulais savoir si il y'a une technique pour le tester parce que jusque-là il fonctionnait super bien mais suite a un gros passage j'ai un méchant bruit a l'arrière du pond et le lada est inconduisable par moment sur route impossible de braquer |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 15:43 | |
| le plus raisonnable c'est la dépose du nez de pont >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 18:44 | |
| - jeremy88 a écrit:
- Bonjours j'ai monter un glissement torsen depuis peut a l'arrière de mon niva . Je voulais savoir si il y'a une technique pour le tester parce que jusque-là il fonctionnait super bien mais suite a un gros passage j'ai un méchant bruit a l'arrière du pond et le lada est inconduisable par moment sur route impossible de braquer
slt méme avec le pont souder ça tourne |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 19:00 | |
| et avec Gros minou je dirais plutôt un problème à l' avant ou bt en mode blocage aléatoire |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 19:15 | |
| je suis de votre avis aussi mais qu'est qui pourrai merder a l'avant ou dans la boitte de transfére ? |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 19:16 | |
| - jeremy88 a écrit:
- je suis de votre avis aussi mais qu'est qui pourrai merder a l'avant ou dans la boitte de transfére ?
rien >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 20:01 | |
facile tu lèves le cul tu met en première il avance ou pas normalement non |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 20:31 | |
| JE vient d'essayer non il avance pas |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 20:45 | |
| D'après ce que tu dis, ton torsen fonctionnerait comme un blocage de pont ! Si tu n'a plus de différentiel, tu roule tout droit.. Il faut démonter et vérifier ! C'est dangereux! |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 20:48 | |
| demi arbre pété. Démonte ton nez de pont, tu seras fixé. Mais vu qu'il avance pas sans le blocage central, tu as un truc de cassé, et je pencherai sur le 1/2 arbre Suivant |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 20:53 | |
| - duncan a écrit:
- demi arbre pété.
Démonte ton nez de pont, tu seras fixé. Mais vu qu'il avance pas sans le blocage central, tu as un truc de cassé, et je pencherai sur le 1/2 arbre Suivant slt les roues levés il peux pas avancer sans blocage |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 20:55 | |
| forcement qu'il n'avance pas les deux roue arrière etait en l'aire les deux tourner bien et dans le meme sens je précise |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 20:59 | |
| forcément j'avais pas capté ce détail du cul en l'air, autant pour moi. Par contre ton torsen fonctionne bien si les roues tournent dans le même sens, donc cherches ailleurs que sur le pont arrière, ou alors une idée comme ça, une des tulipes du nez de pont qui a ramassée, et qui est de traviole, ce qui fait un bruit de casserole en tournant (j'ai eu le cas) Je propose, je n'ai pas la soluce miracle, je suis trop mauvais en mécanique pour ça Suivant |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 21:08 | |
| super merci je vais penchais sur l'avant alors pour la tulipe j'ai ce problème aussi mais depuis un moment déjà |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 28 Fév 2014 - 21:20 | |
| - jeremy88 a écrit:
- super merci je vais penchais sur l'avant alors pour la tulipe j'ai ce problème aussi mais depuis un moment déjà
pont avant |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 8:24 | |
| C'est bien les satellite du pond avant qui on explose merci gro minet ;) |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 8:28 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 8:45 | |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 8:55 | |
| Bravo les gas On peut voir le rapport de pond arrière sans démonter ? |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 9:46 | |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 10:09 | |
| Par le bouchon d'huile. ? |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 10:12 | |
| - jeremy88 a écrit:
- Par le bouchon d'huile. ?
oui (de remplissage en faisant tourner et avec une lampe de poche pour voir aux fond ) |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 10:15 | |
| C confirmer cette technique ? |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 11:53 | |
| - jeremy88 a écrit:
- C confirmer cette technique ?
ben oui tu le vois pas |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 12:08 | |
| Je vais retenter . A l'avant c'est 9/41 c'est rare ? |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 13:01 | |
| - jeremy88 a écrit:
- Je vais retenter . A l'avant c'est 9/41 c'est rare ?
pas plus rare qu' a l arrière |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 20:10 | |
| Bon j'ai un problème mon pond arrière est un 9/40 et celui de l'avant 10/41 et j'ai toujours tourner comme sa grave ou pas grave. ? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 20:44 | |
| moi je dirai que c est qu une question de temps maintenant apres |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen | |
