Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 Problème électrique
4 participants
restecalme
restecalme
Nombre de messages : 7
Niva type, année : 1,7 GPL de décembre 2011
Couleur : violet
Problème électrique Empty
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 13:08
Bonjour à tous
j'ai acheté mon lada neuf en décembre 2011, il a 70000 km, je ne fais pas l'historique des pannes ce serait bien long, mais depuis quelques jours, lorsque je démarre mon voyant batterie reste faiblement allumé et le compteur m'indique que 11.5 ou 11.7 volts. Lorsque je roule, au bout de quelques minutes, la charge indiquée est de 13.6 à 13.8, donc pas aussi haut qu'avant(14 volts).
Comme beaucoup je recharge très régulièrement la batterie et vais sans doute passer au coupe circuit.
Mais là, est ce qu'il faut prévoir de changer l'alternateur car un jour viendra où même après avoir roulé, ça ne chargera plus et la la panne  Embarassed
et est ce facile à faire?
Merci de vos avis
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 13:14
si la batterie est d'origine...
essaie de monter une batterie réputée bonne et regarde si les symptômes sont les mêmes
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 13:26
Les cosses de la batterie sont elles propres et graissées ou sulfatées (poudre blanche qui empêche le bon contact électrique)
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 18:11
Sur certains alternateurs il suffit de changer le bloc balai (si les paliers n'ont pas de jeu ),et c'est reparti comme un nouveau
http://www.bonhommejb.net
restecalme
restecalme
Couleur : violet
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 18:15
Je vais devoir attendre demain matin pour regarder les cosses car il fait trop chaud et je pense (enfin j'espère que ce n'est que ça) que le cable est un peu détendu, car impossible d'ouvrir le capot.
En ce qui concerne la batterie, elle n'a pas deux ans, c'est une Bosch. Je ne me souviens pas que les cosses soient sulfatées, je la recharge très souvent et ça m'aurait marqué, mais je regarde ça dès demain.
Heu, c'est quoi le bloc balai JBniva?
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 18:25
À l'arrière de l'alternateur il y a deux boulons (clefs de 8 ) je vais essayer de faire une photo, et tu enlèves le support avec les balais et le régulateur. En cas de forte sollicitation, c'est une pièce d'usure.
restecalme
restecalme
Couleur : violet
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 19:28
Tant que j'y suis, quelle est la meilleure façon de démonter l'alternateur, par le haut en enlevant l'admission d'air ou par en bas?
Merci pour vos réponses  je débute en mécanique auto. C'est vrai que le lada y pousse😉
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 19:37
restecalme a écrit:
Tant que j'y suis, quelle est la meilleure façon de...
http://nivaventure.free.fr/Texte/Fascinante_niva/Dix_Commandements/Dix_Commandements.htm Problème électrique 549745
restecalme
restecalme
Couleur : violet
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 19:41
Qu est ce que je n'ai pas fait correctement jpz?
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 19:55
D'après ce que je vois, pour le démontage, c'est par le haut ET par le bas.
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 20:26
tu vires la tôle de dessous, desserre la courroie, et enlève les deux fils et l'axe et ça descend
n'oublie pas de débrancher la batterie avant
c'est très facile à démonter, même par un anxieux Problème électrique Lol
restecalme
restecalme
Couleur : violet
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 17 Juil 2016 - 22:37
Merci jpz, des que je peux ouvrir mon capot, je regarde ça.
Merci à tous, je vous tiens au courant, ah j'oubliais, y a t il une marque d'alternateur à privilégier et une puissance à ne pas dépasser?
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyLun 18 Juil 2016 - 6:25
pour moi ton souci c'est soit la batterie, soit la courroie, voire les deux Problème électrique 549745
restecalme
restecalme
Couleur : violet
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyJeu 21 Juil 2016 - 14:14
Je reviens vers vous. J'ai changé la batterie, je suis passé d'une 45 Ah à une 60 Ah. Montée ce midi avant de partir du  boulot. Ça démarre bien mieux mais le voyant reste allumé et il m'a fallu rouler plus longtemps qu'avec l'ancienne batterie pour que l'affichage du voltmètre passe de 11,7 à 13,4 . Je ne vais même plus jusqu'à 13,7.
Dois je commander un alternateur?😕
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyJeu 21 Juil 2016 - 16:21
Avant de partir ds des dépenses et comme dit plus haut vérifie la tension de la courroie et du bloc balais.
Regarde tes MP
restecalme
restecalme
Couleur : violet
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 22:51
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
J'ai finalement changer l'alternateur, j'ai opté pour un 100 À renforcé vendu sur le site allemand.
Tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous
Problème électrique
» probleme electrique
» PROBLEME ELECTRIQUE
» problemes electrique
