| deplacé la direction assisté a courroie | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: deplacé la direction assisté a courroie Mer 15 Jan 2014 - 22:42 | |
| Bonjour tout le monde . J aimerai savoir si quelqu un avais déplacé sa direction assisté a courroie pour la mettre a la place de l alternateur je sais qu il existe des DA electriques mais etant une quiche en electricité je me sens pas capable d en faire le branchement !!! Mon alternateur est maintenant a la place de la DA donc en haut . Peut ton couper les raccord de DA pour les rallonger jusqu en bas , bon apres pour la fixer il va falloir que je fasse une platine , sa je le sais .. Que faut t il faire attention ou autre enfin besoin de conseil j ai plus de DA maintenant et quand on y goute .. Merci . |
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie Jeu 16 Jan 2014 - 0:49 | |
| demande a lion42 pour la da electrique !! du moins il a mis sauf erreur de ma part une pompe de da electrique a la place de la pompe a courroie !! |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie Jeu 16 Jan 2014 - 0:51 | |
| Il ma deja expliqué oui il la fait |
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie Jeu 16 Jan 2014 - 0:53 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie Jeu 16 Jan 2014 - 0:56 | |
| Ba je verrai si j ai pas le choix je ferai electrique MERCI |
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie Jeu 16 Jan 2014 - 1:01 | |
| au fait on ne peut pas couper les les durites de da vu que c'est sous pression et que un assemblage avec de simple collier serait risquer a mon avis !! les rallonger avec d'autres flexible ou les faires faire sur mesure ,là oui |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie Jeu 16 Jan 2014 - 1:17 | |
| Ah merci c est une des question que je me posait justement c est ce qu il me semble aussi |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie Jeu 16 Jan 2014 - 11:27 | |
| Peut on me confirmé concernant le tuyaux que j aimerai couper pour le rallonger |
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie Jeu 16 Jan 2014 - 17:45 | |
| - yanndu28 a écrit:
- Peut on me confirmé concernant le tuyaux que j aimerai couper pour le rallonger
tu en fait refaire a la bonne longueur , les marchands agricoles en font |
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie Jeu 16 Jan 2014 - 18:34 | |
| si tu déplace la pompe deux tuyau a rallonger un est une simple durite elle relie le bocal a la pompe tu peut la rallonger ou aller a la casse en trouver une plus longue attention durite d huile sinon elle vas pas durer l autre vas de la pompe au boitier la c est la pression flexible hydraulique uniquement normalement pas le droit de mettre un flexible adaptable sur la direction seule l origine est légal |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie Ven 17 Jan 2014 - 0:08 | |
| Oui merci apres renseignement y a pas mal de pression dedans donc oui le mieux trouver une durite ou en faire faire une a la longueur Merci |
| Sujet: Re: deplacé la direction assisté a courroie | |
