| Electrique | |
murzu Beaucoup
Date d'inscription : 10/02/2014 Nombre de messages : 56 Localisation : 2A Niva type, année : 2007 bicarburation Couleur : vert foncé
| Sujet: Electrique Lun 10 Fév 2014 - 19:01 | |
| Bonjour à tous, je suis nouveau acquéreur d'un niva bicarburation de 2007 sur lequel j'ai malheureusement un problème de "faux contact électrique". Lorsque le bouton d'éclairage est éteint pas de problème particulier. Lors de la mise sous tension ça se complique le code avant droit et la veilleuse arrière gauche s'éteignent (ampoule neuves testées ok). Le voyant des feux antibrouillard arrière reste allumé. D'autre défaut apparaissent aussi notamment l'électrovanne de gaz se coupe et bascule vers essence. Enfin tout rentre à peut près dans l'ordre lorsque je fait en appel de phare via le commodo. Pourriez vous orienter ma recherche? Me conseillez vous de faire appel à un professionnel? Si oui ce type d'intervention ne sont elles pas très couteuse (combien à peux près?) Merci par avance |
| Sujet: Re: Electrique Lun 10 Fév 2014 - 19:07 | |
| derrière le tableau de bord il y a des masses commence par vérifier ça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
murzu Beaucoup
| Sujet: merci mais? Lun 10 Fév 2014 - 19:14 | |
| Merci pour ta réponse mais l'accès est il facile ou faut il démonter le tableau de bord. |
| Sujet: Re: Electrique Lun 10 Fév 2014 - 19:20 | |
| presque aussi facile que de remplir son profil |
| Sujet: Re: Electrique Lun 10 Fév 2014 - 19:23 | |
| - murzu a écrit:
- Merci pour ta réponse mais l'accès est il facile ou faut il démonter le tableau de bord.
c'est facile 1 débranche la batterie 2 il y a 2 vis en bas sur le déflecteur du tableau une fois ça enlevé il reste deux truc en plastique vert ou rose (suivant modèle ) tu dévisses et le bloc compteur est libre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
murzu Beaucoup
| Sujet: Petite précision svp Mar 11 Fév 2014 - 10:02 | |
| Merci pour ta réponse mais étant novice je n'ai pas tout ton vocabulaire. Qu'est ce que le "déflecteur du tableau" un cache du tableau de bord je suppose, mais ou est il exactement? Donc une fois enlevé ce cache il reste 2 "trucs vert ou rose", mais qu'est ce que ces trucs? Une fois ces 2 trucs dévissés "le bloc compteur est libre" dois je comprendre le tableau de bord est libre donc s'enlève facilement? merci par avance pour toutes les précisions que vous allez m'apporter. |
| Sujet: Re: Electrique Mar 11 Fév 2014 - 12:10 | |
| ok, je mets les courtes le pourtour du bloc compteur, en dessous il y a deux vis métallique à têtes assez grosses tu dévisses ces deux vis, en haut à l'intérieur il y a deux clips que tu ne verras qu'une fois la casquette déposée il restera le bloc compteur avec deux vis à chaque extrémité en plastique à enlever après ben tu regardes on va quand même pas tout te dire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Electrique Mar 11 Fév 2014 - 17:53 | |
| La , c'est en courte JPZ,passe en bt boyer,merci pour lui. |
| Sujet: Re: Electrique | |
| Electrique | |
