| moteur qui brout en pleine charge | |
routard15 Un peu
Date d'inscription : 07/10/2013 Nombre de messages : 48 Localisation : (30) gard 30100 alés france Age : 52 Niva type, année : type 2121U année 1987 Couleur : beige
| Sujet: moteur qui brout en pleine charge Mer 8 Jan 2014 - 17:34 | |
| bonjour à tous comme dit dans le titre j'ai mon moulin qui se met à brouté en pleine charge au point de m'arrêter sur le bas coté de la route et laisser tourné le moteur et quand je suis au ralenti il tourne impeccable donc quand je rentré j'ai regardé la pompe à essence voir si celle ci se durcissait et la nickel à ce niveau là ensuite j'ai démonté le petit filtre qui est sur le carbu et la surprise celui ci était complètement bouché donc je l'ai bien nettoyé je l'ai remis et je trouve que l' accélération est beaucoup plus franche en même temps j'en ai profité pour changer les bougies
est ce que le broutement du moteur en pleine charge été du à ce fameux filtre colmaté |
| Sujet: Re: moteur qui brout en pleine charge Mer 8 Jan 2014 - 17:36 | |
| - routard15 a écrit:
- bonjour à tous
est ce que le broutement du moteur en pleine charge été du à ce fameux filtre colmaté Salut Routard, A mon avis la merde est passer , donc un bon coup de soufflette dans ton carbu |
| Sujet: Re: moteur qui brout en pleine charge Mer 8 Jan 2014 - 17:54 | |
| bin oui, si le filtre était encrassé, le moulin n'avait pas la nourriture necessaire pour envoyer, donc.... brout brout brout... ça aurait pu etre la membrane de pompe de reprise, mais vu que tu dis qu'apres avoir nettoye le filtre c'est reparti.... |
| Sujet: Re: moteur qui brout en pleine charge Mer 8 Jan 2014 - 18:56 | |
- bonjour à tous
est ce que le broutement du moteur en pleine charge été du à ce fameux filtre colmaté juste une question , ton BEP CAP mécanicien tu la passé ou ???? |
| Sujet: Re: moteur qui brout en pleine charge Mer 8 Jan 2014 - 19:01 | |
| tu lui met du produit nettoyant carburateur sa ne lui fera que du bien tu en trouve en grand surface |
| Sujet: Re: moteur qui brout en pleine charge Mer 8 Jan 2014 - 19:06 | |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: moteur qui brout en pleine charge Mer 8 Jan 2014 - 19:47 | |
- bonjour à tous
çà fait 25 ans que je l'ai passé et malheureusement je n'ai jamais travaillé en garage car quand j'ai quitté le lycée j'ai pris mon indépendance donc j'ai pris les premier boulot qui me sont tombé sous la main donc maintenant il ne me reste plus que les notions de méca la preuve c'est qu'avant de posté mon problème j'ai vérifier la pompe de de reprise, le filtre du carbu qui elle était osbtrué par de la m**de et la pompe à essence celle qui à les 3 membranes |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: moteur qui brout en pleine charge Mer 8 Jan 2014 - 22:07 | |
| après avoir fait des essais sur route donc c'est concluant Donc apparement ces réparése vais voir demain quand j'irais au taf |
| Sujet: Re: moteur qui brout en pleine charge | |
