| Volume d'huile dans boîte de vitesse... | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Lun 10 Mar 2014 - 21:45 | |
| Bon, juste une petite question au sujet du volume d'huile à mettre lors d'une vidange de boîte 5. En fait, je voudrais juste avoir votre avis Les données constructeur sont les suivantes soit 1.75litres d'huile 75W90 : http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Capacite/Capacite.htmPar contre ici, ils conseillent entre 1.8 et 2 litres : http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/GearboxTopUp.htmBon entre 1.75 et 1.8 il n'y a pas de grande différence mais pour le reste Pensez-vous que ce soit si important Quant à la qualité de l'huile (sujet récurent je sais) il semblerait que les huiles actuelles GL5 ne posent plus trop de problème vis à vis des alliages de cuivre présents dans la boîte du Niva. Quel est votre sentiment à ce propos ; des marques à me conseiller A+ |
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Mar 11 Mar 2014 - 8:49 | |
| Je fait comme dit le constructeur, quitte a croire qq'un, je crois le concepteur et ca pour la Q et qualite Ca me facilite la vie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Mar 11 Mar 2014 - 18:16 | |
| - jpz a écrit:
- Je fait comme dit le constructeur, quitte a croire qq'un, je crois le concepteur et ca pour la Q et qualite
Ca me facilite la vie Salut jpz Sais-tu si ce volume est donné pour une boîte 4, une boîte 5 Y-a-t-il une différence à ton avis Merci pour ta réponse |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Mar 11 Mar 2014 - 18:26 | |
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Mar 11 Mar 2014 - 18:27 | |
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Mar 11 Mar 2014 - 21:26 | |
| je me suis deja posé la question sur la quantité d'huile dans les bv/bt car pour les lands ils font de carter de bt plus volumineux
et j ai posé la question a notre ami commun ingenieur moteur en F1 , sa reponse a eté , mettre la quantité constructeur car plus d'huile fait
plus de volume a refroidir et la boite chauffe d autant plus
donc volume prescrit et pas plus |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Mer 12 Mar 2014 - 18:37 | |
| Merci beaucoup les amis Bon donc je vais suivre vos conseils qui me semblent avisés Pour ce qui est de la GL5, là aussi je me suis penché sur le sujet. D'après ce que j'ai pu lire, ça dépend beaucoup des marques. J'ai lu un test sur une GL5 de chez Cas..ol et visiblement la Syntrax 75w90 semble compatible avec les alliages à base de cuivre et le laiton (comme dans nos boîtes de Niva je crois). Il y a une photo qui montre que cette huile ne provoque aucune corrosion sur le cuivre. Je vais quand même continuer à creuser le sujet et voir ce qu'on en dit. Merci encore pour vos précieux conseils et bonne soirée à vous ! |
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Mer 12 Mar 2014 - 20:00 | |
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Mer 12 Mar 2014 - 22:53 | |
| dans tous mes niva j ai toujours mis de l huile de boite pour tours et fraiseuses ( en fut de 200 ltrs au taf) de la ELF sp 150
et jamais eu de soucis sauf vitesses un peu dures a passer a froid , je pense que la bv et bt niva accepte toutes huiles de boites et ponts |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Ven 14 Mar 2014 - 20:03 | |
| Bon j'ai bien regardé et l'important est d'avoir une huile qui ne contient que très peu de chlore histoire de ne pas bousiller les bagues de syncro qui sont en laiton. La Syntrax va bien du coup Je verrai bien ce que cela donne à l'usage et notamment du point de vue de la souplesse lors du passage des vitesses. A+ |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... Sam 15 Mar 2014 - 19:12 | |
| Sujet: Re: Volume d'huile dans boîte de vitesse... | |
