| joint de tuyau de frein | |
moumoune Un peu
Date d'inscription : 16/02/2014 Nombre de messages : 10 Localisation : 60420 tricot Age : 42 Niva type, année : 1.9 d tinga 1994 Couleur : bordeau
| Sujet: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 7:17 | |
| Bonjour Apres avoir vue une fuite de liquide de frein au niveau avant droite donc passager demontage de la roue je voie une fuite entre le joint de tuyau et l etrier demontage et la surprise il manque un joint apres un degrippage de l etrier je cherche apres les joints impossible a trouver apres trois boutique auto dans une petite boutique de motoculture j ai trouver des joint cuivre Donc ma question Vue que le joint cuivre va se comprimer lors du serrage et que les joints d origine sont plein je vais surment etre moin epais apres serrage en cuivre Merci |
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 7:24 | |
| quand tu dis cuivre ça veut dire quoi ? parce que pour les freins il faut des joints en cuivre c'est à dire des rondelles en cuivre pas creuses, donc incompressibles >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
moumoune Un peu
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 7:38 | |
| Ben la le probleme si tu voie quelle joint je parle l origine a une forme de rondelle mais moi elle sont couleur gris et se que j ai trouver c est plus des joints style vidange
apres j ai encore rien remonter je prefere etre sur |
toto2694 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2008 Nombre de messages : 73 Localisation : 26 Drome Provençale Vinsobres Age : 70 Niva type, année : 1.6 1995 Couleur : rouge
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 8:12 | |
| S'il sont gris ils sont en alu
même efficacité que le cuivre
mais ils faut qu'ils soient "pleins" c'est à dire comme une rondelle mécanique |
moumoune Un peu
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 8:41 | |
| A ok ok merci vous avais une idee ou je peut sa |
moumoune Un peu
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 9:02 | |
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 9:24 | |
| regarde du coté des joint de vidange moteur dans les centre auto (nortoto ,feu vert ) il y a des joint cuivre plein de differente taille !! tu devrais bien en trouver un qui correspont !! |
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 12:35 | |
| et si tu donnais les diametres !!! |
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 12:39 | |
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 12:49 | |
| mon distributeur de fournitures industrielles en a dans une boite de toutes les tailles |
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 12:52 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- mon distributeur de fournitures industrielles en a dans une boite de toutes les tailles
Salut Team, C'est une bonne piste , tu pourras peut-être lui trouvé ca S'il te donne la taille |
moumoune Un peu
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 16:35 | |
| Cc donc je suis au boulo j ai demander a des societes exterieure qui me ramene un panel de joint demain matin je vous tiens au courant pour le diametre interieure 10 mm mais j ai pas prix l exterieure |
Philip73 Un peu
Date d'inscription : 26/09/2011 Nombre de messages : 6 Localisation : Serrières en chautagne Age : 45 Niva type, année : niva 1600,1986 Couleur : vert
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 17:56 | |
| Bonsoir!!
Après avoir remplacé flexibles et blocs pistons sur le miens comme toi je n'avais plus de joints car ils étaient tout écrasés... J'en ai trouvé chez AD poids lourds 1.92 euros les 8, nickel ils font 10.2 intérieur et pile poils le diamètre de la surface d'appui de la vis banjo... Montage pas de fuite.
Si ça peux t'aider... |
moumoune Un peu
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 19:13 | |
| A oui j aurai pas penser au PL je vais attendre demain deja Merci pour l info |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 22:24 | |
| chez Renault tu demande ceux d'un senic je crois que c'est le même diamètre
et juste à titre d'info mon frangin en avait trouver une boite avec différent diamètres chez lidl |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein Mer 26 Fév 2014 - 22:35 | |
| Sujet: Re: joint de tuyau de frein | |
